Bonjour à tous,
Je travaille sur un projet de domotique pour ma maison et je m’intéresse à l’intégration d’une caméra de surveillance afin de pouvoir suivre certaines zones à distance et assurer la sécurité. Je cherche des conseils sur le choix des modèles adaptés à un projet DIY, la gestion de l’alimentation, la connexion au réseau et l’affichage des images sur un écran ou via un serveur.
Si certains d’entre vous ont déjà réalisé ce type d’installation ou ont des retours d’expérience, je serais ravi de connaître vos conseils et astuces pour que le montage soit fiable et sécurisé.
Merci d’avance pour vos réponses
Installation d’une caméra de surveillance pour un projet domotique
Antoine2010
- Je découvre l'éconologie
- x 3
- plasmanu
- x 293
Re: Installation d’une caméra de surveillance pour un projet domotique
Après des vols à répétition et un renard qui mangeait mes poules j'en ai installé 3.
Une factice façon boule en verre fumé qui clignote rouge grâce à une pile. Pour regarder la route.
Une à la cave qui surveillait les poules (celle de la photo) , posée sur le boîtier électrique à la forme d'un veille bébé à alimentation usb.
Une dans la véranda qui regarde la terrasse, alimentation par transformateur, câble et une rallonge de câble. Modèle classique à fixer sur un mur.
Les deux sont Wi-Fi. Le problème c'est que la box est trop loin dans le salon avec les murs en pierre donc j'ai installé un répéteur Wi-Fi.
Le répéteur Wi-Fi m'a lâché et j'ai changé de box. J'en ai un neuf à installer et relancer la procédure d'appareillage.
Un truc important c'est que étanche et anti poussière c'est faux. Ça prenait l'eau du toit et par condensation ça c'est rempli d'eau dedans et quand elle y est, c'est bien étanche pour en ressortir. J'ai dû la démonter et l'installer à l'intérieur de la véranda : ça filme à travers la vitre et de l'extérieur on voit qu'elle est allumé : c'est dissuasif.
Les autocollants qu'on rajoute aux portes sont dissuasif aussi (pas pour les renards
J'ai opté pour Tuya comme système : c'est simple et gratuit (sauf le stockage cloud en ligne : mais ça sert à rien) et on pilote tout depuis le smartphone.
La fausse c'est dans les 10€.
À la cave 30 ou 35€.
La principale dans les 50 60€.
Le répéteur Wi-Fi c'est dans les 10€.
C'est de mémoire les prix. J'ai tout pris sur Aliexpress à l'époque.
Le tout est en qualité Full HD.
- Forhorse
- x 415
HomeAssistant + Frigate + a peu prés n'importe quelle camera IP POE (Reolink si tu veux un bon rapport qualité/prix, Dahua si tu veux du matos pro)
- Forhorse
- x 415
plasmanu a écrit :J'ai opté pour Tuya
tuya !
- plasmanu
- x 293
À l'époque il n'y avait pas bien de choix et il faut bien choisir quelque chose. Pour rester sur la même appli j'ai dû rester sur le même système.
J'ai jamais remarqué de difficultés ni complications. Appareillage par QR code plutôt facile et j'avais une box avec un débit ADSL de chiotte maintenant que j'ai la fibre ça va mieux le faire.
Quand je regardais à distance (loin de chez moi) je devais baisser la résolution ( dû à l'ADSL pourri) et la communication bidirectionnelle est marrante pour appeler les poules
- Forhorse
- x 415
Ah mais tuya c'est très simple, c'est fait pour. Mais c'est aussi fait pour que les chinois puissent savoir tout ce qui se passe chez toi. C'est toi qui voit...
Et puis dans le principe, passer par un serveur cloud chinois pour piloter le truc qui se trouve à 2m de toi je trouve ça très moyen niveau économies des ressources.
- plasmanu
- x 293
J'ai rien à cacher, ça ne me pause pas de problème mais tu as parfaitement raison, j'aurais dû faire autrement.
Ça m'a pris sur un coup de tête. Quand tu reviens de la gendarmerie pour porter plainte, à force t'es un brin tendu et impulsif
Antoine2010
- x 3
Merci pour vos retours, c’est exactement le type d’infos que je cherchais.
Le point sur la fiabilité du Wi-Fi et les problèmes d’étanchéité est particulièrement utile, je vais clairement en tenir compte pour le positionnement et la protection du matériel. Et l’approche Home Assistant + Frigate avec des caméras IP compatibles me semble aussi très intéressante pour garder un système propre et évolutif.
De mon côté, je regarde encore différents formats selon les zones à surveiller. Par exemple, certaines caméras Wi-Fi compactes ou de type caméra espion peuvent être utiles dans un projet domotique, notamment pour des intégrations discrètes ou des tests en intérieur, tout en restant connectées au réseau local.
Mon objectif reste surtout de centraliser le flux sur un serveur pour pouvoir l’afficher sur un écran dédié et l’intégrer à d’autres automatismes.
Si certains ont un retour sur des modèles compacts bien intégrables dans un écosystème domotique (et stables dans le temps), ça m’intéresse clairement.
- plasmanu
- x 293
C'est chaud les caméras espions et moralement très discutable. Il y a énormément de cas de airbnr avec visionnage dans les sanitaires, sous la douche et tout le reste (le pire étant la chambre à coucher).
Plus c'est gros et visible, plus c'est dissuasif.
Les caméras de chasse j'en ai 2 et ça n'a jamais rien donné. Ils sont passés un mètre à côté.
J'ai des détecteurs infrarouge qui enclenchent des ultrasons ou des aboiements de chien ( c'est plus destiné aux renards et sangliers)
+1 sur Home Assistant + Frigate, c'est vraiment la combinaison la plus propre pour un projet DIY, et la détection locale évite l'abonnement cloud.
Deux conseils tirés de mon installation :
- Oublier le Wi-Fi pour les caméras extérieures. Le PoE règle l'alimentation et le réseau d'un coup, avec un seul câble à tirer et zéro décrochage par temps humide. C'est plus de travail au départ, mais on ne revient plus dessus.
- Vérifier l'IP réel du boîtier, pas celui annoncé sur la fiche produit. Les joints des presse-étoupes sont souvent le vrai point faible, pas le boîtier lui-même. Un peu de gel silicone dans le connecteur RJ45 et c'est réglé pour des années.
Sur la remarque de plasmanu, je suis assez d'accord sur le principe : à l'extérieur, une caméra bien visible est plus dissuasive qu'une caméra planquée. À l'intérieur en revanche, une caméra discrète posée dans l'entrée a plus de sens, autant pour l'esthétique que pour ne pas donner l'emplacement en cas d'intrusion. Ça reste évidemment à cadrer : on filme son propre logement et ses accès, jamais la voie publique ni le terrain du voisin, et on prévient les personnes qui vivent ou travaillent sur place.
- 83 Réponses
- 75907 Vues
Dernier message par dede2002
25/06/21, 21:05Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 10 Réponses
- 12899 Vues
15/07/10, 14:25Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 88 Réponses
- 57558 Vues
Dernier message par Ahmed
27/03/16, 18:19Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 5376 Vues
Dernier message par elephant
25/07/09, 12:14Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 3701 Vues
Dernier message par peron alexandre
21/09/08, 22:37Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 59 invités
