Réglages OKOFEN pellematic
GG_6973
Message non lupar GG_6973 » 07/12/23, 15:12
J'ai des doutes sur les réglages de ma chaudière OKOFEN pellematic. Voir ci-dessous l'image de la régul.
Le circuit chauffage était en mode arrêt jusqu'à 8h ce matin (maison inoccupée depuis quelques jours), mode hors-gel.
Je l'ai redémarrée (uniquement le chauffage, ECS coupée) - j'ai l'impression qu'elle ne régule pas comme il faudrait.
Merci d'avance pour vos commentaires !
GG_6973
Re: Réglages OKOFEN pellematic
Message non lupar GG_6973 » 08/12/23, 14:38
Quelques 24h plus tard, voici une nouvelle courbe. J'ai l'impression que la chaudière se met à réguler correctement qu'après une dizaine de cycle au redémarrage. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de problème ?
Voir graphe ci-dessous sur ~48h
Pièces jointes
Pilpoill
x 52
Message non lupar Pilpoill » 10/12/23, 13:08
Quelle est la référence de ta chaudière ?
Je travaille avec les graphiques Okofen, beaucoup plus clairs me concernant…
GG_6973
Message non lupar GG_6973 » 11/12/23, 10:00
C'est une OKOFEN Pellematic 25 kW - chauffage principal d'une maison d'env. 200m², ancienne et moyennement isolée (toiture isolée, double vitrage, mais murs non isolés, épaisseur 60 cm, donc beaucoup d'inertie). Voici les graph OKOFEN
Pièces jointes
GG_6973
Message non lupar GG_6973 » 11/12/23, 10:04
Erreur de pièce jointe...
voici les graphes OKOFEN
Pièces jointes
Pilpoill
x 52
Message non lupar Pilpoill » 11/12/23, 12:56
Bonjour, merci c’est beaucoup plus clair me concernant.
Je suppose qu’il n’y a pas de thermostat d’ambiance, obtiens-tu ta consigne de 21°C ?
Y a-t-il des robinets thermostatiques sur les radiateurs ?
La vanne 3 voies met un temps fou à se stabiliser le 8/12 ce qui entraîne le démarrage chaotique de l’ensemble (7h !), il faudrait commencer par vérifier le réglage du circulateur avec une photo de celui-ci en fonctionnement par exemple.
Puis vérifier les valeurs de réglage de la v3v dans l’interface.
Vu qu’elle semble connectée, si tu veux que je jette un coup d’œil global…
GG_6973
Message non lupar GG_6973 » 11/12/23, 17:02
Merci pour votre réponse. Je confirme, il n'y a pas de thermostat d'ambiance, et nous n'atteignons pas les 21°C avant 48h (et encore, c'est plutôt 19°C...). Il y a des têtes thermostatiques sur tous les radiateurs, mais ayant lu les quelques posts du forum, je les ai tous ouverts à fond pour essayer de régler la courbe de chauffe. Je suspecte effectivement un pb de réglage de la v3v... Voir photo jointe pour réf. A gauche vanne 3 voies et circulateur chauffage, à droite circulateur ECS.
La chaudière est effectivement connectée
Pièces jointes
Pilpoill
x 52
Message non lupar Pilpoill » 11/12/23, 17:21
Si ton réseau est constitué de radiateurs, dispose le circulateur de cette façon quand il fonctionne :
Pour celui d’ECS il devrait être comme ceci :
Si tu veux que je regarde le reste, envoie moi par message privé ton mot de passe.
Pilpoill
x 52
Message non lupar Pilpoill » 14/12/23, 12:31
Es-tu mort de froid ou bien as-tu cuit à petit feu ?
GG_6973
Message non lupar GG_6973 » 14/12/23, 20:03
Ni l'un ni l'autre :lol:
J'étais en déplacement cette semaine... je m'y remets ce week_end, merci !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 80 invités
