Tondeuse et E85 : tondre à l'alcool sans modification, possible ? Essais sur Toro Recycler 53 cm et Stiga Park 1994
x 1027
Re: Tondeuse et E85 : tondre à l'alcool sans modification, possible ? Essais sur Toro Recycler 53 cm et Stiga Park 1994
Messagepar Flytox » 22/05/24, 23:55
Avec la plupart des autres tracteurs tondeurs (pas pro) cela aurait calé aussi...au delà de 10 cm d'herbe mes voisins vont vite tondre...de peur d'abimer leur "machine".... :shock: :shock: :shock:
Il y a ce que dit la notice... et ce qu'on peut attaquer. J'ai eut l'occasion de conduire un petit tracteur tondeuse Huqvarna CTH140 de 15CV sur un terrain bien en pente de 4000 m2, qui n'avait pas été tondu pendant 4 ans...Une fois ajouté des chaines pour pas qu'il patine à chaque montée, le réglage de hauteur de coupe au maxi, il a tout tondu propre en 2 passes !!! Très loin de l'utilisation prévue. :mrgreen:
x 12602
Messagepar Christophe » 02/12/24, 17:53
Macro a écrit :Vide tes cuves en fin de saison ... La gnole et l'aluminium ne font pas bon menage. Tu vois les premiers frais supplementaires des carburants alternatifs ...Pour 20litres par ans tu viens de claquer 20 balles dans un carbu et plusieurs heures de ton temps ...
C'est purgé pour l'hiver 2024/2025 que je me fasse plus avoir...
Une merde à faire car il n'y a pas de vis de purge et la cuve n'est pas démontable quand le carbu est monté : faut "tout" démonter :(
1h de boulot (parce que j'ai tenté de démonter la cuve en vain) au lieu de 5 minutes avec une vis de purge... :cry:
gfgh64
x 533
Messagepar gfgh64 » 02/12/24, 19:03
perso quand pas de purge,je debranche la durite apres le robinet et demarrage avec acceleration,pour etre sur de tout vider quelques pchit de nettoyant pour frein avant que le moteur cale,
faut dire que je suis une feignasse !!! :lol:
PS, j'ai pas relus le fil mais ethanol quand on peut pas decaler l'allumage pas vraiment une bonne idée
x 12602
Messagepar Christophe » 02/12/24, 20:50
Oui j'y avais pensé mais effectivement cela risque d'appauvrir vraiment trop le mélange sur la fin...et cela ne videra pas à 100% la cuve... :cry: :cry: :cry:
Pour l'allumage, cela tourne depuis 2 ans maintenant...et j'ai plus de puissance qu'avec l'essence...jusque bloqué le starter...Revoir la vidéo plus haut...
x 2568
Messagepar Macro » 02/12/24, 21:30
Technique qui fait ses preuves sur les moteurs hors bord d'annexes sur les voiliers de plaisances ... et pas que sur mes becanes qui hivernent ca le fait trés bien...
x 12602
Messagepar Christophe » 26/04/26, 09:43
Démarrage de la 4ième saison du stiga : après la purge hivernale de la cuve du carbu (robinet OFF pendant quelques secondes moteur en marche), il a démarré quasi au 1/4 de tour… 8) 8) 8)
L’année dernière j’avais dû complètement démonter le carbu pour le purger (pas de vis de purge de cuve)…pas penser à fermer le robinet :cheesy: :cheesy: :cheesy:
L’année d’avant (1er hivernage e85), j’avais pas purgé et j’avais dû le changer complètement…voir plus haut…
Tracteur stocké dehors…je sais pas si précisé plus haut…
