Quelle pompe pour un forage à 7m ?
x 5806
Re: Quelle pompe pour un forage à 7m ?
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 24/05/24, 23:50
Pompe d'arrosage
GC-GP 1045
Hauteur de refoulement max. 36 m
Hauteur d’aspiration max. 8 m
Longueur du câble d’alimentation 1.5 m
Poids du produit 6.12 kg
Pression de refoulement max. 3.6 BAR
Puissance 600 w
Température max. de l’eau 35 °C
Type de connexion d'aspiration 42 mm (R11 / 4 AG)
Type de connexion de pression 33,3 mm (R1 IG)
https://www.einhell.fr/p/4180320-gc-gp-6040-eco/
79,95€ Sur Amaz...
Ou bien:
VEVOR Pompe d'arrosage de Surface 1100 W (tête de pompe en acier inoxydable 304 et un boîtier en fonte d'aluminium)
Caractéristiques
1100 w
Tension électrique 230 V
Pression 4.5 BAR
Matières Aluminium
85,84€ Amaz...
Après, y'a de meilleures marques, de meilleures pompes, mais c'est plus cher.
x 7990
Message non lupar Obamot » 25/05/24, 00:14
La pompe Mitsubishi EP-155QS
Nettoyée et re-câblée, c'est pas un modèle prévu pour être immergé, mais elle avait subit une inondation d'eau mélangée à de la boue.
Caractéristiques (et autres modèles)
Model: EP-155QS
Output: 150w
Max Head: 12m
Discharge Capacity: 37L/min
Recom. Number Of Water Tap: 1-4
Max Pressure: 2.8bar
Suction Pipe: 25mm (1”)
Weight: 10kg
Dimensions: Base 380x320 Height 340
Model: EP-205QS
Output: 200w
Max Head: 16m
Discharge Capacity: 46L/min
Recom. Number Of Water Tap: 1-5
Max Pressure: 4.0bar
Weight: 12kg
Model: EP-305QS
Output: 300w
Max Head: 19m
Discharge Capacity: 55L/min
Recom. Number Of Water Tap: 1-7
Max Pressure: 4bar
Weight: 13kg
Japan Technology
100% Premium Quality
100% Heavy Duty
Elle est à peine le double en Asie que la pompe Lidl
Pièces jointes
x 5806
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 25/05/24, 00:26
Ribimex Pompe à eau de surface multi-cellulaire 5 turbines
Pompe à eau de surface multicellulaire auto-amorçante 5 turbines 1 450 W.
Corps moteur en fonte d’aluminium. Corps de pompe en inox. Arbre moteur en acier carbone type 45. Pression maximum 5,5 bars. Entrée/sortie 1“. Hauteur d’aspiration 7 m. Longueur câble électrique 1,4 m.
Principe des pompes multicellulaires
Les nombreuses turbines augmentent la puissance d'aspiration de la pompe en augmentant la pression et le jet.
Pour garantir la fiabilité et la longévité des pompes, il faut des moteurs puissants. C'est pourquoi nos pompes sont équipées de moteurs allant de 900 W à 1450 W et équipés d'arbres en acier au carbone ou en inox.
Pour plus de durabilité, tous les corps de la pompe sont en acier inoxydable.
169,00€ Amaz
x 7990
Message non lupar Obamot » 25/05/24, 00:43
bellad a écrit :après vos lecture approfondies ,
je ne peut pas mettre de pompe de surface , car le forage se trouve dans un passage
le but est de mettre dans ce forage une pompe reliée à un ballon se trouvant à 60m (garage)
le tuyau de 60m (de la pompe au ballon ) sera enterré et remontera au ballon à une hauteur de 80cm , du tuyau au ballon)
que voulez vous comme autre précision ?
merci
Et bien:
1) le Ø du trou de forage pour y passer la pompe.
2) alimentation électrique sur place ou non?
3) différence de niveau selon la question de Sicetaitsimple.
4) budget prévu.
x 5806
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 25/05/24, 01:05
Immergées, pas chères:
VEVOR Pompe Immergée pour Puits 110 L/min 44 m Pompe à Eau Profond en Acier Inox, Électrique 370 W, Pompe de Puits Submersible Automatique Usage Domestique Agricole Industriel
128,99€
Makita: https://www.agrieuro.fr/pompe-immergee- ... 17345.html
Karcher: https://www.agrieuro.fr/pompe-immergee- ... 23954.html
https://www.agrieuro.fr/pompe-immergee- ... 23949.html
Gardena: https://www.agrieuro.fr/pompes-immergee ... ch1503=Oui
x 2444
Message non lupar izentrop » 25/05/24, 10:49
Tu n'as pas mis le lien de la Vevor https://www.ebay.fr/itm/134308819115
Sacrées performances pour la puissance
Avec une 750 W pas chère je remonte 1000 l sur 5 m à 120 m (tuyau de 25) en environ 1 h. Celle là, 6 fois plus sans compter les pertes de charge du tuyau.
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 25/05/24, 10:57
A mon avis, il faut effectivement une pompe immergée ressemblant à celle présentée ci-dessus (VEVOR).
Une pompe de surface comme celles présentées avant va nécessiter un amorçage par remplissage manuel du corps de pompe et de la tuyauterie d'aspiration, même si elle est dite "auto amorçante"
x 2444
Message non lupar izentrop » 25/05/24, 11:00
Si il veux alimenter ses toilettes et douche, il lui faudra peut être aussi une pompe surpresseur, sauf à surélever la réserve.
x 12833
Message non lupar Christophe » 25/05/24, 19:19
izentrop a écrit :Celle là, 6 fois plus sans compter les pertes de charge du tuyau.
Attention déjà ce sont des m3 chinois... :mrgreen:
Ensuite grosso modo toute les pompes centrifuges sont entre 60 et 70% de rendement donc y a pas de raison d'avoir un x6 sorti du chapeau...le reste dépend du montage hydraulique...
Si tu travailles avec un tuyaux de 12mm au refoulement sur 20m, même sans dénivelée, t'auras pas le même débit qu'avec un 32mm...
ps: j'ai 2 ou 3 trucs vevor c'est plutôt de la qualité...
x 2444
Message non lupar izentrop » 26/05/24, 03:13
Tu as raison, elle n'a rien d'exceptionnel, mais si tous les fabriquants communiquaient ce type de courbe, on pourrait mieux calculer son besoin.
Un calculateur de pertes de charge des tuyauteries ++ https://toolbox.tlv.com/global/FR/calcu ... iping.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
