Rénovation énergétique maison chauffage
Atchoum3000
Message non lupar Atchoum3000 » 14/11/26, 13:35
ça fait longtemps que je vous suis sur ce forum très intéressant!
J'ai une maison construite en 89 avec une surface à chauffer de 110m2 dans les Yvelines. J'ai une cheminée ouverte, une chaudière à condensation 3 vannes qui alimente un plancher chauffant au RDC et des radiateurs à l'étage.
Je n'ai pas fait faire de travaux d'isolation depuis je l'ai achetée, juste un changement de fenêtre en pvc et une baie vitrée en alu, avant elles étaient en bois.
Ma chaudière qui a 20 ans est en train de me lâcher, elle fuit, et je vais devoir changer de système de chauffage, je pensais à la Pac.
Auriez-vous des conseils à me donner pour un système de chauffage sans gaz? j'ai pris rendez-vous avec une entreprise "pollueur-payeur" pour avoir une aide CEE. Et je vais leur demander de me faire un devis aussi pour essayer d'isoler les combles perdus dans le cadre de la même rénovation.
merci d'avance pour vos conseils
Atchoum3000
Re: Rénovation énergétique maison chauffage
Message non lupar Atchoum3000 » 14/11/26, 14:30
Et est-ce que passer par un opérateur qui donne une prime CEE lèse les artisans? faut-il mieux passer en direct avec un artisan RGE?
SixK
x 294
Message non lupar SixK » 14/11/26, 15:12
Dans les petites améliorations qui ne coute pas chère, tu peux boucher les passages d'air parasites : gaines d'arrivée des fils électriques, passages de poutres entre les pièces de vie et les combles, trappe de visite, etc... ca te coutera une cartouche de mastic polyuréthane.
Apres, il n'y a pas de secret, ta VMC (s'il y en a bien une) tire une quantité d'air, donc tu auras toujours la même quantité d'air à entrer.
Pour l'isolation des combles, je te dirais bien de faire toi même (environ 600 euro de produit pour de la laine de verre), mais c'est pas forcément une partie de plaisir.
Si tu vises des aides, fais d'autres travaux d'amélioration soumis aux aide également,
mais quelque-chose me dit qu'en fin d'année, il n'y a plus de budget, donc plus d'aides ...
Je dirais que tu as déjà le plus important, le planché chauffant permet de chauffer moins
car il y a moins de différence de température entre le sol et le plafond.
Les optimistes inventent les avions, les pessimistes les parachutes. George Bernard Shaw.
Pensée perso, je comprends mieux pourquoi les grands patrons ont inventé le parachute doré.
mk123
Message non lupar mk123 » 19/11/26, 16:09
Bonjour, SixK a raison de commencer par les fuites d'air et les combles. Pour la PAC, deux choses à regarder avant les devis.
La puissance : les factures de gaz donnent une première idée, mais ne vous arrêtez pas là. J'avais dimensionné la mienne sur ma consommation de gaz : 14 kW. Un calcul pièce par pièce a ensuite donné 19 kW à -5 °C : ma PAC de 14 kW tourne donc à fond les nuits froides, et j'ajoute maintenant une deuxième unité. Voici comment j'ai fait le mien : https://heatlosspro.cloud/s/YAzppFumRwF3TzRGRBaV0g. Isolez les combles avant de dimensionner, le chiffre baissera.
La température d'eau : le plancher du RDC se contente de 30-35 °C, ce sont les radiateurs de l'étage qui décident. A 45 °C, un radiateur ne donne qu'environ un tiers de sa puissance catalogue. Test simple tant que la chaudière tient : baissez sa température de départ vers 45-50 °C et laissez-la tourner jour et nuit quelques jours de froid : si l'étage reste chaud, une PAC s'en sortira. Montez aussi un peu la vitesse du circulateur pendant le test, comme le ferait une PAC. C'est un test de ce que ferait une PAC, pas le meilleur réglage pour la chaudière.
Le jour de la visite, demandez un calcul des déperditions pièce par pièce, pas seulement un chiffre global.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 74 invités
