Pas très clair le titre, j'avoue.
Dans la pièce qui est en train d'être refaite, on va remettre des moulure au plafond, moulure de 20,2 cm de hauteur, et 14.7 cm "d'épaisseur" ...
https://www.d-cor.eu/fr/recherche?controller=search&s=z181
Le pb, pour moi et l'artisan, plus plaquiste-menuisier, c'est la cheminée existante, ou avant d'avoir la nouvelle isolation de la pièce, c'était possible de faire les "angles" de la cheminée, mais maintenant, il ne reste qu'environ 10 cm de "profondeur"..., et avec une épaisseur de moulure de l'ordre de 15 cm, ça va faire un "rikiki" sur le "flanc", et à mon avis compliqué de mettre en place.
Mon épouse n'en démord pas, moi je pensais arrêter net à la chemninée, et rien à la façade ...
En faisant ça, il ne me faut que 13m linéaire, donc 7 longueurs de moulure, et de l'autre 15m, donc 8 longueurs ...
Il y a le mur de la porte fenêtre, au dessus de laquelle on n'en met pas... Plus la place, le plafond a été rabaissé de 10-15 cm ...
Je vais vous joindre plus tard une photo, ça sera plus "visuel" ....
Possibilité moulure sur cheminée ?
rpsantina
- Je comprends l'éconologie
- x 13
Re: Possibilité moulure sur cheminée ?
Salut Phil,
Est-ce que c'est le raccordement des motifs qui te pose problème ?
Sinon, je ne comprends pas où est le problème.
Si tu fais les retours de la cheminée en lisse et que tu ajoutés un motif de taille spécifique pour faire les raccords avec les grandes longueurs, est-ce que cela ne résoudrait pas ta difficulté ?
RPS ( Dpt 81 Tarn Sud )
i-Seuls ceux qui ne font rien ne se trompent jamais
ii-Tout est possible pour peu que l'on y consacre un peu de temps
- x 5804
Voici quelques photos ....
Autant si la moulure faisait 5 cm de profondeur, ça ne poserait pas trop de pb, mais là, ça risque de faire "une rondelle" presque (en exagérant ) de moulure à poser.
C'est une photo d'échantillon qu'on a commandé, afin de voir ce que ça peut donner ...
On avait plus choisi une autre moulure, 22 cm de profondeur, qui rappelle celle de la pièce d'à côté, https://www.d-cor.eu/fr/recherche?controller=search&s=z101, en un peu moins grand et fourni que celle d'à côté, mais le tarif est trop élevé, et là, ça devient pas possible pour "les fenêtres" ...
pour moi...La solution est virer cette cheminée qui ne sert manifestement plus a rien sauf a faire c.. le plaquiste
J'ai en viré 3 comme ca dans mon ancienne batisse
rpsantina
- x 13
Solution 1: des decoupes avec la difficulté des raccordements des motifs
Solution 2: trompes l'œil sur la partie cheminée en gardant le nez de la moulure pour l'alignement
Solution 3: bye bye la cheminée
- x 2023
L'angle de droite a été aplani, autant terminer de le supprimer en égalisant la surface. A gauche, la découpe à onglet est faisable.
La cheminée, je garde.
J'ai d'ailleurs passer 2 tuyaux derrière la placo de gauche, au cas où, et il y a aussi une prise de prévu.
Il y a 8/10 chance qu'elle ne serve plus.
Mon idée était de finir "à plat", et juste de mettre "une baguette" en haut.
- x 7213
Pourquoi diable mettre des moulures? Ça va écraser le design de la cheminée qui bien qu'ancienne, a une touche de modernité sympatoche. Rester dans la sobriété va la faire ressortir en tant qu'élément décoratif prisé de la pièce...
Et à ta place je la garderai précieusement au vu de la crise énergétique qui se profile et ne fait que commencer... Sait-on jamais si un jour elle ne finira pas en poêle de masse par nécessité...
Des moulures, il y en avait avant, et bien plus grandes que celle là.
Garder la cheminée, oui, on ne sait pas où on va en terme d'énergie.
Il y a aussi une rosace qu'on va remettre au plafond, sans doute une des deux :
https://www.d-cor.eu/fr/produits/rosace-de-plafond/rosace-de-plafond-r126
https://www.d-cor.eu/fr/produits/rosace-de-plafond/rosace-de-plafond-z72
Pour rester dans le style de la maison.
Maison construite environ en 1900.
