Bonnes VS Fausses bonnes affaires sur Aliexpress?
x 2456
Re: Bonnes VS Fausses bonnes affaires sur Aliexpress?
Message non lupar izentrop » 15/07/23, 16:37
Forhorse a écrit :L'utilisation d'un VFD ne fait pas perdre du puissance utile au moteur, ce n'est pas le but.
Quant-au démarrage, un VFD permet un démarrage plus doux qu'un démarrage direct ce qui limite l'appel de courant.
Il faut tout de même tenir compte du rendement du moteur ...
Celui-là de 1.5 kW de puissance nominale a un excellent rendement et va donc consommer ~1780 W à pleine charge https://moteur-electrique-pro.fr/produi ... -380v-b34/
Par sécurité vaut mieux prendre le modèle de VFD supérieur : 2,2 kW de puissance de sortie
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 15/07/23, 19:42
La puissance commerciale d'un moteur c'est toujours ça puissance utile, c'est à dire la puissance mécanique qu'il peut fournir.
Son rendement c'est une autre histoire, et c'est ce qui peut faire la différence de prix entre deux moteurs de même puissance.
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 15/07/23, 19:46
Pas forcement, car le rendement d'un VFD, comme beaucoup de systèmes basé sur de l’électronique de puissance, a un rendement bien meilleur lorsqu'il travail à sa puissance nominale.
Commercialement un VFD vendu pour 1.5kW veut dire qu'il est prévu pour un moteur de 1.5kW, donc il peut en réalité fournir plus pour tenir compte du rendement du moteur qu'il alimente.
En tout cas c'est le cas chez tous les fabricants sérieux de VFD... pour les trucs aliexpress je ne sais pas, mais c'est potentiellement la même chose.
x 8044
Message non lupar Obamot » 15/07/23, 21:16
... justement, puisque le VFD bidule peut faire ce type de prouesses, certains modèles peuvent-ils augmenter l'ampérage disponible, à partir de 2 lignes différentes de 10 A (tirées sur le même compteur) pour pouvoir délivrer un bon 16 A (et je dis pas plus car encore faut-il que l'ensemble de l'installation électrique puisse le fournir en sécurité.
Ceci pourrait être utile non-seulement pour son outil pour fendre le bois, mais aussi pour les bricoleurs qui ont des équipements qui sollicitent durement les petites installations électriques domestiques, comme ceux qui ont des postes à souder MMA de bricolage, mais qui en voudraient un autre un tout petit peu plus puissants (ou être plus à l'aise avec celui qu'ils ont déjà), pour être en mesure de dépasser la limite fatidique de 90A et ne pas rater leurs soudures, ayant souvent juste besoin d'un chouilla de plus de puissance. Et bien sûr pareil pour charger un véhicule électrique plus rapidement qu'avec ces kits pour raccordements standards (...ou quand toute la soirée + nuit complète ne suffisent pas pour faire une charge maxi)
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 15/07/23, 22:15
non
