Eau, humidité et huile : quelques questions!
zac
Message non lupar zac » 20/06/07, 16:04
salut a tous
1) a quoi correspond en poids ou volume d'eau par m3 un pourcentage d'hygrométrie?
2)avec une surface annulaire de 45mm² et une dépression de 500mm d'eau; quelle quantiter d'air j'aspire?
3) Ya quoi dans l'huile de coupe soluble à l'eau, car dans un dopage à l'eau (diluer a 3/100) il se passe des choses bizares :lol: :lol: :lol:
Merci a ceux qui savent et qui auront le courage de répondre :lol:
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 20/06/07, 17:01
j'espère qu'on n'est pas obligé de répondre à tout: tant pis, je n'aurai qu'un tiers des points
2)avec une surface annulaire de 45mm² et une dépression de 500mm d'eau; quelle quantité d'air j'aspire?
l'aspiration maximum d'une colonne d'eau est de l'ordre de 10,65m ( 1065 millibars) au niveau de la mer, quand il fait beau.
tes 500 mm X 45 mm² font donc environ 22500 mm³, soit 225 centimètres cubes, soit 0,225 litres
le fait d'être annulaire n'a pas d'importance, puisque tu nous as donné la surface, sauf un peu de capillarité, mais faudrait voir les dimensions réelles et la matière dans laquelle est faite le tuyau.
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 20/06/07, 17:52
Salut,
ben alors, je vais répondre à la première question :
Le % d'hygrométrie est la capacité de l'air à absorber une quantité d'eau à une température donnée,
La T° (donc la densité de l'air) permet une variation relative importante de cette quantité d'eau.
cette quantité d'eau est lisible sur le diagramme psychrométrique
Voir sur ce site pas mal fait du tout : http://nicole.cortial.net/complements/p ... sychro.pdf
Par exemple;
un air à 20°C à 50% d'Hygro contient 7.5g de vapeur d'eau et peut absorber jusqu'à 14,8g à 100%
Si on refroidit cet air à 20°C et à 50% à moins de 9°C, cette vapeur d'eau devra se condenser, car la densité de l'air à cette T° ne permet plus de contenir autant d'eau
C'est la raison pour laquelle on déshumidifie l'air avec des climatiseurs.
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
x 1015
Re: quelques questions!
Message non lupar Flytox » 20/06/07, 18:10
Bonjour ZAC
Ca fait quoi 'des choses bizares' ? ( c'est un essai que je voulais faire). Tu as une marque une référence ?
zac
Message non lupar zac » 20/06/07, 18:20
Capt_Maloche a écrit :un air à 20°C à 50% d'Hygro contient 7.5g de vapeur d'eau et peut absorber jusqu'à 14,8g à 100%
Salut et merci
dans le cas à 20°à 50/100 et 7.5g c'est pour quelle volume d'air?
super le site mais je vais encore attraper mal au crane pour appliquer toute les formules et avoir un résultat concrêt.
PS: tu fait comment pour avoir un beau pour cent avec le clavier?
zac
Message non lupar zac » 20/06/07, 18:26
Flytox a écrit :Ca fait quoi 'des choses bizares' ? ( c'est un essai que je voulais faire). Tu as une marque une référence ?
salut
la marque "Heler" un petit producteur local qui doit se contenter d'emballer. l'aspect, après mélange, huile de coupe normal; blanc laiteux!!!!
les chose bizare c'est un surcroit de consomation "d'eau" et un couple simpa; en bref le fourgon cavale tout seul.
boulon
Message non lupar boulon » 20/06/07, 22:57
bonjour
si il ne se trompe pas trop, le logiciel calcule tout seul (ou presque :mrgreen: )
boulon
x 14
Message non lupar Andre » 21/06/07, 00:30
l'huile solube , l'alcool , le savon a vaissel en petite quantité rend l'eau mouillante (plus fine plus penetrante)
l'eau pur distillé n'est pas l'idéal pour un réacteur l'eau doit avoir certain additives, l'eau pomper dans un puit ou une rivieres contient des impuretés. Avec un carburateur, un peu de savon a vaissel change aussi la marche..
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 21/06/07, 09:43
dans le cas à 20°à 50/100 et 7.5g c'est pour quel volume d'air?
Le site de permet d'apprendre à utiliser le diagramme.
Il faut juste que tu lise le diagramme psychrométrique; il permet de connaitre la Quté d'eau dans un volume d'air à une température donnée en fonction du % d'hygrométrie, permet aussi de déterminer les qutés d'énergie necessaires pour déshumidifier, augmenter ou diminuer la T° de l'air.
Comme je suis super sympa (n'est-ce pas?Image) je te donne le diagramme ICI
Pour le %, franchement, regarde sur ton clavier azerty à côté de la touche entrée, tu crains là Image.
zac
Message non lupar zac » 21/06/07, 11:36
salut et grand merci
j'ais enfin pigé comment savoir quelle quantitée d'eau passe dans mon réacteur
pour les touche je crains et en plus elle sont pleine de camboui; je nettoie que celle qui serve :evil: :evil: :evil:
va falloir que je récupére un clavier "neuf", celui là est plus nettoyable.
@+ et merci encore
