L'herbe à éléphant miscanthus giganteus au JT
x 12802
Message non lupar Christophe » 11/08/07, 19:04
Lapin
Message non lupar Lapin » 11/08/07, 19:31
Si t en veux une bouture au printemps ...
D apres mes recherches il pourrait s agir de mircanthus floridulus.
Photos pour se faire une idee grace a google qui est notre ami :cheesy: Lien
x 12802
Message non lupar Christophe » 11/08/07, 21:05
Pour la bouture pas de probleme (bien que j'aurais préféré un plant complet :) ) t'es dans quel coin de Belgique?
C'est donc pas le giganthus que tu as ? Y a quelle différence de croissance entre les 2?
Edit: oups apparement c'est la meme chose:
Giant Miscanthus (Miscanthus floridulus or M.`Giganteus’) has huge, bamboo-like, long course leaves; rarely flowers. Slightly spreading upright clump; grows 7-8' in height and 3-4' wide. Usually loses lower leaves by late summer; tan fall color. Best in full sun under a wide range of soil and moisture conditions. Divide in early spring. Hardiness is questionable.
Lapin
Message non lupar Lapin » 11/08/07, 22:52
Rassure toi ca pousse tres vite .Apres un ans ou 2 ,le temps de
s installer, le plant gagne +- 40 cm de diametre par ans les 2
premieres annees .Puis ... ben je ne sais pas encore .
J ai commence avec 4 boutures que j ai redivise en 4 pour obtenir
16 plants .Le printemps passe j en ai donne 5 prise sur 2 plants
pour faire de la place .Je devrai probablement en retirer autant
l an prochain .Les racines sont tres dur a couper,il faut faire ca
a la hache .
Pour ce qui est de la culture ,j etale 15 cm de coupe de gazon tous
les 15 jours autours de plants .Au printemps quand les jets ont
+-3 cm je coupe les tiges a 10 cm du sol et laisse les tiges sur place.
C est a ce moment que je divise ou preleve les boutures .La 1 iere
annee il faut regulierement arroser ,surtout s il fait chaud et sec.
Les annees suivantes il ne faut arroser que si les plants souffrent
de la secheresse .
Pour les boutures je te contacterai quand elles seront pretes.Ce
sera donc vers le mois d avril - mai.
x 12802
Message non lupar Christophe » 12/08/07, 12:54
1) Ok et merci pour les précisions, j'en conclue que cela se bouture assez facilement et avec de bon résultats de tenue de la plante "fille" ?
2) A la hache? Je vais inviter Bucheron alors lors des récoltes :)
:cheesy:
3) Ok et merci pour les boutures, avril-mai ca semble parfait pour la plantation selon le .pdf.
Dis moi juste dans quel coin de BE tu es (en privé si tu veux pas le dire en public). A moins que tu veuilles passer dans le pays de Bouillon?
4) On a un petit ruisseau le long du jardin, je pense que ca devrait être l'endroit idéal au niveau humidité du sol.
5) Au fait tu fais quoi avec les résidus de coupe?
Merci :)
Lapin
Message non lupar Lapin » 12/08/07, 14:23
Rien de special ,les enfants jouent avec pour faire de petits radeau
qui couleront tot ou tard ds le fond de ma mare.L un de mes fils
en utiliser pour ecrite genre gothique .Sinon le reste ( la grande
majorite est couche sur place et sert d engrais pour l ete .
En fait ces plants me servent de haie en ete,autant pour l ombre
que pour avoir un semblant de vie prive.En hiver c est joli et l on
profite du paysage .
Ds la rregion de Bastogne .Pour les details je t en fait part par
mp ce soir quand je rentre .
x 12802
Message non lupar Christophe » 27/08/07, 14:36
Euh idée: et si on créait une association pour la diffusion et défense du miscanthus?
Ca semble tellement énergétique et assez facile à cultiver que tout le monde pourrait en avoir au fond de son jardin!
bham
x 6
Message non lupar bham » 28/08/07, 10:07
Christophe a écrit :Euh idée: et si on créait une association pour la diffusion et défense du miscanthus?
Je crois pas que le miscanthus a tant besoin d'être défendu. Par contre, pour la diffusion, je suis pour, notamment dans mon jardin, en espérant que ce ne soit pas une plante invasive, à l'image de l'algue caulerpa taxifolia qui modifie le biotope existant.
x 12802
Message non lupar Christophe » 28/08/07, 10:23
Oui défense était mal choisi comme terme, j'aurai plutot du dire: diffusion et (re)connaisance du miscanthus.
Pour ce qui est de "l'agressivité" de la plante, je ne pense pas qu'elle soit très importante, Lapin en utilise comme "haie" donc...qu'en penses-tu lapin?
A2E
Message non lupar A2E » 28/08/07, 10:25
Bonjour ,
Si vous diffusez des boutures de cette plante = je suis preneur également ! j'ai un terrain en friche de 500 m2 en bordure de rivière qui serait adéquate pour cette culture et y dévelloper un réservoir de boutures ! et de surcroit tous les intéressés pourraient venir en chercher ! quand pensez-vous ? :shock:
