Chaux-Pouzzolane banché comme correction thermique
Flachy Joe
x 7
Messagepar Flachy Joe » 16/11/26, 21:37
j'ai un projet de rénovation dans une maison du XIXe siècle en schiste (Limousin).
La maison est enterrée de 70cm sur un angle et il y a des remontées d'humidité. Les causes sont assez évidentes : enrobée de la route contre le mur, enduit ciment extérieur et absence de gouttières.
Je prévoie donc de supprimer une bande de 30cm d'enrobé pour le remplacer par des graviers, de piqueter l'enduit ciment et de poser des descentes d'eau de pluie.
Malgré ça je crains qu'au rez-de-chaussée les murs ne supportent pas un isolant végétal (laine de bois prévue à l'étage). :|
C'est pourquoi je pense faire un enduit de correction thermique de 15cm avec un "béton romain" c'est à dire chaux+pouzzolane et j'en viens donc à mes questions :
  • Est-ce que le dosage donné par St Astier pour les dalles (1m³ de pouzzolane + 11 sacs de chaux NHL5 + 140l à 160l d'eau) convient au banchage des murs :?:
  • Est-ce qu'il faut faire une structure bois pour tenir l'enduit comme dans le cas d'un chaux-chanvre :?:
x 1099
Re: Chaux-Pouzzolane banché comme correction thermique
Messagepar Flytox » 16/11/26, 21:58
Flachy Joe a écrit :Bonjour,
Je prévoie donc de supprimer une bande de 30cm d'enrobé pour le remplacer par des graviers ....
AMHA juste enlever 30 d'enrobé ne suffira pas. Dans un cas "similaire", on a creusé sur environ 1 m de profondeur et 0.6m de large, posé un plastique épais contre le mur et la fondation et mis un drain (diamètre 100 mm ?) devant sur toute la longueur de la maison + installé un matelas de cailloux + graviers. C'était beaucoup mieux mais pas encore parfait, quand le mur fait buvard....et cela à mis presque 2 ans à sécher...(disparition des plus grosses tâches d'humidité).
Flachy Joe
x 7
Messagepar Flachy Joe » 17/11/26, 15:00
@Flytox merci pour l’intérêt.
J'ai de la chance dans mon malheur : la rue est en pente et il n'y a quand même pas un écoulement qui arrive directement contre le mur.
Je vais contacter la mairie, voir s'ils sont prêts à faire quelque chose et quoi. Je ne suis pas sur de pouvoir poser un drain sur le domaine public. Image
En tout cas j'en ai prévu un coté intérieur
x 8052
Messagepar Obamot » 17/11/26, 15:09
Cas typique ou il fallait vraisemblablement non seulement un drain, mais aussi goudronner le mur pignon de fondation, puis mettre une feuille de Delta-MS (ou équivalent) avant de faire une jonction à l'enrobé (qui se serait adossé à une bordure de protection). Et permettant ainsi au bâti du rez de "respirer".
N'aviez-vous pas reçu un avis avant qu'ils ne posent l'asphalte? Ou seulement paru sur Arrêté municipal (en affichage seul)? Quoi qu'il en soit, en principe “la commune est responsable des dommages de travaux publics causés aux riverains“ (infiltrations d'eau dues à une modification de la pente de la route, projections de goudron sur la façade, fissures dues aux vibrations), même sans faute de sa part. En cas de dégât, il faut adresser un courrier recommandé au maire et déclarer le sinistre à votre assurance habitation (garantie protection juridique).
Soit prudent avec tes démarches à la Mairie, pas qu'ils te trouvent une réglementation qui t'obligerait à ouvrir la route à tes frais pour cause de non conformité (ou que sais-je) !
A l'inverse, en y allant avec des gants tu pourrais avoir une bonne surprise avec certains droits en invoquant une détérioration depuis la pose de l'enrobé. A ta place j'irais voir un avocat d'abord.
Flachy Joe
x 7
Messagepar Flachy Joe » 17/11/26, 15:32
@Obamot Je n'ai aucune idée de quand date l'enrobé, mais je peux toujours essayer de demander à l'ancien prorio.
La maçonnerie est solide, à part des inclusions de briques (fond de placards) qui ont pris cher mais qui sont facilement réparables. C'est surtout les pieds des carrées de fenêtre qui sont pourris et à l'intérieur les pieds de cloisons en torchis.
