Ampoules à leds luxeon basse tension GX5.3 GU53
x 12776
Message non lupar Christophe » 05/09/07, 18:30
Des nouvelles ampoules LED sont dispos sur la boutique à https://www.econologie.com/shop/ampoules-led-c-90
1) Consommation modèle Luxeon 1W
- En courant continu DC (transformateur électronique): 146mA sous 11,89V soit 1,74W réel
- En courant alternatif AC (transformateur à induction): 122mA sous 11,81V soit 1,44W réel
2) Consommation modèle Luxeon 3W
- En courant continu DC (transformateur électronique): 385mA sous 11,89V soit 4,58W réel
- En courant alternatif AC (transformateur à induction): 253mA sous 11,71V soit 2,96W réel
Question: comment expliquer la grande différence pour le modèle 3W entre le AC et DC ?? (35% de conso en moins en AC)
Un test de rendement lumineux est en cours: en fait j'ai commencé mais j'ai remarqué qu'une petite variation de l'angle du spot influe énormément sur les mesures. Il faut donc que je prépare un espèce de support rigide afin de fiabilisé les mesures. Mais le rendement semble similaire à celui des spots halogènes: certes ca consomme moins mais ca eclaire aussi moins...
Edit février 2015:
Les ampoules testée ont été remplacée par des modèles plus performants et beaucoup moins couteux: ampoules LED
bham
x 6
Message non lupar bham » 05/09/07, 19:05
Oui faudrait pouvoir mesurer l'intensité lumineuse (lux) pour ramener ça au Watt consommé.
x 12776
Message non lupar Christophe » 05/09/07, 19:21
C'est bien ce que je compte faire j'ai un luxmetre rien que pour ca :)
A2E
Message non lupar A2E » 06/09/07, 09:01
J'ai une question bête :cheesy: : est-ce que ces ampoules leds sont comparables en luminosité à celles qui équipent les torches dynamo ?
si oui c'est intéressant ! :cheesy:
x 12776
Message non lupar Christophe » 06/09/07, 09:17
Euh je comprends pas vraiment la question...mais une led luxeon de 1W ou de 3W eclaire évidement pareil quelque soit l'appareil surlequel elle est montée (si les batteries de la torche sont évidement chargées de manière optimale).
Je fais ce matin les test de mesure de l'intensité lumineuse si tu veux je peux comparer avec une de nos lampes torche à led suivant le meme protocole?
A2E
Message non lupar A2E » 06/09/07, 09:44
Christophe a écrit :Euh je comprends pas vraiment la question...mais une led luxeon de 1W ou de 3W eclaire évidement pareil quelque soit l'appareil surlequel elle est montée (si les batteries de la torche sont évidement chargées de manière optimale).
Oui volontiers , je t'en remercie ! :cheesy:
x 12776
Message non lupar Christophe » 06/09/07, 09:58
Ok mais tu veux que je compare avec quel modele?
Le probleme est que le cone lumineux est largement réduit (en comparaison des spots) dans le cas d'une lampe torche, il faut donc placer les points de mesures judicieusement...
x 12776
Message non lupar Christophe » 06/09/07, 18:27
Wlad
Message non lupar Wlad » 20/10/07, 11:04
Je suis nouveau sur ce forum. Cherchant à faire des économies sur mon éclairage j’ai fait quelques recherches et je suis tombé sur les tests de ce forum.
N’ayant pas trouvé de calcul de coût, voici le tableau que j’ai réalisé. Je précise que je suis une buse en terme d’électricité et de calcul de consommation donc il se peut que mon raisonnement ait une faille, je compte sur vous pour me corriger :cheesy:
J’ai effectué un calcul de coût pour une rampe de 5 spots halogènes de 20W basse tension. Bref une rampe sur câble type. Je me base sur la consommation théorique donc 100W, n’ayant pas l’appareil pour mesurer la consommation réelle.
Dans mon cas cette rampe est placée dans la pièce de vie principale de mon habitation, avec une durée d’éclairage de 4h/jour (19h-23h) du 1er octobre au 31 mars. Le reste de l’année la lumière du jour suffit.
Donc une économie annuelle:
- En tarif HP/HC: 6,43 €
- En tarif de base: 7,13 €
Pour un investissement de 97,50 € lors de l'achat des 5 ampoules luxeon (19,50 € l'unité), la durée de retour sur investissement est de :
- 15,16 année en tarif HP/HC
- 13,68 année en tarif base
Bon évidement cela ne tient pas compte de la progression des tarifs.
Sur l'ensemble des articles que j'ai pu lire sur les leds, il me semble que le rapport cout/qualité de l'éclairage n'est pas encore terrible. Pour ma part je surveille réguliérement ce qui sort pour voir l'évolution du coût et surtout des spectres proposés.
Autant pour des spots en 220 et douille GU 10, il y a des solutions fluocompactes, mais sur les rampes basse tension avec des douilles GU 5.3, il n'y a pas d'alternative qui me donne satisfaction.
x 12776
Message non lupar Christophe » 20/10/07, 11:30
Merci pour ceci! T'es pas si buse que ca (enfin j'ai pas vérifier les calculs non plus...)
C'est intéressant (surtout le fait de prendre différentes périodes sur l'année) mais as tu pris en compte le coût de rachat des hallogènes (durée de vie est de 2000h) ?
Si oui je ne vois pas ou cela apparait...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 65 invités
