Bonsoir,
Que pensez vous de ces micro turbines ?
http://www.motorwavegroup.com/new/motorwind/product.html
Ca a l'air vraiment interessant.
Il y aussi un tableau qui montre les puissances disponibles par rapport au nombre de turbines :
http://www.motorwavegroup.com/new/motorwind/productchart.html
Micro turbines à vent, énergie éolienne
- elephant
- x 7
Ca a l'air sympa, le rapport puissance/prix est intéressant mais quid de l'orientation par rapport au vent ?
elephant a écrit :Ca a l'air sympa, le rapport puissance/prix est intéressant mais quid de l'orientation par rapport au vent ?
Ben elle est fixe, mais c'est le seul problème majeur. On peut aussi monter tout ca sur un axe tournant.
Ce qui m'étonne c'est le peu de réactions sur ce forum vu que la puissance fournie est largement supérieure a du solaire par exemple et surtout le système est bien moins cher.
- ex-océano
- x 1
Cela peut être intéressant dans les endroits où la direction du vent est très souvent la même, par exemple dans le SE de la France où le vent dominant, le mistral, vient de la même direction.
[Mode MODO=ON]
lejustemilieu
- x 4
Re: Micro turbines
Ils disent que la production d'électricité commence avec un vent de 1m/sec,ce qui fait 3.6 km/h...mais la production d'électricité à cette vitesse est très faible;il faut d'après le tableau une vitesse de 56 km/h pour arriver à la moitier de la puissance max;et plus de 70km/h,pour arriver la puissance max.....
Donc,il faut un endroit bien situé pour dire d'avoir une bonne production...
Ils parlent des décibels?
gambarota
- Je découvre l'éconologie
- x 1
quelques info et precisions
Bonjour Je suis Lucien Gambarota et je suis le proprietaire du groupe www.motorwavegroup.com et Motorwind.
j'ai constate du traffic sur mon site a partir de econologie.com et je voudrais apporter quelques explications aux questions posee.
A)pourquoi le system n'est il pas directionnel?.
dans la plupart des pays de la planete le Vent viens du Nord en Hiver et du Sud en ete sauf speciale configuration geographique.
on considere que c'est le cas dans au moins 80% du temps.
le fait de ne pas avoir un systeme directionnel permet de gagner en simplicite de fabrication et donc de diminuer le poids de facon importante et donc le cout.
les micro turbines ont un dessin qui permet de rediriger la direction du vent donc meme si le vent n'est pas perpandiculaire les turbines fonctionnent presque aussi bien.
en terme de philosophie soit on oriente les turbines face au vent
soit on redirige le vent.
une microturbine est symetrique ce qui fait quelle peut fonctionner
avec des vents de direction oppose et de chaque cote elle peut rediriger le vent de presque 60 degrees.
donc avec du vent NE our N our NW ou SE ou S ou SW elle fonctionne.
les vents occasionnels E ou W coutent trop cher a recuperer.
le system n'est donc pas parfait mais il permet de recuperer des vents de tres faible vitesse et surtout c'est pratiquement le seul system qui soit utilisable en millieu urbain.
en terme de puissance: la puissance d'une turbine ou eolienne
ne depend que de la surface de collection.
a surface egale la puissance generee est la meme que pour une eolienne classique,mais la difference est que il faut env 10m/s pour qu'une eolienne classique demarre alors qu'une microturbine demarre a 0.8m/s et que a 25 m/s une eolienne doit etre stoppee
alors qu'une micro turbine n'a pas de vitesse d'arret.
toutes nos installations ont produit de l'electricite lors du dernier typhon a Hong Kong avec des vents de 110 kmh.
dans une ville standard les vents sont en moyenne de 5m/s et a cette vitesse la on genere approx 15 W/m2 de microturbines.
si on veut 1kW il faut donc installer environ 65 m2 de turbines.
ce qui equivaudrait a une eolienne de 9 metres de diametre.
et en sachant que cette eolienne de 9 metres ne produirait a peine que 20% de l'electricite produite par les micro turbines.
Surtout il ne faut pas considerer les microturbines comme un remplacement des eoliennes mais plutot comme une nouvelle source d'electricite qui peut etre utilisee la ou les eoliennes n'ont pas access.
il existe presque 1 milliard de gens qui n'ont pas access a l'electricite sur cette planete et qui ne peuvent pas se payer une eolienne mais qui peuvent depenser quelques dollars pour des micro turbines.
pour ceux que cela interesse une installation pilote va etre monte en France dans la region Rhone Alpe d'ici quelques semaines.
Bonne Journee a tous et je suis a votre disposition pour renseignements complementaires.
(je suis francais).
(je suis francais).
Lucien Gambarota
lejustemilieu
- x 4
Re: quelques info et precisions
Bonjour l'Asie,
Des précisions sur le bruit....décibels par M2 de turbines.
Merci
Merci
Voila une tres bonne idée pour l'eolien.
Des microturbines modulaires!
Il ne reste plus qu'a commercialiser a l'unitée et cela sera parfait pour faire avancer le petit eolien individuel !
OU peut-on acheter ces microturbines ???
QUEL est le prix a l'unitée ???
Obelix
Obelix
In médio stat virtus !!
gambarota
- x 1
lejustemilieu a écrit :Bonjour l'Asie,
Merci
bonjour.
le niveau de bruit est directement proportionnel au nombre de turbine et a la vitesse du vent.
le bruit genere est du au cliquement des dents et grace a sa basse frequence ne voyage pas tres loin.
pour une installation de 1m2 il faut considerer environ 20 DB a 10 metres pour 5m/s et n'est plus audible a 15-20metres.
pour des grande installations (plusieur dizaine de m2) nous utilisons des dents en Rubber et le bruit diminue d'environ 80%.
pas encore de data disponible car nous sommes en train d'equipper
en ce moment meme.
regards
Lucien Gambarota
gambarota
- x 1
Obelix a écrit :Bonjour,
Obelix
merci
la plus petite unite est de 8 turbines et coute 160 Euro(sans transport).
sinon la deuxieme est de 20 turbines et coute 280 Euro(s t).
vous pouvez commander directement sur le site a :
http://store.motorwavegroup.com
Lucien Gambarota
- 8448 Vues
Dernier message par Peter0922
02/02/22, 11:52Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 73 Réponses
- 45168 Vues
Dernier message par lilian07
26/06/16, 20:34Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 38 Réponses
- 18131 Vues
Dernier message par Macro
10/01/13, 10:29Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 5787 Vues
Dernier message par minguinhirigue
04/03/12, 16:04Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 15 Réponses
- 10860 Vues
Dernier message par oli 80
11/03/12, 19:05Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invités
