Chauffe eau photovoltaïque
dudux2
Message non lupar dudux2 » 07/01/26, 21:27
On trouve des chauffes eau photovoltaïque, avec régulateur MPPT intégré sur le marché.
Je me demandais comment cela fonctionnait:
- si le chauffe eau a une résistance de 500w et qu’il est déconnecté du secteur et seulement alimenté par les panneaux photovoltaïques.
Cela veut dire que tant que le régulateur n’a pas 500w à fournir, le chauffe eau ne chauffera pas?
Quelqu’un peut m’éclairer?
x 8057
Re: Chauffe eau photovoltaïque
Message non lupar Obamot » 08/01/26, 12:13
Autant prendre un chauffe eau solaire thermique utilisable toute l'année même en hiver (à 1000m)
(Je stocke aussi de l'eau chauffée — pas à l'électricité — pour la nuit et le matin... et aussi petit ballon thermique)
x 12859
Message non lupar Christophe » 08/01/26, 12:41
Le PV ne peut que faire du complément pour le chauffage en hiver...même de l'ECS...sauf à habiter en Afrique... :cheesy:
Et 500W c'est faible comme résistance...
La combinaison d'un système PV et d'un ballon thermodynamique peut être lui plus intéressant (mais très couteux...sauf si tu le fabrique toi même comme je l'ai fait il y a 4 ans)...
x 12859
Message non lupar Christophe » 08/01/26, 12:43
Christophe a écrit :La combinaison d'un système PV et d'un ballon thermodynamique peut être lui plus intéressant (mais très couteux...sauf si tu le fabrique toi même comme je l'ai fait il y a 4 ans)...
:arrow:
eau-pompage-filtration/transformer-un-ballon-ecs-solaire-en-chauffe-eau-thermodynamique-avec-une-petite-pac-de-piscine-t17035.html
dede2002
x 192
Message non lupar dede2002 » 09/01/26, 17:21
dudux2 a écrit :Bonjour,
Salut,
Je ne savais pas que ça existait, des MPPT pour chauffe eau.
Il doit avoir deux fonctions, régler la tension du optimum du pv, et aussi celle du consommateur (le MPPT classique ne règle que la tension du panneau), ça peut être intéressant pour tout système pv sans batterie.
Dans ce cas, s'il y a par exemple 50% de puissance solaire, ton pv de 500W fournira 250W au chauffe eau. (sans MPPT ce serait proche de zéro).
Sinon, l'avantage du pv c'est le rendement qui augmente avec le froid, contrairement au solaire thermique.
A+ :)
x 2459
Message non lupar izentrop » 09/01/26, 18:52
Un simple calcul : d'après ce site https://www.butagaz.fr/espace-energies/ ... electrique
la consommation par personne est en moyenne de 50 l/jour
1,162 x (55 - 15) = 46,48 Wh par litre d’eau
50 x 46.48 = 2324 Wh/j et 69, 7 kWh/mois
Les panneaux solaire produisent leur capacité/30 dans ma région les mois d'hiver
Il faudrait donc 69.7 * 30 = 2 kWc de PV pour assurer l'eau chaude d'une personne les mois d'hiver
x 2816
Message non lupar Macro » 10/01/26, 07:24
50 litres d'eau a 55° par jour par personne ??? :roll: :roll: :roll:
PVresistif
x 120
Message non lupar PVresistif » 08/11/26, 15:30
une expérience :
-avant modif : chauffe eau 200 L 2400W 230V
- après modif : 1200 W 230 V (1 résistance sur 2 gardée ) + 600 W 40 V par installation de 3 panneaux en direct sans passer par un thermostat
Après 2 ans de marche , tout se passe trés bien : résistance 230V coupée en été durant 3 mois , et eau maintenue entre 40 et 65 °C car beaucoup d soleil cet été ; en hiver bien sur c'est principalement le 230V qui assure
Note : 1200W sur un 200 l ne pose pas de pb ; la température max de 65°C est sans pb ; résistance 40 V fait par mes soins
Il ne faut pas 50 L / personne à 55°C , 35°C est suffisant
x 2459
Message non lupar izentrop » 09/11/26, 11:47
PVresistif a écrit : en direct sans passer par un thermostat
Tu as le droit de prendre des risques sans le conseiller sur un forum.
x 8074
Message non lupar Remundo » 09/11/26, 13:13
merci PVRésistif de tes retours,
attention toutefois, ton eau tiède peut être un lieu de développement bactérien ou microorganisme. La zone 20-50°C est justement celle qui leur est la plus favorable.
Une eau chaude à ne pas boire, donc, et se méfier de son mélange à l'eau froide à des fins alimentaires ou boisson...
