Mon poste à souder STARMICRO 180 Inventer Tech ne fonctionne plus. Afin de le réparer , je suis à recherche du schéma électrique / électronique de son circuit imprimé. Intuitivement, je mets en cause les transistors de puissance MOFSET ou leur circuit de contrôle. Le site STARMICRO ne répond pas aux messages et appels tél !
Si quelqu'un aurait ce document , ou la source où je pourrai me le procurer , c'est avec plaisir que je l'accepte !
Avec mes remerciements anticipés.
Cordialement,
Jean Pierre DELOINCE
jpdeloince
orange
point
fr
Edit par Remundo : j'ai sectionné votre email pour éviter les robots spammeurs.
Recherche schéma électrique Poste à souder STARMICRO 180 Inventer Tech
DELOINCE Jean Pierre
- Je découvre l'éconologie
- x 2
- x 2
Re: Recherche schéma électrique Poste à souder STARMICRO 180 Inventer Tech
Bonsoir,
J'ai déjà lu ce message, mais il ne me donne pas le schéma que je recherche afin de réparer mon poste à souder. La panne du message en question n'est pas celle de mon matériel.
Cordialement,
Cordialement,
- x 2243
Bonjour Jean-Pierre
Tu peux aussi obtenir de l'aide sur ce groupe fessebouc https://www.facebook.com/groups/449243789224511
Dans ce cas, il faut bien la décrire pour qu'on puisse t'aider...DELOINCE Jean Pierre a écrit :La panne du message en question n'est pas celle de mon matériel.
- x 2
Bonsoir,
Description de la panne de mon poste à souder Starmicro Inventer 180. A la mise sous tension le voyant vert interrupteur s'allume. Le ventilateur ne tourne pas. Essayé indépendamment sous 12 V continu, le ventilateur fonctionne , ainsi que son relais . Par contre , lorsque l'on amorce l'électrode , masse reliée bien évidemment , rien ne se passe ?? Visuellement aucun composant sur le circuit imprimé ne semble grillé. Je mets en doute les transistors de puissance MOSFET ou leur circuit de contrôle en courant . Mais pour confirmation, il faudrait le schéma électronique du poste afin que je puisse analyser cette panne.
Merci pour votre aide.
- 10167 Vues
Dernier message par michalo
25/03/10, 10:33Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
