Système dopage écol'eau
gfgh31
x 36
Re: Système dopage écol'eau
Message non lupar gfgh31 » 10/06/25, 20:27
sicetaitsimple a écrit :
gfgh31 a écrit :deja si passage dans zone tres tres chaude tu obtiens un ""crakage"" et plus de la vapeur
Tu en es sûr?
sur,non,dans mes souvenir,si temperature de 700 ou 800 degres obtention directe d'hydrogene et oxygene ou un autre gas mais pas de la vapeur
j'ai encore dit une con.... ?
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 10/06/25, 20:50
A plus de 2000°C, oui. C'est quand même un peu chaud pour un tuyau d'échappement.
x 2816
Message non lupar Macro » 10/06/25, 23:30
Un collectionneur d échappement sur un diesel bien chargé va difficilement dépasser les 650 degrés donc oubliez le craquage
PasDuTout
x 61
Message non lupar PasDuTout » 11/06/25, 00:12
Et au turbo ?
x 2816
Message non lupar Macro » 11/06/25, 05:10
Moins car ça refroidit entre la sortie du moteur et le turbo . Ça dépend de la longueur du collecteur et non pas du collectionneur … putain d’iPhone
x 4935
Message non lupar janic » 11/06/25, 07:12
ah, ah, ah! Au moins ça tend à vous faire réfléchir! Soit on marche dans les clous imposés par UNE forme de réflexion, dite de doxa, ou bien l'on sort des clous de la bien pensance et là c'est bien moins facile et cette dernière passe par l'expérimentation, dont les faits qui, même incompris, correspondent à UNE autre réalité, comme la mécanique quantique vis a vis de la mécanique dite newtonienne.
x 2459
Message non lupar izentrop » 11/06/25, 09:21
Tu en es sûr?
Le vaporeformage c'est minimum 840° et 20 bars, on n'y est pas :mrgreen: https://fr.wikipedia.org/wiki/Productio ... peur_d'eau
x 12859
Message non lupar Christophe » 11/06/25, 11:18
sicetaitsimple a écrit :A plus de 2000°C, oui. C'est quand même un peu chaud pour un tuyau d'échappement.
Dans la chambre d'explosion, il peut y avoir 2000°C...
Et en présence de carbone disponible, le cracking de l'eau se fait sous les 1000°C (vers les 800°C)...déjà dit sur ce forum il y a de nombreuses années...mais tout le monde s'en fout(ait) !
Pulvériser (finement) de l'eau sur des braises rouges (= vers les 800°C) crée (un peu) d'hydrogène...tant que la température de la surface des braises ne baisse pas trop...