A l'étage ça a morflé aussi mais c'est plutôt un défaut d'entretien. :roll:
x 8052
Messagepar Obamot » 17/11/26, 15:39
Merci pour la photo.
La question c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire toi comme travaux? Ça dépend de tes moyens.
Car si tu contactes la Mairie, il vaudrait bien d'abord que le bâti soit aux normes de sécurité.
Là les boiseries du premier me semblent limite. Mais je ne suis pas expert.
Il se peut qu'une Mairie ferme les yeux sur l'état des maisons, mais que dès qu'elle serait sollicitée elle devrait mettre tout le tremblement des réglementations en marche (déjà pour se couvrir)?
(dommage la réparation en ciment qui nuit au cachet apparent du bâti ancien qui a disparu derrière)
Flachy Joe
x 7
Messagepar Flachy Joe » 17/11/26, 15:52
Obamot a écrit :La question c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire toi comme travaux?
Tout :mrgreen:
  • Réparation de la toiture qui fuit
  • Pose de gouttières
  • Retrait de la totalité du ciment
  • Remplacement des briques abîmées
  • Changement des bois sur les carrées de fenêtre et pose d'un zinc sur l'appui
  • Pose de menuiseries neuves
  • Décaissement, drain, hérisson ventilé, dalle chaux-pouzzolane
  • ITI →c'est la question en fait :P
  • etc…
x 8052
Messagepar Obamot » 17/11/26, 15:56
Bien, bien... La bonne nouvelle c'est le fait que si l'enrobé qui à la louche date d'environ dix ans (selon toute apparence) et adossé contre ton mur de schiste serait bien la cause de ces remontées capillaires, ça ne te fais pas perdre pour autant ton droit de recours contre la commune si cet ouvrage public serait la cause entendue depuis, des dégâts à ta maison du XIXe...
Le bas de la porte qui a subit des effets de l'humidité est un indice direct aussi (ruissellement).
Il y a aussi présence de mousse/lichen sur la bordure au sol, et même sur le mur (qu'il ne faut surtout pas enlever nulle part, 2ème indice encore plus précieux).
Par contre il vaudrait bien enlever les pousses végétales. Tu peux en laisser une petite mais pas contre la porte.
Après ça dépend sur qui tu tombes, y'a des fonctionnaires très rétifs.
Aaah le fameux dilemme ITI VS ITE sur le bâti ancien.
Dans ton cas guère le choix sur le mur pignon puisqu'emprise sur le domaine public avec ITE...
Pour le remplacement des menuiseries, si tu vois des démolitions dans le coin, précipites-toi pour récupérer du bois ayant déjà "un cachet ancient"? A voir les annonces dans "leboncoin"...
x 8052
Messagepar Obamot » 17/11/26, 16:37
EDIT: on peut mieux dater l'enrobé grâce aux petites fissures de surfaces sur le substrat (que je viens de détecter sauf erreur, soit ancienneté de 8 à 15 ans env.), de plus, ces micro-fissures peuvent être considérées comme cause co-substantielle à une accumulation d'humidité sous l'enrobé (avec présence de lichen contre le mur comme indice) et accélération des remontées capillaires, si oui, ici la responsabilité de Commune n'est guère réfutable. La bonne nouvelle, c'est que ça signifie pour toi que:
1) il y aura — après dépôt de ta réclamation — forte incitation pour la commune de mettre un nouvel enrobé à terme, et du coup pour toi, l'opportunité de revoir le drainage et l'imperméabilisation de la fondation du mur pignon / façade, et/ou...
2) quoi qu'il en serait, un bon argument pour toi pour obtenir l'autorisation de travaux préalables de révision du drainage...
Que dit la loi? (sous toute réserve)
En droit français, la commune est responsable de plein droit des dommages causés à ta maison par l'enrobé communal même sans faute de sa part, et tu as l'obligation légale de préserver l'écoulement naturel des eaux.
Voici ce que disent précisément la loi et la jurisprudence administrative française applicables à ta maison en schiste dans le Limousin.
1. La responsabilité de la commune pour « dommages de travaux publics »
Principe juridique (responsabilité sans faute) : En tant que riverain d'une voie publique, tu as la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public (la chaussée enrobée). Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, la commune est responsable même sans faute dès lors que tu prouves un lien de causalité direct entre l'ouvrage public (l'enrobé fissuré et étanche) et un préjudice anormal et spécial (humidité, dégradation du mur en schiste).
L'impact de la vétusté de la maison (cause co-substantielle) : Les tribunaux administratifs reconnaissent régulièrement que l'ancienneté d'un bâti du XIXe siècle dépourvu de coupure de capillarité n'exonère pas la commune. Si l'enrobé bloque la respiration naturelle du sol et concentre les eaux d'infiltration par ses fissures, la responsabilité de la commune est engagée au titre de l'aggravation des désordres (un partage de responsabilité peut toutefois être retenu par le juge selon l'état initial du mur).
Délai pour agir (Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968) : C'est la règle de la prescription quadriennale. Tu disposes de 4 ans à partir du 1er janvier de l'année suivant celle où les dégâts sur ton mur ont été constatés dans toute leur étendue (et non 4 ans à partir de la pose de l'enrobé il y a 10 ans).
2. L'obligation d'entretien de la voirie et d'évacuation des eaux
Code général des collectivités territoriales (Article L. 2321-2, 20°) : Les dépenses d'entretien des voies communales constituent une dépense obligatoire pour la commune. Laisser un enrobé se fissurer au point de provoquer des infiltrations chez un riverain caractérise un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.
Code civil (Article 640 – Servitude d'écoulement des eaux) : Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, mais le propriétaire du fonds supérieur (ici la commune avec sa route) ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Surélever une chaussée, supprimer un caniveau ou rendre le sol imperméable de façon à renvoyer ou piéger l'eau contre une façade constitue une aggravation illicite.
3. Les règles sur l'information préalable (pour mémoire)
Code général des collectivités territoriales (Articles L. 2212-2 et L. 2213-1) : Le maire exerce la police de la circulation et du stationnement sur les voies communales.
Code des relations entre le public et l'administration (Article L. 221-2) : Un arrêté temporaire de voirie entre en vigueur dès qu'il a fait l'objet d'une publicité régulière (affichage en mairie et pose des panneaux sur place). La loi n'impose aucun envoi postal individuel aux habitants.
4. Ce que le simple lichen seul ne suffit pas à prouver en justice
Exigence d'un préjudice certain : Pour obtenir une condamnation ou des travaux correctifs sur le fondement de la loi, la présence de lichen ou de micro-fissures constituent des indices techniques, mais la justice exige la preuve d'une atteinte matérielle réelle et actuelle à ta propriété (effritement de la pierre de schiste, décollement des joints à la chaux, salpêtre ou humidité mesurée à l'intérieur du mur).
Mais apparemment tu signales que ce type de dégâts existe et est visible.
Donc n'entreprends rien pour corriger ça en l'état actuel: ce sont des preuves.
x 8052
Messagepar Obamot » 17/11/26, 17:23
PS: ça devrait donc s'arranger puisque:
— "tu as l'obligation légale de préserver l'écoulement naturel des eaux."
Donc la Maire ne peut pas t'empêcher de faire "ce en quoi tu es son obligé en tant qu'administré".
Et cela lui met le pied à l'étrier dans une implication à agir... (pour elle une obligation juridique à terme)
tu dis
— “il n'y a quand même pas un écoulement qui arrive directement contre le mur.“
Ceci implique néanmoins une responsabilité de la Commune. Sur le point 2, l'aménagement a créé les conditions du problème ou son aggravation (micro fissures), ce me semble être d'un poids conséquent... Si bien que j'aborderais le problème par la bande à ta place, en faisant en sorte que petit à petit la Commune révèle elle même des causes/évaluations techniques voire, responsabilités implicites... De sorte d'éviter un bras de fer direct inutile car clivant, et de les mettre à table sans les indisposer...
Tu pourrais commencer par te renseigner sur le fait de savoir en tant que nouvel arrivant: "si des travaux sont planifiés dans la Commune et lesquels, t'inquiétant ou ayant remarqué des indices généraux (ne te concernant pas: modération de la vitesse du traffic, pose de seuils de ralentissement, réfection de chaussée, aménagement de carrefour etc), et évidemment sans parler de ton cas particulier en préambule...
