Ethanol E85 comme allume feu
gildas
x 380
Message non lupar gildas » 14/10/26, 17:26
L'hiver arrivant bientôt, les allumes feu vont être de sorties...
Que pensez-vous de l'éthanol e85 pour allumer un feu de cheminée?
L'avantage: Bien moins cher et moins polluant que les gels liquides issu du pétrole...
PS: j'ai allumé un peu d'étanol e85 dans une boîte en fer, c'est pas explosif comme de l'essence...
"Le soleil se lève pour celui qui va à sa rencontre." Confucius
"Celui qui ne dépense qu'en soupirs n'est payé qu'en espérance." Sophie Arnould
x 7969
Re: Ethanol E85 comme allume feu
Message non lupar Obamot » 14/10/26, 19:07
Salut Gildas,
Alors là je n'dirais pas ça, fait quand même gaffe au benzène et formaldéhyde...
L'un de mes profs est décédé du cancer de la moelle osseuse, ces composés sont hautement volatils, ils restent en suspension dans l'air que tu inhales AVANT que le feu ne prenne et ENSUITE sans arrêt car inodore aux concentrations présentes ...et puisque servant à l'allumage il te faudrait copieusement aérer les pièce ensuite >15 minutes pour renouveler l'air (ce que par expérience on ne fait pas, car contre-productif)
Et si tu essayais ces petits cubes de bois compressés avec de la cire végétale? Y'a pas de COV. Et inertes à température ambiante. Ou alors tu te fais une balade et ramène du petit bois. Le papier journal n'est pas plus toxique que le bois qui brûle de nos jours (plus de plomb, encres végétales qui ont déjà séché par oxydation).
x 8010
Message non lupar Remundo » 14/10/26, 19:15
le carton marron, bien sec, est un bon démarreur de combustion à partir d'une allumette, ou d'un briquet / allume-feu au gaz.
le E85 bien sûr favorisera la combustion, mais il contient divers solvants pas très bons à respirer.
Il faut organiser son foyer en "pyramide": en haut le carton, en intermédiaire du bois fin, au fond les grosses-bûches (sèches aussi).
Cette technique s'appelle "l'allumage inversé" comme cette vidéo le présente.
ou celle-ci
x 7969
Message non lupar Obamot » 14/10/26, 19:37
Si tu brûles du carton à sec, ne produit-il pas quantités de cendres volantes, de fumée noire et de suies, qui comme il semble le dire dans ta vidéo, encrasse le conduit et la vitre? Faut faire des essais :cheesy:
Mon idée de papier journal est à ce titre problématique d'ailleurs. Mes excuses Image
N'ayant pas pensé à l'encrassage du conduit, à la vitre et au tirage....
En revient-on aux petits cubes de bois compressés et cire?
gildas
x 380
Message non lupar gildas » 14/10/26, 19:53
Obamot a écrit :Salut Gildas,
Les vapeurs d’éthanol E85 sont bien moins odorantes que l’essence 95 ou 98, mais quand même dangereuse en effet.
À la combustion par contre le E85 est bien mois nocif que le gel allume feu issu du pétrole... (mesure faite à vue et au pifomètre)
x 8010
Message non lupar Remundo » 14/10/26, 22:45
Obamot a écrit :Si tu brûles du carton à sec, ne produit-il pas quantités de cendres volantes, de fumée noire et de suies, qui comme il semble le dire dans ta vidéo, encrasse le conduit et la vitre? Faut faire des essais :cheesy:
faut pas trop en mettre, le carton brûle vite, ça ne doit pas être le combustible, mais l'allumeur du bois.
Il y a des techniques qui combinent des agrégats de paraffine et de cartons, ou sciures, voire allumettes cassées. L'idée est de préparer ça dans des boîtes à oeufs en carton, d'en remplir les cavités, puis de couler la paraffine liquide préchauffée.
La paraffine modère la combustion de l'allume-feu sans pour autant l'interrompre, un peu comme une bougie.
x 2808
Message non lupar Macro » 15/10/26, 06:48
la composition du E85 va changer d'ici 1 mois ... Il y aura aux alentour de 35% d'essence dedans ...Attention quand meme au vapeurs explosives ...
gildas
x 380
Message non lupar gildas » 15/10/26, 09:41
Macro a écrit :la composition du E85 va changer d'ici 1 mois ... Il y aura aux alentour de 35% d'essence dedans ...Attention quand meme au vapeurs explosives ...
Bon à savoir...
Remundo a écrit :La paraffine modère la combustion de l'allume-feu sans pour autant l'interrompre, un peu comme une bougie.
Pour la combustion de la paraffine, ça rappel les vieux diesel :(
x 7969
Message non lupar Obamot » 15/10/26, 10:21
Belle illustration de ce que peut faire une simple bougie comme noirçeur mais heureusement dilluée dans l'air ambiant... Petite remarque sur cette phrase l'ami:
gildas a écrit : À la combustion par contre l'E85 est bien mois nocif que le gel allume feu issu du pétrole.
c'est là où le bât blesse, à ce que je comprends (et si je ne fais pas erreur), si l'alcool brûlera bien en effet, les composés les plus dangereux seraient extrêmement volatils, donc ils se dégageaient dans les pièces à vivre AVANT toute combustion. Alors sans trop me tromper, pour dépanner je viserai plutôt la solution Remundo,
— carton sec avec parcimonie.
gildas
x 380
Message non lupar gildas » 15/10/26, 18:44
J’ai essayé de séparer l’essence de l’alcool avec 25% d’eau. Cela se sépare bien,mais l’alcool qui reste à encore une odeur d’essence...
Et de ce qur dit Obamot, l’idée du E85 pour allumer une cheminée est donc sans hésitations, à éviter...
Pour un allumage rapide d’un bois de cheminée sans polluer, reste l'alcool en gel ou l'alcool a brûler.
Le prix n'est pas le même...
