Chargement solaire de batteries vélos électriques
valentin13
- J'apprends l'éconologie
- x 4
Re: Chargement solaire de batteries vélos électriques
d'après ce que je comprends il plafonne à 72V 10 A max de capacité de charge. Soit tout de même 720 watts
- x 12081
Merci, j'avais testé un modèle équivalent y a quelques années (il a cramé en quelques heures...donc ils ont dû améliorer la fiabilité !)
valentin13
- x 4
Oups ! j'ai regardé sur le web des tests avant de l'acheter et ça à l'air d aller
. Son petit inconvénient c'est son ventilo assez bruyant.
tu as beaucoup de panneaux solaires ?
- x 12081
Je l'avais testé sur 4 panneaux souples de 80W unitaire.
J'en avait assemblé 4 ensemble : soit les 4 en parallèle soit 2 en série puis en parallèle.
Ça marchait mieux dans le 2ieme cas.
valentin13
- x 4
Donc globalement 240 watts sur un MPPT capable de fournir 720 watts, tu devrait être tranquille ...
Moi pour le moment aucun soucis mais j'ai qu'un panneau de 80 watts.
A la limite pour se "sécuriser", mets la main sur le MPPT et vois si il a tendance à chauffer un peu, de mon côté il ne chauffe pas !
On se tiens au courant si tu veux dans le cas ou tu en prendrais 1 et tu lui branches tes 4 panneaux.
- x 12081
valentin13 a écrit :Donc globalement 240 watts sur un MPPT capable de fournir 720 watts, tu devrait être tranquille ...
Ben non il a grillé !
valentin13
- x 4
je te disais cela dans l'hypothèse ou tu ferais l'acquisition du 7210A ;)
- x 12081
C'était bien ce modèle que j'avais (du moins le boitier), acheté à l'été 2018...
Par contre la fiche produit a disparue, c'est souvent le cas quand il y a des soucis de fiabilité...
valentin13
- x 4
Hello Christophe,
Oui c'est en effet c'est le même mais maintenant en + cher
peut être qu'ils l'ont amélioré comme tu disais ! ou peut être que tu était tombé sur un modèle déffectueux...
A voir sur le long terme, je te tiendrais au courant !
- x 12081
Oui ça doit être ça, ça fait un moment mais je me rappelle qu'il a cramé très vite...peut être après même pas 2h d'essais...
- 11 Réponses
- 5484 Vues
Dernier message par Martine24
27/11/23, 19:11Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 3300 Vues
11/12/07, 18:53Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
