Montage de résistances ?
jack18
Message non lupar jack18 » 23/05/23, 17:20
bonjour, j'ai récupéré ces montages de résistances si vous pouvez m'expliquer leurs fonctions et me dire si cela peut intéresser quelqu'un, si non ça sera direction la déchèterie.
merci
x 2457
Re: montage de résistances ?
Message non lupar izentrop » 23/05/23, 17:49
Bonjour, ça semble être destiné à provoquer des chutes de tension dans des systèmes industriels d'un temps révolu, avec beaucoup de pertes par effet Joule. Genre démarrage progressif d'un moteur puissant.
Aujourd'hui on utilise des technologiesImage sans perte ou très peu ... https://www.digikey.fr/fr/articles/how- ... bt-modules
jack18
Message non lupar jack18 » 23/05/23, 19:01
ok donc pas d'utilisation possible, alors déchetterie.
merci
x 12858
Message non lupar Christophe » 23/05/23, 19:02
Si du chauffage électrique...si t'as trop de kWh :mrgreen:
x 2457
Message non lupar izentrop » 23/05/23, 19:03
J'aurais quand même récupéré la boulonnerie, le cuivre, la plaque perforée. :wink:
jack18
Message non lupar jack18 » 23/05/23, 21:22
Christophe a écrit :Si du chauffage électrique...si t'as trop de kWh :mrgreen:
ok, non j'ai pas prévu l'achat d'une central nucléaire :(
jack18
Message non lupar jack18 » 23/05/23, 21:24
izentrop a écrit :J'aurais quand même récupéré la boulonnerie, le cuivre, la plaque perforée. :wink:
oui je récupère mais reste discret ma femme te déteste déjà :lol:
x 8073
Re: Montage de résistances ?
Message non lupar Remundo » 23/05/23, 21:29
on dirait un lot de différentes résistances pour un montage triphasé
c'est assez pittoresque en effet.
phil59
x 626
Message non lupar phil59 » 23/05/23, 22:08
Il pourrait y avoir des personnes intéressées pour des tests de batteries....
:oops: :cry: :( :shock:
Exnihiloest
x 664
Message non lupar Exnihiloest » 23/05/23, 23:28
izentrop a écrit :Bonjour, ça semble être destiné à provoquer des chutes de tension dans des systèmes industriels d'un temps révolu, avec beaucoup de pertes par effet Joule. Genre démarrage progressif d'un moteur puissant.
C'est l'explication la plus probable. Ce qui m'étonne, c'est quand même l'état impeccable de ces résistances, comme si elles étaient récentes, alors que l'électronique de puissance en rapport avec ce qu'on peut imaginer de ces résistances (10 - 30 KW ? peut-être plus sur des temps courts), c'est maîtrisé depuis la fin des années 1980.
