Mélange d'huiles pour moteur Diesel
x 7965
Message non lupar Remundo » 10/10/26, 09:41
En ces temps de Gasoil très cher, vous pouvez ici poster vos astuces, même si elles ne sont pas toutes parfaitement conformes aux règlementations diverses et normes constructeur.
:arrow: A noter que la filtration rigoureuse de toute huile est indispensable, tout particulièrement avec des Diesel à injection directe haute pression.
:arrow: Voici par exemple la technique proposée par un forumer pour un VW TDI
Il y a a la base 20 litres de gazole, 20 litres d'huile de friture filtrée a 1µ 15 litres d'huile dsg filtrée au travers d'un filtre a gazole via une petite pompe et 5 litres d'huile moteur (meme filtration que la dsg) issus de la premiere vidange d'une autre voiture. Ma technique de filtration des huiles usées consiste a filtrer l'huile mélangée a du gazole pendant plusieurs heures en boucle dans un bac avec une petite pompe equipée en entrée d'un filtre a gazole VW (recupéré des entretiens d'autres véhicules) le filtre se sature petit a petit et le mélange s'eclaircit ....
:arrow: A noter aussi que même si c'est très tentant, ne pas utiliser les gasoils non routiers et autres fuels domestiques à cause de leur coloration rouge qui marque durablement tout votre circuit de carburant, même si vous revenez à du gasoil classique. Un contrôle peut alors vous coûter extrêmement cher car la totalité du kilométrage depuis l'achat de votre véhicule peut vous être facturés comme ayant fraudé au rouge.
x 2796
Re: Mélange d'huiles pour moteur Diesel
Message non lupar Macro » 10/10/26, 10:03
Je ne propose rien ... Je fais a mes risques et périls en conaissance de cause ...
x 1089
Message non lupar Flytox » 10/10/26, 12:43
L'huile "propre" utilisée comme carburant, ok.
N'importe quelle huile comme carburant (huile de vidange ou huile de boite), pas sûr que ce soit une bonne idée par rapport à la pollution...
Certain polluants (carbone etc...) qu'on trouve en amont (huiles de récupération) se retrouvent en aval dans l'échappement "amplifiés" en invitant la formation de leurs petits copains:
page 218 :
These_KLombaert.pdf
(3.99 Mio) Téléchargé 13 fois
En utilisant un carburant décrit comme très propre par de nombreux auteurs, cette étude met
en évidence de façon originale qu’il est possible de réduire la teneur en composés organiques
des particules lors de la combustion (donc la masse de particules formée) en limitant les
possibles sources de fuite d’huile dans les moteurs (turbocompresseurs, joints…).
D’autre part, l’absence de production de suie lors de la combustion du DME est couplée à une
absence de HAP aussi bien dans le lubrifiant en service que dans la phase particulaire
collectée. Cette observation montre également qu’une absence de particules de noirs de
carbone à l’échappement est associée à une non-formation de HAP pendant la combustion.
Une bonne partie (la plus importante) de la production de polluant trouvés à l'échappement provient des fuites d'huiles "normales" du moteur (turbo, segmentation, soupapes, reniflard etc...), mais là on parle de gaver le moteur de "carburant" pollué.... :wink:
J'ai pas retrouvé le graphique dans mes archives, mais de mémoire c'est un truc comme 70 à 80% des particules produites par les gaz d'échappement (après condensation, agglomération etc...) ont pour origine des "polluants" plus ou moins solides contenus dans l'huile moteur.
x 2796
Message non lupar Macro » 10/10/26, 13:59
Le véhicule en question est équipé de son filtre à particules d’origine et de son système antipollution non désactivé. Et il ne tourne avec de tels mélanges que de manière exceptionnelle. La ressource en huile dsg étant quasi éteinte car mon frère a vendu son activité de taxi ce n’est vraiment plus que du One shot de temps à autre plus par flemme de faire 20 km pour se débarrasser des huiles en déchèterie
x 7965
Message non lupar Remundo » 10/10/26, 15:07
on avait des gens qui avaient beaucoup expérimenté les mélanges huiles alimentaires + gasoil.
comme "roule ma frite", de mémoire.
https://roulemafrite.org/
si des amateurs nous lisent, qu'ils n'hésitent pas à nous écrire quelques mots.
x 2796
Message non lupar Macro » 11/10/26, 18:50
Je dois totaliser quelque chose comme 800 000km effectués a l'huile avec mes vehicules ... De ma fiat croma tdid a mon alfa 156 jtd ... mon caddy etait prevu en bicarburation mais j'ai perdu un a un mes fournisseurs ...
