Arbres, forêts, et sylviculture
x 12795
Re: Arbres, forêts, et sylviculture
Message non lupar Christophe » 02/03/24, 18:18
Ahmed a écrit :Une autre solution consiste à stocker les tas de branchages en bord de route ou chemin et de les laisser ressuyer un été avant de les broyer selon nécessité à partir de l'automne...
C'est ce que je pensais qu'il se faisait mais c'est justement ce que ne montre PAS la deuxième vidéo, d'où ma remarque...
x 4044
Message non lupar Ahmed » 02/03/24, 18:27
Les vidéos sont souvent lacunaires, surtout en ce qui touche aux aspects les plus techniques. D'un autre côté, le but n'était pas de faire la promotion des chaufferies "vertes"!
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 02/03/24, 18:30
Quand tu as des machines comme ça et des employés formés pour les conduire, tu essaies normalement de les faire fonctionner toute l'année.
x 12795
Message non lupar Christophe » 02/03/24, 18:44
Si le stock était bien géré il suffirait de broyer les abats année N-1 ce qui n'est pas le cas ici...
Mais comme tout le monde veut faire du fric le plus vite possible (àmoi, àmoi, àmoi...)...justement pour rentabiliser les crédits des machines à X millions...alors on a plus le temps de faire sécher et on fait n'importe quoi...
Puis on s'en fout si on perd X% de rendement au final...puisque les chaufferie bois sont certainement subventionnées (comme les coupes rases du reportage).
On a bien cramé des déchets compostables à 70% d'humidité pendant 60 ans...rien à foutre !
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 02/03/24, 20:14
Christophe a écrit :Si le stock était bien géré il suffirait de broyer les abats année N-1 ce qui n'est pas le cas ici...
On ne doute pas de ton expertise dans ce domaine...
Mais une boite qui vise, par exemple, 50.000t/an de plaquettes, voire plus compliqué de pellets, il faut qu'elle en produise en moyenne environ 200t/jour ouvré...
Elle peut peut-être le faire avec une seule machine qui travaille toute l'année, ou avec deux qui ne travaillent que 6 mois. (ou d'autres chiffres, multiples de deux)
Si t'es le patron, tu choisis quoi?
x 4044
Message non lupar Ahmed » 02/03/24, 22:42
Ce genre d'exploitation est susceptible (sic) de générer des excès, mais il faut tout de même rappeler que les défrichages qui se faisait il n'y a pas si longtemps, c'était bull, mise en tas et brûlage in situ à grand renfort d'un cocktail de mazout, de vieux pneus et d'huile de vidange...
x 2796
Message non lupar Macro » 03/03/24, 12:04
Ahmed a écrit : mais il faut tout de même rappeler que les défrichages qui se faisait il n'y a pas si longtemps, c'était bull, mise en tas et brûlage in situ à grand renfort d'un cocktail de mazout, de vieux pneus et d'huile de vidange...
Mon péré a travaillé presque deux decennies (de 1990 a 2008) avec bull,pelleteuse....A nettoyer des forets derriere les coupes selectives, les derniers brulages qu'il a fait c'etait juste les souches qui étaient coupés a la lame Rom qui ne pouvaient pas etre passées dans les broyeurs a cause des pierres qui cassaient tout...
x 7968
Message non lupar Remundo » 03/03/24, 13:08
ton père ou ton pépé ? bon, ça ne change pas le fond de ton message bien sûr.
Je suis un peu étonné de cette vidéo avec les 2 bulldozers et la chaîne... ça peut marcher si le sol n'est pas très solide/compact, mais tracter un arbre au pied peut caler un bulldozer... c'est le sol qui détermine la tenue.
et puis ça laisse de toute façon un beau bordel derrière... un fatras de troncs, branchages mélangés à de la terre. C'est du bûcheronnage de cochon.
x 12795
Message non lupar Christophe » 03/03/24, 13:19
Oui de cochon mais probablement terriblement efficace pour les $. M'étonnerait pas que cela soit des ricains...ou peut être en Afrique du Sud ?
On voit que ce sont des arbres assez fins et élancés...genre peuplier, bouleau ou saule (??)...Ahmed pourrait en dire plus...
Je la reposte ici du coup la vidéo des bull..attention elle est en accéléré hein (3x au moins je dirais ?)
x 2796
Message non lupar Macro » 03/03/24, 13:31
Remundo a écrit :ton père ou ton pépé
mon père... J'ai plus de 50 ans mon père est décédé en 2018...
