De mémoire quand nous avions distillé en labo avec mon pote . On avait appliqué les courbes de montée en T° des hydrocarbures classiques qui étaient des chauffes assez douces. Nous ne disposions pas d'un condenseur a T° negatives (on pouvait juste le remplir de glace) donc nous avions quand meme une bonne fraction de gazs qui se barraient a l'atmosphere au départ de la distillation . Ensuite nous avions deux choix: soit faire une separation des differents condensat en FCT de l'evolution de la T° du condenseur soit tout distiller en une fois avec la T° du condenseur qui montait au fur et a mesure puis refaire une 2eme distillation ou nous travaillions de telle sorte a sortir 2 ou trois produits: une "essence" avec un flaspoint a 0° (pas géniale notre essence mais ca fonctionnait quand meme (essayée dans une tronconneuse) une coupe "Kéro" et une trosieme gazoil ...
Nous avions faire les memes experiences avec des huiles de fritures ca le faisait aussi, certains le font avec des huiles de vidanges c'est encore plus facile ...
Les plastiques les plus faciles a distiller sont de memoire les plistyrenes, les PEHD, et l'ABS. Le PVC ne fonctionne pas et le PET nous a fait des reactions bizarres dans l'alambic ... Ca c'etait emulsionné et avait tout bouché...
Refaire de l'or noir avec du plastique
Re: Refaire de l'or noir avec du plastique
- x 3813
...c'était sûrement un PET foireux!
- x 3636
Remundo a écrit :J'ai souvent dit que les matières plastiques mériteraient la mise au point d'une thermolyse et/ou distillation pour en extraire des fractions liquides (essence / gasoil) et valoriser les gaz légers d'une manière quelconque, car ce sont des molécules proches des carburants.
Ce que fait le Hollandais est intéressant, mais trop bricolage / pas assez "raffiné" si j'ose dire.
Différents procédés s'affrontent, ici c'est un chauffage doux.
Pourquoi pas, mais dans des installations dédiées stationnaires équipées de traitements des gaz incondensables. Pourquoi pas adossées à de raffineries, même si je doute que ça puisse intéresser les pétroliers.
sicetaitsimple a écrit :. Pourquoi pas adossées à de raffineries, même si je doute que ça puisse intéresser les pétroliers.
Crois tu qu'ils aient attendu nos conseils?
Raffinerie de Grandpuits
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raffinerie_de_Grandpuits
- Remundo
- x 7343
Et ce qui nous intéresse... sur le site de Grandpuits en reconversion :
Biocarburants
La production de biocarburant sera réalisée à partir de matières grasses : l'approvisionnement sera constitué principalement d'huiles de cuisson usagées. Ce sera le troisième site de TotalEnergies pour cette activité, après la plateforme de la Mède et Oudalle. Une production annuelle de 170 000 t de carburant aviation durable, 120 000 t de carburant routier et 50 000 t de naphta est attendue en 20247.
Recyclage de plastique
Une activité de recyclage chimique de déchets plastiques doit traiter 15 000 t/an à partir de la fin 2023. Ce sera le premier site en France à appliquer cette méthode, qui consiste à dégrader les polymères par pyrolyse8.
En septembre 2023, TotalEnergies dévoile ses plans pour l'installation de l'unité de recyclage mécanique du plastique à Grandpuits9. Prévue pour être opérationnelle en 2026, l'usine produira 30 000 tonnes de compounds, contenant jusqu'à 50 % de matières plastiques recyclées10.
- x 3636
Ahmed a écrit :...c'était sûrement un PET foireux!
Pour distinguer un PET foireux du reste:
https://www.paprec.com/fr/comprendre-le ... plastique/
- x 3636
Très bien, c'est un début.
- x 12452
GuyGadeboisLeRetour a écrit :Regardez à quoi ressemblaient les véhicules "gazogène"
Y a (beaucoup) plus d'énergie dans les liaison C-H que dans les liaison C-C...le gazogène brulait du CO...un gaz très pauvre...
Il fallait 100 kg de bois pour 100 kg...
Autrement dit partir sur une ressource qui contient du H (comme le plastique), c'est mieux.
Sinon je suis pas sur que les gazogène ont été toléré longtemps après la guerre...C'était une solution de crise (ah on est pas en crise ?)...
- x 3636
15000t/an de plastiques.
La raffinerie Total de Gonfreville (près du Havre), c'est environ 12Mt de brut traités par an.
- x 5804
