Bonnes VS Fausses bonnes affaires sur Aliexpress?
x 8050
Message non lupar Obamot » 10/07/23, 14:18
Je reprends l'idée de fil lancé par Phil59 sur les tests d'achat de matériel chinois, car ça m'intéresse aussi.
phil59 a écrit :J'ai testé cette "loupiotte" de secours
Je m'en suis servi aujourd'hui, 30 minutes environ, sans pb, pour intervenir dans mon tableau élec, à l'entrée de la cave.
Alors, en début de moi, généralement, entre le 1 et le 4, vous l'avez à 1.79€, petit prix, petit risque.
Bon, 60W..... j'aurai dit au mieux 5 W, les 60W doit être des "W musicaux" ou équivalent en lux ....
C'est fournit avec un bout de cordon usb, et le crochet ...
2 intensités lumineuses, et un mode "flash".
J'ai pas encore testé une décharge compète ...
J'ai ouvert, et pas vu le type de batterie à l'intérieur, ça à l'air d'être moulé dans une résine. En tous les cas pas une 18650.
x 8050
Re: Bonnes VS Fausses bonnes affaires sur Aliexpress?
Message non lupar Obamot » 10/07/23, 14:31
J'ai une connaissance qui se chauffe au bois et a acheté une fendeuse à bois électrique/ hydraulique dont le moteur serait, "220 volts triphasé".
Problème : il est en 220 volts simple.
Qui n'a jamais pesté de ne pouvoir utiliser un appareil en triphasé ? Y-a-t-il une solution simple pour la connecter et qu'elle fonctionne?
Sur Aliexpress y'aurait une sorte d'onduleur qui le permettrait... (pincettes)
Source: https://m.fr.aliexpress.com/item/100500 ... &_fs_=true
Est-ce une "fausse bonne affaire" ?
sinon une autre idée ?
x 2457
Message non lupar izentrop » 10/07/23, 16:15
Il n'y a pas de complication à se faire, partir du triphasé c'est facile de délivrer du mono ou biphasé .
x 8050
Message non lupar Obamot » 10/07/23, 16:23
izentrop a écrit :Il n'y a pas de complication à se faire, partir du triphasé c'est facile de délivrer du mono ou biphasé .
Non c'est l'inverse, c'est à partir de son réseau domestique monophasé, qu'il souhaite démarrer un moteur triphasé.
gfgh64
x 626
Message non lupar gfgh64 » 10/07/23, 20:37
heu, j'suis pas sûr mais si triphasé 220 v alors c'est la même phase les trois fois donc pas besoin d'un compteur triphase;
il suffirait donc de ponter la même phase pour les trois ( car si 220 pas besoin de phase différente, ou je me goure ? )
gfgh64
x 626
Message non lupar gfgh64 » 10/07/23, 20:40
et sur la photo de l'onduleur,j'suis pas sur mais :wink:
input 3ph 380v :)
x 4077
Message non lupar Ahmed » 10/07/23, 20:56
Non, ce sont 3 phases différentes. Il y a 4 fils sur les poteaux: 3 phases et le fil du bas est le neutre.
Il est toujours possible de "fabriquer" du triphasé avec du monophasé, mais ça revient assez cher quelque soit la solution adoptée.
x 2457
Message non lupar izentrop » 10/07/23, 21:09
Obamot a écrit :J'ai une connaissance qui se chauffe au bois et a acheté une fendeuse à bois électrique/ hydraulique dont le moteur serait, "220 volts triphasé".
Screenshot_2023-07-10-19-30-26-38_3aea4af51f236e4932235fdada7d1643.jpgSource: https://m.fr.aliexpress.com/item/100500 ... &_fs_=true
Le vendeur a de bons retours.
Attention à choisir la bonne version.
Pour un moteur 1500 W, choisir la version 2.2 kW. Normalement une fendeuse ne se démarre pas en charge, ça devrais aller.
x 4290
Message non lupar gegyx » 10/07/23, 22:37
J'avais cela :
Branchement d'un moteur triphasé 380v en monophasé 220v
Voici donc le couplage de Steinmetz, ou, comment brancher un moteur triphasé 380v en mono 220V.
Le principe est simple, il suffit de placer un condensateur permanent aux bornes d'un enroulement statorique, ce qui va engendrer un champ tournant et provoquera la rotation du moteur.
Il est à noter que le moteur perdra alors au minimum 30% de sa puissance.
Appliquez alors simplement le montage suivant:
- Moteur triphasé branché en 220V.jpg (72.13 Kio) Consulté 4270 fois
Condensateur 400VAC préférable à un 250VAC
phil59
x 625
Message non lupar phil59 » 10/07/23, 22:54
C'est pas un truc de ce genre qu'a essayé Christophe, pour une pompe ?
:oops: :cry: :( :shock:
