Chauffe eau photovoltaïque
x 2450
Re: Chauffe eau photovoltaïque
Messagepar izentrop » 09/11/26, 15:06
Pour les risques bactériens, un cycle anti légionellose sur secteur une fois par semaine, comme en solaire, pas de soucis.
Je pensais au risque de surchauffe
Si le groupe de sécurité fonctionne correctement, la surpression est évacuée dans les eaux grises, dans une certaine limite. Si l'eau entre en ébullition, je ne connais pas les conséquences.
Si il faut 3 heures pour atteindre les 65° avec 1200 W, il y aura dépassement.
Si on sait bricoler une résistance, prévoir une commande thermostatique ne doit pas être bien compliqué.
PVresistif
x 115
Messagepar PVresistif » 09/11/26, 15:20
bonjour
il n' y a aucun risque si on limite la puissance de chauffe des PV par rapport à la capacité du chauffe-eau tel que réalisé : 600 W pour 200 L; compte tenu du temps de chauffe - quelques heures même en plein soleil - et des pertes du chauffe-eau la température maxi est facilement calculable ( 65° dans mon cas ).
Bien entendu je ne conseille pas du tout de prendre des risques : si vous ne sentez pas la chose , installez un thermostat
Note : pour un chauffe-eau std de 200 L la consommation d'entretien ( pertes ) sont données à 2.5 kwh /jour , c'est énorme........pour cette raison installez tous vos chauffe eau dans le vomie chauffé........
x 8048
Messagepar Remundo » 09/11/26, 15:29
oui, le volume, par le "vomi" :)
tout à fait d'accord avec toi, une source (ou un stockage de chaleur) doit être placée au coeur de l'habitation, ainsi ses pertes sont récupérées pour chauffer l'habitat.
vrai aussi pour les cheminées, poêles et autres inserts.
