Retour sur la mémoire de l'eau
- x 4453
a mediter
- x 12488
- x 4453
Re: Retour sur la mémoire de l'eau
christophe
Un homme de 70 kilogrammes a un peu plus de 42 litres d'eau dans le corps : 28 litres à l'intérieur des cellules, environ 10,5 litres dans l'espace situé autour des cellules, et un peu moins de 3,5 litres (soit environ 8 % de la quantité totale d'eau) dans le sang.
zyzy
évidemment! Il indique même qu'il est (en partie au moins) pour l'intérêt que Benveniste a éprouvé pour le rôle majeur de l'eau pour le vivant.Il parle de Beneveniste ?
zyzy
Ca en reste pour autant largement plus ouvert que les com-ploplos de la secte AFIS, pour débiles profonds, qui n'a de "scientifique" que leur prétention à l'être, mais scientifiquement inexistant.Nexus la revue des comploplos bien perchés
- x 12488
izentrop a écrit :Nexus la revue des comploplos bien perchés
On en reparlera dans l’au-delà si tu veux bien ?
Ah zut, je suis pas sur qu'on arrive au même étage !
- x 3656
janic a écrit :a mediter
Le top du top, c'est le bain de siège glacé préparé à partir d'eau "dynamisée".
Tu devrais essayer.
- x 4453
simplet
En clair, tu continues d'être aussi nul que les izmenteurs et pedroelzeropointés et autres zététiciens de carnaval, ce qui est un excellent signe de ton incompétence en ces domaines.
je crains que cela ne soit beaucoup trop efficace, après cela tous les toubibs dealers de BP se retrouveraient au chômage. Pas glop pour le système!Le top du top, c'est le bain de siège glacé préparé à partir d'eau "dynamisée".
Tu devrais essayer.
- x 3656
janic a écrit :simpletje crains que cela ne soit beaucoup trop efficace, après cela tous les toubibs dealers de BP se retrouveraient au chômage. Pas glop pour le système!Le top du top, c'est le bain de siège glacé préparé à partir d'eau "dynamisée".
Tu devrais essayer.
Faudrait savoir!
D'abord, tu dis que le "traitement" que je propose serait trop efficace et mettrait les toubibs inféodés à BP au chomage.
Et ensuite, tu me traites d'ncompétent!
- x 4453
simplet
compétence
Connaissance approfondie, reconnue, qui confère le droit de juger ou de décider en certaines matières.
PS: Je n'ai pas écrit inféodés, mais dealers, dont le sens est complètement différent.
être inféodé
1. Être attaché à quelqu'un, à quelque chose par des liens d'étroite dépendance, par une subordination constante
la plupart des médecins allopathes sont inféodés à l'ordre des médecins, qui eux mêmes le sont aux labos,en tant qu'acte volontaire et délibéré. D'où leurs presciptions
dépendant quasi uniquement des drogues produites par BP et où, tout réfractaire se voit exclus du système totalitaire comme cela s'est vu avec le covid.
D'où leur situation de dealers auprès de leurs malades en leurs fournissant uniquement des drogues toxiques pour la santé, qu'elles soient légales ou pas d'ailleurs. Alors même que leur serment d'hippocrate leur "impose" le soin du malade (quel qu'il soit ) et non la préservation d'un système financier, très lucratif par ailleurs, au détriment du malade en transgressant des lois de protection de ces derniers.(code de Nuremberg, convention d'Oviedo et le code de santé publique.
eh oui, mon coco! Pour proposer un "traitement "quel qu'il soit, encore faut-il s'y connaitre et le pratiquer, comme pour n'importe quel "produit".Faudrait savoir!
si tu pratiques toi même et donc y augmente ton expérience en ce domaine, il n'y a aucune raison de parler d'incompétence. Mais depuis que tu poste sur ce sujet et d'autres, il ne semble pas que tu y aies acquis pratique, expérience, et donc compétence.Et ensuite, tu me traites d'ncompétent!
compétence
être inféodé
- x 3656
Oui, oui, c'est ça.
En l'eau cul rance (ton cas) essaye avec de l'eau dynamisée.
Même sans expérience, ja suis paut-être un visionnaire.
