Réparation chargeur 12V SCHEIBER caravane
x 3553
Re: Réparation chargeur 12V SCHEIBER caravane
par sicetaitsimple » 27/04/25, 20:01
Le machin n'est pas réparé (ou changé) depuis 2019????
Peterr
x 241
par Peterr » 27/04/25, 20:16
Quand je verifie un transfo, d'abord j'utilise mon nez...
pour sentir s'il a cramé ou que le vernis d'une des bobines (inductances) a commencer a bruler.
Et puis, je suis un peu contre les recharges en Courant Continu qui diminuent la durée de vie des Accus !
La matiére n'aime pas etre bousculée et maintenue sous "pression" electrique.
A moins d'un amperage minimum pour ne pas ERRODER les electrodes...
On appelle cela de l'Electro-Erosion .
les pieds en rentrant (...)
x 3553
par sicetaitsimple » 27/04/25, 20:37
Ah bon? Tu fais comment alors?
gfgh31
x 36
par gfgh31 » 27/04/25, 20:58
sicetaitsimple a écrit :Le machin n'est pas réparé (ou changé) depuis 2019????
au
commencement
par Abalone59 » ven. 26 juil. 2019, 18:42
et bien plus tard
Steph_info a écrit :par Steph_info » dim. 27 avr. 2025, 08:12
Salut,
Désolé pour le déterrage de topic :-)
Aurais-tu un lien mis à jour pour le transformateur ?
Merci d'avance pour ton retour.
Belle journée,
Steph[/quote]
Peterr
x 241
par Peterr » 30/04/25, 22:04
Tu met un oscilloscope entre les bornes pour vérifier les parasites d'electro-érosion produits par un courants trop important.
Puis tu baisse le courant jusqu'a la disparition des parasites.
Pas compliqué voyons.
Attention a ne pas descendre dans les micro-amperes, sinon sa amplifie les oscillations naturelles des electrodes et des electrolytes.
Sa risque de faire POUFF :cheesy:
( evitez les interferences constructives ....vous auriez TROP d'Energie Libre impossible a controler )
tant que vous faites JOUJOU avec les Electrons + Pertes, sa va...
mais si vous commencez a irriter les Protons passque vous EMBALLER les Electrons... POUFF !!
