Infos Aériennes : machines, vols, paysages, exploits, crashs...
x 7735
Re: Infos Aériennes : machines, vols, paysages, exploits, crashs...
Message non lupar Obamot » 15/01/23, 01:01
Comme il.y a eu aussi des photos (et sans vouloir trop m'avancer) l'un des observateurs à remarqué deux choses
— alors que le jet s'approchait en stationnaire, la soute de larguage était fermée, mais peu avant que l'avion amorce la phase terminale d'atterrissage, la soute de larguage se révélait alors ouverte, "du jamais vu depuis le 1er vol", dira-t-il)
— de la fumée qui s'échappe de l'arrière juste avant que l'avion ne se cabre vers l'avant et qui semble être une remise de gaz (ou un dysfonctionnement).
tous ceux qui ont fait un peu de statique et de résistance dynamique des matériaux, comprendront que la trappe (et non la soute) qui s'ouvre au-dessus du fuselage près du cockpit lors d'un atterrissage — vers un point d'équilibre situé au milieu de l'avion — et ce pour contrôler la descente par le dispositif de poussée prévu, peut nuire en cas de remise des gaz, soit de constituer de façon involontaire et catastrophique, une sorte de point d'appui faisant bras de levier provoquant un basculement vers l'avant, et c'est d'ailleurs exactement ce que l'on voit sur la vidéo suivant l'éjection de fumée. (dans ce qui s'avère être un mauvais timing dans le déroulement, mais si oui, peut-être pas le seul facteur)
Voici la vidéo qui relève l'ouverture de la soute :
Évidemment, ce que je dis n'est pas une conclusion, et loin d'être un panel complet dans l'arbre des causes, (qui doit inclure 'l'erreur de pilotage) juste des éléments observables dans un essai de leur consignation partielle, mais toutefois assez visibles.
x 7815
Message non lupar Remundo » 15/01/23, 09:16
d'un point de vue ingénierie, je ne suis pas trop convaincu par un avion de chasse VTOL.
Le système est complexe, très énergivore et délicat. De plus il alourdit l'appareil et le rend incompatible pour l'emport de certaines armes ou réserves de carburant.
Normalement un avion de chasse n'a nul besoin de faire un atterrissage vertical. Il a une base aérienne avec piste adéquate ou un porte-avions.
Si on a besoin d'un décollage court, le système de catapulte est largement éprouvé. De même à l'atterrissage avec le câble à crocheter.
Par contre sur d'autres aéronefs, comme les hélicoptères, le VTOL paraît bien plus raisonnable.
x 12706
Message non lupar Christophe » 15/01/23, 16:31
Bien fait pour les boches, ils avaient qu'à acheter européens ! :mrgreen:
x 2692
Message non lupar Macro » 18/03/23, 08:55
x 12706
Message non lupar Christophe » 28/06/23, 21:24
x 7735
Message non lupar Obamot » 07/08/26, 16:28
Encore un incroyable exploit: posé sur une autoroute sans casse...
Oui mais en passant par-.........
ATE-Chuet va bien, puisqu'il vient de le poster, c'est donc qu'il n'est pas au trou... :cheesy:
x 7815
Message non lupar Remundo » 07/08/26, 23:40
tu vas voir,
Neuneuz va lui geler ses avoirs et le rendre apatride... :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 35 invités
