Gars qui déconne: "Une bonne étude est une étude dont les résultats font grimper les actions du groupe qui fabrique et commercialise le produit étudié". ( W.J.B Rockabilly III)
Gars qui déconne pas: Sauf que l'article que tu as cité n'ecris pas du tout ça, il ne dit pas que la plupart des études sont trafiquées.
Gars qui déconne: J'hallucine... et ça vient parler de second degré... je vais téléphoner immédiatement à W.J.B Rockabilly III (sic) pour lui faire part de ton incrédulité crasse.
Gars qui déconne pas: Puisque tu sais faire des copies d'écran, montre moi le passage où il dit que les chiffres sont trafiqués (ce qui pour un scientifique est une accusation très grave
Gars qui déconne: (Ce mec est fou... ) Ressaisis-toi, c'est urgent !
Gars qui déconne pas: Effectivement, apparemment, vous demander de justifier vos assertions semble une tentative sans grand espoir.. mais je suis un incurable optimiste.
Gars qui déconne: C'EST UN GAG! UNE BLAGUE! UN DÉLIRE IRONIQUE ! W.J.B Rockabilly III n'existe pas !!!
Gars qui déconne pas: Du coup, les 76 % de succès du vaccin A-Z, c'est pas une très bonne étude, mais ils ont quand même communiqué leurs résultats ...
Gars qui déconne: (Folie totale confirmée....)
Bistrot pour les conversations hors sujet
- x 5805
Re: Bistrot pour les conversations hors sujet
Conversation surréaliste entre un gars qui déconne et un autre qui déconne pas DU TOUT:
- Obamot
- x 7959
Suite de ce désespoir de rattrapage aux branches qui n’en fini pas: sante-pollution-prevention/comprendre-les-vaccins-et-avis-scientifiques-objectifs-t16933-3040.html#p515125
Tu n’peux ainsi t’empêcher d’aller copier/coller de l’intox, qui du fait de ton incompétence ne te permet pas d’en détecter la nature.
Les acides gras “TRANS” se trouvent bien dans les huiles hydrogénées mais pas que!
C’est bien pourquoi il est précisé sur les bouteilles d’huiles de qualité:
— qu’il faut les mettre au frais une fois la bouteille ouverte, sinon elles ranCISsent..
— qu’elles sont (ou non) extraites à froid, ce qui garantit si oui, le fait qu’elles ne sont pas dénaturées.
Il en faut donc très peu pour passer à la forme CIS ou à la dénaturation, si simplement le fait de les laisser s’oxyder les dénature, ceci prouve qu’elles sont fragiles, je te laisse voir si ton four à 180°C suffirait à être classé dans les “hautes températures” (ou pas) mais comme t’es un grand comique, tu pourrais essayer de prendre un bain avec de l’huile de noix portée à cette température, et nous dire ce qui en toi resterait de vivant après un tel traitement, comme après les 30 à 40 minutes de noix passées au four. Je suis sûr que tu changerais d’avis.
En réalité donc: plus on cuit, plus on “est cuit”. (et ceci n’est qu’un énième épisode de ta désinformation, car tu vas en plus trouver un autre moyen de dénier après ça... j’en doute pas)
Voilà une preuve de plus que tu fais de la désinformation et ce sur plusieurs posts HS. Les milieux scientifiques bien informés estiment le contraire: soit que des huiles contenant des acides gras polyinsaturés, ne devraient pas être portés à plus de 40°C au risque de les détériorer (c’est pourquoi tous insistent sur le fait qu’il faut les tenir en-dessous de ce seuil, expérience faite: une huile laissée de belles journées d’été en dehors du frigo, rancis en moins de deux jours...)izentrop a écrit :Poh poh poh ...Obamot a écrit :Izy avait cuit au four des noix de Grenoble — transformant leurs précieux acides gras essentiels (vitaux) en acides gras “TRANS” mortels
Je cuis mon pain au noix à 180 °, ce qui ne change rien à la qualité des lipides
[Source de l’intox d’Izy: “ Catherine Gendreau, rédactrice Canal Vie”]
Je reprend ensuite ton argument tel quel après correction de ton erreur:les acides gras trans peuvent également se former lors du chauffage et de la cuisson des huiles végétales à haute température que ce soit au cours de procédés industriels de transformation ou lors de l'utilisation domestique de ces huiles.
Source gouvernementale: ANSES https://www.anses.fr/fr/content/les-acides-gras-trans
izentrop a écrit : chauffée à très haute température, l'huile liquide [...] se transforme en gras semi-solide
Et pour savoir à quelle température ça se produit, c’est simple et très peu, il suffit d’observer l’huile d’olive qui peut se figer aussi l’hiver à température ambiante... Donc “haute température” n’est PAS un critère de la présence “d’acides gras TRANS” mais n’est qu’un marqueur de dénaturation. Ce n’est en tout cas pas la preuve ultime que ce serait néfaste pour la santé...Wikipedia a écrit : Et ils [les acides gras “TRANS”] ont une géométrie spatiale différente : dans les molécules d'acides gras trans, les doubles liaisons entre atomes de carbone (caractéristiques de tous les acides gras insaturés) sont en configuration trans au lieu d'être en configuration cis, ce qui leur donne une forme plutôt droite au lieu d'être courbée.
Cette particularité les rend moins fluides et leur donne une température de fusion plus élevée que la forme cis: ils sont donc plus solides à température ambiante ce qui est une propriété recherchée par l'industrie agroalimentaire, notamment pour la préparation de margarines. Ils diminuent également la fluidité membranaire s'ils sont intégrés dans la bicouche lipidique.
izentrop a écrit :Tous ceux qui ont des griefs avec d'autres forumeurs, qui n'ont rien à voir avec les sujets en cours devraient les faire ici, hein !
Suivez mon regard
dans le but de me rendre plus claire la lecture du forum,je me permet de mettre en avant la tres bonne idée d'izentrop
personnelement,j'ai de plus en plus de mal a suivre les sujets(peut etre a cause de mon niveau intellectuel,j'ai que des CAP !!!
toujours est il que, meme si je respect le droit d'expression de chacun, j'aimerais demander à Obamot (entre autre) de bien vouloir poster tout ses reproches sur ce fil
avec grand espoir
- x 5805
gfgh64 a écrit :
avec grand espoir
Moi qui n'ai même pas le CAP, mais fort de mon BEPC, j'ose, pardon... je tente, pardon encore... je ne m'aviserai pas de penser qu'il y a peu d'espoir. De toute façon, personne n'est de taille à pouvoir espérer... pardon... supputer, pardon encore... présumer être sur un pied d'égalité avec Mister CV qui "Nous" écrase, que dis-je, nous annihile dans tous les domaines !
- x 2431
Pendant que certains mourraient sur leur lit d'hôpital, d'autres s'évertuaient à proféré les théories les plus farfeluesABC2019 13 avr. 2021, 03:01 a écrit :j'ai adoré.. ça faisait longtemps que les Inconnus n'avaient pas sorti un nouveau sketch, ils sont toujours aussi bonsObamot a écrit :Tiens j’ai un cadeau pour toi. Pas loin des vidéos à la con que tu postes actuellement... Tu vas aimer j’en suis sûr!
https://odysee.com/@Lav%C3%A9rit%C3%A9p ... -Taygeta:b
C'était le bon temps de la conspiration la plus débridée...
Quoique on ne rigole plus, c'est au plus haut niveau de la politique que ça de passe
Suite du HS du post sur la musique :
bistrot/musiques-a-decouvrir-partager-t11137-930.html
Il y a belle lurette que je ne viens plus ici pour m'elever ...
Que seraient Mozard,Pink Floyd, Hendrix, Thiefaine , Gainsbourg, Higelin.....Sans la folie
C'est pas une histoire de "a mon gout" tu n'es venu une fois de plus sur ce post uniquement pour cracher ta bile sur lui (et en bonus un peut sur moi mais ca je m'en carre )
Ca le regarde lui , qui es tu pour le juger lui et les autres d'ailleurs ? Un expert pshychiatre ?
Obamot a écrit :ça ne t’élèves pas vraiment d’argumenter sur les propos
Obamot a écrit : il ne faut pas être très mélomane pour comprendre qu’il y a un truc qui ne fonctionne pas très bien dans son ciboulot.
Obamot a écrit :Et comme tu me trouves pas mes propos ã ton goût en général, alors tu balances…
Obamot a écrit :Ce scolopendre a un tel déficit “d’estime de soi” qu’il en a fait sa principale raison d’exister. C’est bien triste. On dirait qu’il n’a pas d’autre vie que les RS à part ça…
- x 4056
Je cite: "...il en a fait sa principale raison d’exister. C’est bien triste. On dirait qu’il n’a pas d’autre vie que les RS à part ça…
Obamot = 30945 posts...
- x 4887
ahmed
soit 5,6 messages par jour contre 11,53 pour tête de noeud en bois pédo...ilé. soit 100% de plus qu'obamot ou ce dernier moitié moins de temps, au choix!Obamot = 30945 posts...
- x 5805
- x 5805
Macro a écrit :Suite du HS du post sur la musique :
Et qui aurait des "leçons de musique" à recevoir d'un mec qui pensait que Billy Idol était le guitariste de Jimi Hendrix ? Franchement... qui ?
- 3 Réponses
- 3801 Vues
Dernier message par jean63
20/02/08, 14:08Un sujet posté dans le forum : Le bistrot: vie du site, loisirs et détente, humour et convivialité et Petites Annonces
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
.jpg)
