Ossature bois et répartition de la chaleur
patkersule
Message non lupar patkersule » 07/11/07, 13:46
suite à une fouille des posts de ce forum , une recherche sur
la toile, j'ai une question qui me perturbe et j'ai besoin de votre expérience.
Mon frère, à construit sa maison en ossature bois, de plain pied.
il possède un poêle à bois, de type nordique, bonne combustion,
excellent rendement, il est situé dans la pièce principale, mais
excentré par rapport aux autres pièces.
Ces mêmes autres pièces ne bénéficie que "peu" de la chaleur ambiante autour du poêle..
la pièce principale, où se situe le poêle est de type "cathédrale"
CAd, le plafond n'est pas plan, horizontal mais il suit la pente..
donc gros volume d'air ( chaud ?? ) en haut de la piece, et ce
volume, il souhaiterais le capter pour le "diffuser" dans les autres
pièces, chambres, SdB...
comment faire..?? sans consommer trop d'énergie..
détourner une VMC de son usage ?
ventiler une gaine qui puiserai de l'air chaud ??
une VMC double flux .? échangeur..?
une entrée d'air à l'arrière du poêle??
(comme suggérée ici et sur http://www.ciao.fr/Trucs_et_Astuces_Cha ... vis_493848)
et quid de la poussière..??
merci à tous.. :idea:
DELAIR
Message non lupar DELAIR » 07/11/07, 18:36
Il eut été sage de passer des tuyaux dans le sol pour chauffé par inertie et de donner de la chaleur aux pièces...
Ouep... Il faut bien réflechir à cela avant de construire.
les hommes précédent la forêt, les désert les suivent" CHATEAUBRIANT
patkersule
Message non lupar patkersule » 08/11/07, 09:08
Merci pour le constat, nous l'avions déja fait...
aujourd'hui ce n'est pas réalisable....
c'est pourquoi je cherche une solution.....
x 12444
Message non lupar Christophe » 08/11/07, 09:20
Pas la peine d'utiliser une VMC double flux! Je pense qu'un circuit par pièce (indépendant donc) peut suffir!
Si (encore) possible, il serait intéressant de faire des gainages aéroliques dans les cloisons bois en creusant un peu l'isolant.
De simples ventillateur (extracteurs, 30 à 50€ pièce) commandés manuellement ou via un thermostat mécanique par pièce (5€ max) dans chaque pièce manquant de chaleur pourraient suffir non?
Sinon faut mettre un poele à mazout dans chaque pièce (humour) !
patkersule
Message non lupar patkersule » 08/11/07, 10:44
bonjour,
En effet nous partons sur l'implantation d'une gaine
isolée dans le plafond des pieces éloignées, chambre etc
avec une prise d'air "chaud" en haut du volume du salon,
une simple gaine ventilée pourrait effectivement faire l'affaire..
un ventilo de pc ..? 12v.. interrupteur simple pour essayer..
le soucis c'est d'injecter de l'air, sec , très sec parfois dans une
chambre... faudrait pas que cela fasse sèche cheveux...
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 08/11/07, 11:30
Il faut bien sûr que la section des gaines soit suffisante ( par exemple 6 dm² ou plus), mais une ventilation électrique est extrêmement rentable: 50 à 100 watts de ventilo permettent de récupérer les kilowattheures perdus .
patkersule
Message non lupar patkersule » 09/11/07, 17:06
merci de vos éléments,
nous allons commencer par faire
des mesures de Températures, en haut,
en bas du volume, près du poele, dans les
pieces à réchauffer, avant et après.
Pour un premier essai, une simple gaine
"suspendue" au plafond en provisoire,
avec un extracteur de salle de bain en entrée...
si c'est concluant, et que l'on peut extrapoler
vers les autres pieces.. il fera son choix...
il existe des "kits" extracteur air chaud, à 120€
pour 3 pieces, pour 50w....
à suivre...
(es ce quelqu'un à déja réalisé ou à été confronté à ce problème.??)
x 12444
Message non lupar Christophe » 09/11/07, 17:11
Jamais (enfin pas encore) été confronté à ce probleme, par contre notre ancien proprio a le systeme que j'ai décrit plus haut, à la différence qu'il prélevait les watts d'une cheminée...
Les ventillo de PC c'est pas assez puissant, loin de la...oublies cette idée meme pour un essai.
Je sais pas à quoi tu pense avec le kit extracteur air chaud? Une VMC simple flux?
Si oui cela nécessite un point et une commande + ou - centralisée. Je pense que dans ton cas tu devrais plutot faire pièce par pièce...
Reste le probleme...du bruit... un ventillo extracteur ca fait du bruit...pour les chambre c'est pas top...à moins de l'intégrer plus loin dans la gaine?
AVEVA
Ossature bois et +
Message non lupar AVEVA » 10/11/07, 17:57
J'ai une VMC (double flux avec échangeur) ALDES projet établi par le BE Aldès, les ventilateurs font chacun 30Watts.
Ce sont des ventilateurs à pales (comme les moulins à eau) et non pas à hélice, ils sont dans des caissons de 50 litres auxquels est adjoint un caisson de répartition.
Attention au bruit, il faut suspendre le caisson avec une "ficelle"! pour que le bruit se propage moins.
Dans votre cas il faudrait faire une prise au sommet du plafond avec une sorte de goulotte ¤ 120 équipée d'un filtre anti-poussière et descendre jusqu'à un placard où mettre un filtre et le caisson d'aspiration/répartition.
La répartition se fait avec des gaines de ¤80 arrivants sur un amortisseur de bruit (sorte de manchon en laine de verre compréssée) puis une bouche de régulation 15m3/h.
Ce n'est pas difficile à réaliser, la difficulté est dans la recherche de l'estéthique.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invités
