Question onduleur ?
preliator
Question onduleur ?
Message non lupar preliator » 14/10/24, 10:08
Bonjour à tous,
J'ai une petite question de compréhension. Je dispose d'une petite instalation solaire reliée à un onduleur :
- 2x Panneau solaire en parallèle de 180W Vmp -> 19,10V - Imp -> 9,43A (total : 360W 19.10 Vmp / 18.86 Imp)
- MPPT Victron 100|20
- 3x Batterie Victron AGM 12V 22Ah C20 en parallèle (total : 12V 66aH en C20) ->
- Onduleur Victron Phoenix Onduleur 12V / 800VA (800W de puissance continue).
Si je branche un frigo de puissance 500w sur mon onduleur :
- uniquement sur batterie, de quelle autonomie je dispose ?
- quel calcul faut-il faire pour connaitre l'intensité necessaire en entrée d'un onduleur (donc en 12V) pour alimenter ce frigo connecté en courant alternatif ?
Un grand merci pour vos éclaircissements
x 5806
Re: Question onduleur ?
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 14/10/24, 14:53
En général un frigo consomme entre entre 17 Watts et 57 Watts par heure. https://www.kelwatt.fr/guide/conso/frigo
preliator
Message non lupar preliator » 14/10/24, 15:01
Ah effectivement, merci de la correction. C'était probablement la conso quotidienne que j'avais dû voir
x 5806
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 14/10/24, 15:19
preliator a écrit :Ah effectivement, merci de la correction. C'était probablement la conso quotidienne que j'avais dû voir
D'après ce que j'ai lu, c'est la puissance instantanée du frigo, pas sa consommation. Il doit consommer un maximum pour refroidir au réglage désiré, puis ensuite n'a plus besoin que de peu pour maintenir cette température.
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 14/10/24, 17:23
Il faudrait effectivement éclaircir le problème:
-si les 500W c'est la puissance appelée par le frigo lorsqu'il est en marche, ça ne collera pas avec l'onduleur de 300W.
-ensuite, la consommation journalière est un autre sujet puisque le fonctionnement du frigo est intermittent.
Pas plus d'éléments dans la notice ou sur la plaque signalétique?
preliator
Message non lupar preliator » 14/10/24, 17:30
Les 500 watts c'était plus par exemple qu'une consommation réelle, mais on a qu'à prendre le 50 watts heure de consommation d'un frigo comme exemple.
Dans le cas où j'ai un appareil X qui a une consommation de 50w, quels sont les calculs pour connaître l'autonomie estimée avec mon installation ?
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 14/10/24, 17:40
désolé, j'avais lu 300W pour l'onduleur et non 800W.
Pour l'autonomie, s'agissant d'un frigo, difficile de dire. Ca dépend de la façon dont il est rempli, de la température à l'intérieur et à l'extérieur, du nombre d'ouvertures quotidiennes.
phil59
x 620
Message non lupar phil59 » 14/10/24, 18:47
500W, risque de pic de démarrage à1000-1500W, et ça risque de ne pas fonctionnait à cause du pic de démarrage.
Une fois ça passait, ça reste correct, normalement.
:oops: :cry: :( :shock:
