Une nouvelle machine thermique
plasmanu
x 293
Re: Une nouvelle machine thermique
Message non lupar plasmanu » 25/11/23, 20:19
Ils ont des trucs sympas. Comme le tube de sublimation à l'iode.
Mais quelle galère pour le faire redescendre du tube quand on a trop joué avec :mrgreen:
Le néon version moyen-âge
PS: Le diiode est, aux conditions normales de température et de pression, un solide gris-noir aux éclats métalliques violets composé de molécules homonucléaires
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 25/11/23, 21:25
Mais le top c'est la foudre en boule au camping avec un gros transfo. Dans le salon c'est banal :mrgreen:
J'avais 2 bobines tesla à côté et ses cons de gamins ont joué au sabre laser avec des tubes néons et pété la boule.
J'en ai une plus grosse depuis de 8"
Pièces jointes
edada
x 16
Message non lupar edada » 10/12/23, 14:57
Bon dimanche !
On trouve plein de jolis modèles made in UK or Germany ici : https://www.gyroscope.com
C’est peut-être pas le même prix, et le résultat sera peut-être le même après une chute.
Mais j’ai eu une discussion intéressante avec le boss Glenn Turner qui m’a donné des pistes intéressantes pour la suite, comme réaliser un prototype mû par des servo-moteurs avec des capteurs partout ! Cependant j’ai toujours un problème de budget et de temps disponible.
Avez-vous vu mon idée de liaisons 4 barres : https://dada-engine.org/4-bar_mechanism/fr ?
Ça ne donne envie à personne de réaliser une maquette ?
Il n’y a donc pas autant de thermodynamiciens que ce que j’imaginais ici ? (j’ai l’impression qu’il n’y en a pas plus chez futura, aussi je veux bien comprendre que le sujet surprenne au premier abord)
edada
x 16
Message non lupar edada » 18/10/26, 23:52
Topologiquement, ce serait un moteur Ericsson à circuit fermé sans régénérateur. Si vous en croisez un de la même espèce prévenez-moi !
J’ai donné un coup de fouet au projet à l’aide de l’IA, maintenant on a une étude thermodynamique (à vérifier) qui a permis de coder un simulateur 0D (à vérifier aussi, mais à l’usage ça me paraît très cohérent).
Ça m’a permis de mettre beaucoup de choses au clair, j’ai revu toute la présentation, en particulier j’ai constaté que le mouvement du gif de mon premier message ici était très peu efficace, un moteur bien optimisé tournerait plutôt de cette manière : Image
Tout le "prix" de cette machine est dans les échangeurs, pour l’instant le simulateur ne connaît que les échangeurs à microtubes. On peut simuler des échangeurs venus d’une autre planète, composés de dizaines de milliers de tubes de 0,2 mm, et obtenir des rendements records. On peut aussi tester des configurations plus réalistes et constater qu’il y a peut-être moyen ! Par exemple j’ai dimensionné un premier modèle de pompe à chaleur pour une cellule de refroidissement à pédales, avec des échangeurs composés chacun de 220 tubes de 3 mm, ils permettent d’absorber environ 220W de froid en sortant 370W côté chaud, pour 150W de pédalage en entrée. En rajoutant les frottements d’une mécanique bien huilée je crois que cette machine pourrait approcher 20% du COP de Carnot.
https://dada-engine.org/Pedal_Cooling_Cell/fr
x 7963
Message non lupar Obamot » 19/10/26, 01:00
Dire « absorber 220 W de froid » ne me permet guère de comprendre votre idée.
Ne voudriez-vous pas plutôt écrire, quelque chose comme:
— "extraire 220 W de chaleur résiduelle de la source la plus froide"
ou encore
— "fournir une puissance frigorifique de 220 W".
x 2432
Message non lupar izentrop » 20/10/26, 13:51
edada a écrit :sortant 370W côté chaud, pour 150W de pédalage en entrée. En rajoutant les frottements d’une mécanique bien huilée je crois que cette machine pourrait approcher 20% du COP de Carnot.
2 fois moins en sortie ? Le pauvre cycliste :lol:
edada
x 16
Message non lupar edada » 20/10/26, 16:17
Obamot a écrit :"fournir une puissance frigorifique de 220 W"
Oui ce serait beaucoup mieux correct. Désolé. Je ne corrige pas sinon votre message deviendrait inutile.
@izentrop : Je n’ai pas compris ? Après ce n’est plus vraiment un cycliste dans la mesure où il n’y a pas de bicyclette, juste un pédaleur (il y a quand même un cycle thermodynamique)
x 7963
Message non lupar Obamot » 20/10/26, 23:15
Une idée sur les températures (ascendantes VS descendantes) par blocs et heures de service?
edada
x 16
Message non lupar edada » 22/10/26, 00:32
Oui, voici quelques chiffres pour cette ébauche de congélateur à pédales :
Source chaude : 25°C
Source froide : -15°C
(Pour ces simulations je maintiens ces températures artificiellement stables par un apport excessif de fluide caloporteur extérieur)
La température du gaz de travail évolue entre -45°C et 70°C
et sa pression entre 0,6 et 2,7 bar
Volume des cylindres : 14,2 et 10,8 litres
Ma première idée serait de faire circuler une solution de glycol dans la partie froide pour maintenir un bain à -15°C, dans lequel on ferait geler des lames d’eau. Avec 220W de puissance frigorifique, si on s’y prend bien sur le format des lames d’eau, on devrait pouvoir produire 1kg de glace en pédalant plus ou moins 45 minutes.
x 7963
Message non lupar Obamot » 22/10/26, 07:15
Le concept n'est pas absurde thermodynamiquement sur le papier. Un COP de cet ordre n'est pas délirant pour une machine frigorifique mécanique.
Puisque tu remets le sujet sur la table, j'imagine que tu as déjà réfléchi aux étapes suivantes. Quelles pistes d'amélioration vois-tu aujourd'hui ? Et domaines d'applications.
Parce qu'avant de passer au prototype, il me semblerait utile d'identifier au fur et à mesure les points qui risquent de devenir critiques une fois sorti du modèle théorique.
As-tu envisagé et même commencé "ce travail de défrichement mental"? Qui me semble opportun voire impératif à réaliser en amont de la prise en charge "atelier".
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 8 invités
