Kit panneaux solaire pour autoconsommation
citro
x 14
Message non lupar citro » 30/11/15, 14:05
Oui, mais il n'est pas insurmontable de couper le SPA quand le four chauffe. A la limite, tu peux monter un délesteur, mais est-ce vraiment nécessaire...
Les panneaux montés au sol sont même un atout supplémentaire. :mrgreen:
En effet, si le vol n'est pas un risque chez toi, tes panneaux seront mieux refroidis par ventilation naturelle que sur un toit. 8)
Enfin, tu pourras les équiper d'un système de suivi ou tracker pour qu'ils soient toujours idéalement orientés par rapport au soleil... :idea:
Le gain peut aisément dépasser 15% de production supplémentaire.
Je connais des installation qui ont atteint près de 35% en plus...
Cerise sur le gâteau, le nettoyage est alors des plus aisé... :P
gil210
Message non lupar gil210 » 30/11/15, 18:28
Que penser d'un tel kit, rapport dimensionnement/prix ?
http://www.ecolodis-solaire.com/kit-sol ... c-24v-2178
A la vue des éléments fournis plus haut sur mes consommations, serait-il suffisant ?
J'ai du mal à inventorier le dimensionnement des panneaux ainsi que celui des batteries en cas d'option de stockage!
L'idée de l'autoconsommation avec batterie de stockage fait son chemin. Bien-sûr, avec des batteries d'une durée de vie de 10 ans environ, il faudra oublier toute idée de rendement….comme pour ma cuve de récupération d'eau de pluie pour les W-C et l'arrosage…
les gens qui ne savent pas s'amuser ne sont pas des gens sérieux!!!
citro
x 14
Message non lupar citro » 30/11/15, 19:21
Je ne connais pas les prix actuels pour de genre de produit...
Cela me semble excessif mais il faut comparer.
VICTRON est une marque qui a pignon sur rue mais j'ignore ce qu'elle vaut par rapport à la concurrence...
Essaies une recherche approfondie en détaillant les composants du kit.
Ceci dit, c'est pluss cher que ce que j'annonçais et surtout c'est inutilisable pour toi car le système est incomplet, il ne fournit que du 48V continu...
Il manque donc, au minimum un onduleur qui transforme le 48V en 220V...
La question est justement de dimensionner la puissance de sortie de cet onduleur... :?:
Enfin, il y a onduleur et onduleur (quasi sinus ou pur sinus) et bien sûr la marque...
Les prix des onduleurs baissent, vivement que le projet Google dont le concours se termine aboutisse, comme ils l'espèrent à des onduleurs de 3kW dans le volume d'une brique de lait pour 100$...
Cela donnerait un fabuleux coup d'accélérateur à la filière de l'électricité renouvelable et des véhicules électriques.
x 8047
Re: Kit panneaux solaire pour autoconsommation
Message non lupar Remundo » 14/06/24, 00:57
J'ai installé 2 panneaux en autoconsommation plutôt sympathiques
Le kit Absaar Solar Premium 800 W plug and play
Voici la vidéo de mes essais
et le site du fabricant pour plus d'infos
https://absaarsolar.fr/product/absaar-s ... mium-800w/
c'est un matériel conçu pour être installé rapidement sans autorisation ni qualification particulières.
Il est livré avec des crochets et boulonneries, bien que je ne les ai pas utilisés, c'est plutôt pas mal pour installer en châssis au sol ou bien accrocher les panneaux sur la rambarde d'un balcon.
x 2448
Message non lupar izentrop » 14/06/24, 07:34
1000 kWh/an mais bien sur :roll:
Ils t'ont payé combien pour cette publicité mensongère ? :wink:
Pas de déclaration, t'es sûr ?
x 8047
Message non lupar Remundo » 14/06/24, 08:32
Dans ma région, bien orienté au Sud, on produit 1150 kWh/kWc. Parfois plus ou moins selon les panneaux.
donc 0.82 kWc x 1150 kWh/ kWc = 943 kWh, soit en ordre de grandeur 1000 kWh.
x 2448
Message non lupar izentrop » 14/06/24, 08:46
Derrière un onduleur ? et pour le produire il faut le consommer. Sans moyen de stockage puisque c'est plug & play.
De plus tu nous montres les caractéristiques constructeur "jusqu'à 860 kWh/an"
Plus fort que le roquefort :mrgreen:
x 8047
Message non lupar Remundo » 14/06/24, 08:57
Pas besoin de stockage, j'ai une pompe à chaleur réversible sur la phase où j'injecte.
Je la fais tourner en chauffe l'hiver, et en clim l'été. A petite puissance, elle consomme à peu près 500 W environ en période diurne. Et de plus il y a les petits consommateurs (réfrigérateur, éclairage, appareils en veille).
Mes 4 m² ne sont pas suffisants pour couvrir les besoins, par contre les kWh produits sont tous consommés.
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 14/06/24, 09:30
Le kit parait pas mal en effet.
Question qui n'a rien à voir: il n'y a pas une fonction qui permet d'ajouter des sous-titres en anglais dans Youtube?
perplex
x 125
Message non lupar perplex » 14/06/24, 09:57
izentrop a écrit :Derrière un onduleur ? et pour le produire il faut le consommer. Sans moyen de stockage puisque c'est plug & play.
Je ne pensais pas cela possible... d'être aussi con
Le Monde est Parfait !!!
