Chauffage de l'eau avec PV en courant continu
- Peterr
- Grand Econologue
- x 243
Re: Chauffage de l'eau avec PV en courant continu
Interessant, diminution ddes pertes en evitant les onduleurs.
les pieds en rentrant (...)
En ligneRemundo
- x 8042
Je cite à nouveau mon message de 2022 pour éviter de faux espoirs
Le point de puissance maximale d'un champ PV requiert un éclairement standard et une résistance de la charge précise.
Dès lors que vous vous écartez de l'éclairement standard et de la résistance précise, votre rendement chutera drastiquement, jusqu'à 90%. Les pertes d'un onduleur sont négligeables en comparaison (quelques %).
C'est pourquoi
1) il existe des onduleurs qui exploitent au mieux les panneaux PV en recherchant constamment le MPP (point de puissance maximale)
2) les ballons d'eau chaudes quant à eux sont conçus pour recevoir du 220 Veff alternatif.
La résistance d'un chauffe-eau est telle que la puissance du chauffe-eau vaut P = Ueff² / R et l'intensité soutirée vaut Ieff = Ueff/R
Un "PV Résistif" peut fonctionner si à éclairement nominal, le champ PV fournit Ieff et Ueff.
Exemple pour un chauffe eau de 1500 W : 1500 W = 220² / R => R = 220² / 1500 = 32 Ohm
Ieff = 220V / 32 = 7 A environ
Il faut alors se débrouiller avec des panneaux qui, une fois bien éclairés, poussent 7A avec environ 220V (par ex 10 panneaux de 23 V en série)
shunter la sécurité du chauffe-eau ne me paraît pas une bonne idée...
Remundo a écrit :connecter directement des panneaux à un effet Joule ne marche pas bien en général
Il faut mieux passer par un régulateur de charge solaire. Ou carrément tout injecter dans le réseau 220V et brancher bêtement son chauffe-eau dessus.
si l'on veut s'en passer, il faut que le point de fonctionnement du champ PV se situe à 220V et l'ampérage prévu par la résistance.
Par ex si P = 1000 W, U = 220V et I = 5-6A
et encore ça ne marchera bien que si le champ PV est en plein soleil. Si ce n'est pas le cas, il donnera moins de puissance, et perdra encore du rendement car le point de fonctionnement (I,U) avec la résistance sera non optimal.
C'est pourquoi
- Peterr
- Grand Econologue
- x 243
Remundo a écrit :Je cite à nouveau mon message de 2022 pour éviter de faux espoirsRemundo a écrit :connecter directement des panneaux à un effet Joule ne marche pas bien en général
C'est pourquoi
Sujet a polémique a arborescence d'effets liés trés divers.
Rien n'est impossible si on sais comment se transforme l'energie electrique ( consomme )
C'est bien plus complexe dans les 2 domaines, celui du courant CONTINNU, celui de l'Alternatif...
- l'Alternatif nécéssite la gestion du Cos Phi optimale, heureusement en Résistif c'est passablement compenser par EDF ( Apparent / Réactif )
- " tout injecter dans le réseau 220V et brancher bêtement son chauffe-eau dessus " ...solution de facilité pour les moins doués.
Etes vous sùr de la bonne qualité actuelle du courant EDF ?
- " il faut que le point de fonctionnement du champ PV se situe à 220V et l'ampérage prévu par la résistance. " ...il est evident qu'utiliser des appareils concuent a tourner en 220V AC (actuellement variant de 230 a 245 )
fonctionnera differement en CC ( Courant Continu )...a moins de RE-Fabriquer une Résistance adaptée au CC. Logique.
Est-ce vraiment le moment, actuellement, de faire confiance, a un Courant EDF de plus en plus...déviant et SALE ?
...nuisant a la durée de vie des Appareils du domicile ?
Franchement, je préférerai le C.Continu en adaptant les pieces qu'il faut.
D'ailleurs le Comptage en kW/h serais bien plus précis, si on a des angoisses sur les facturations.
- " il existe des onduleurs qui exploitent au mieux les panneaux PV en recherchant constamment le MPP (point de puissance maximale) "
oui, c'est le principe d'une fontaine d'eau a débit limité en CONTINU et sa Pompe y prenant la DOSE qu'il faut par intermittance
Coté Eclairement optimal, depend des regions, l'indice UV maximal est plutot vers l'Equateur....mais aussi selon la météo.
N'y compter pas dessus sans faire une moyenne sur l'année, et sur 22 ans avec les moyennes d'eclairement variables due a la météo.
Pourquoi 22 ans?
A cause du Cycle solaire des 11 ans...et ses pics de "canicules" et periodes ...froides.
Il y a du POUR et du CONTRE en CC et CA...
surtout coté durée de vie.
Tout appareil subissant de l'Alternatif, subit des "agressions"....chaud/ froid...chaud/froid, etc...
Une Résistance chauffée a température FIXE et MAINTENUE a temperature FIXE est bien plus GERABLE en CC. et "vivra" plus longtemps.
Comment alimenter de façon stable un...domicile en CC ?
alors que "DEHORS" tout est VARIABLE ?
...eh bin faut STOCKER ...avec un débit suffisant pour étre stable d'utilisation
- Peterr
- Grand Econologue
- x 243
En passant, Bonjour Remundo.
Je vous croyais devenu inactif et "en retrait" du forum.
Apparement vous avez garder votre "connexion".
Mais le reste ne me regarde pas.
On est tous des humains avec des droits.
- Peterr
- Grand Econologue
- x 243
J'ai oublier le cout...
Si vous augmenter le parc solaire, ou éolien, ou electrochimique ( accus), etc...
combien sa va rajouter de vies humaines perdues sous les eboullements des mines asiatiques / empoisonnements au travail ?
Avons nous des chiffres par année de production en terres rares et vies humaines ?
Moins nous polluons plus il y aura de squelettes sous terre (...)
Le sacrifice en vaut-il la peine?
Le bonheur des uns doit-il absolument faire la malheur des autres ?
En ligneRemundo
- x 8042
Bonsoir Peterr
J'envoie très ponctuellement des messages.
J'ai pensé utile ici de repréciser certaines choses.
Cordialement.
Cordialement.
- x 2446
Pour pouvoir commuter du courant continu, il faudra passer par un commutateur rare et cher, probablement plus cher qu'un onduleur, qui lui pourra servir à d'autres usages et amorti très rapidement.Peterr a écrit :shunter la sécurité du chauffe-eau ne me paraît pas une bonne idée...
- Peterr
- Grand Econologue
- x 243
Remundo a écrit :Bonsoir Peterr
Cordialement.
Effectivement, puisque la mémoire de la Masse doit étre sans cesse rafraichie.
- Peterr
- Grand Econologue
- x 243
Pour pouvoir commuter du courant continu, il faudra passer par un commutateur rare et cher, probablement plus cher qu'un onduleur, qui lui pourra servir à d'autres usages et amorti très rapidement.[/quote]izentrop a écrit :[quote="Peterr"]shunter la sécurité du chauffe-eau ne me paraît pas une bonne idée...
Affiché précédement de cette façon " Peterr a écrit :
shunter la sécurité du chauffe-eau ne me paraît pas une bonne idée... "
Quel façon absurde de me faire dire ce que je n'ai pas ecrit mais juste copier-coller puisque integré a un autre commentaire.
Sa vous arrive de reflechir un peu ?
- x 2446
Désolé, ajout automatique du forum. C'est bien Remundo l'auteur de la citation.
- 10 Réponses
- 10512 Vues
Dernier message par Ericcccc
28/04/17, 13:56Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 9 Réponses
- 5988 Vues
Dernier message par elephant
18/04/14, 00:44Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
