Je ( l'artisan) rénove la dernière pièce de ma maison , qui n'a pas encore eu droit à un lifting ...
Il reste une fenêtre à changer, que j'avais déjà depuis presque 20 ans, que je croyais complète, et non, le volet roulant dessus n'était pas présent.
Mais j'en ai un sur une dépendance, qui est bloqué depuis pas mal de temps.
Donc récupération pour mettre sur la fenêtre.
Plusieurs pb, donc le moteur qui ne tourne plus.
J'ai essayé la méthode https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE et ça ne fonctionne pas...
Donc démontage complet du volet.
J'ai pas fait des photos lors du démontage, qui ne pose pas de pb particulier, mais j'en ai fait un peu au remontage. ( je posterai plus tard).
Généralement, on peut s'attendre à ce que ce soit le condo HS,mais là, c'est pas le cas.
Alors, je ne sais pas pourquoi, mais après remontage complet, ça refonctionne.
Mais pb, lame plus petite que la largeur des glissière de descente.
Bon, je vais les rapprocher au max, et ça devrait aller.
Que quelques cm à gagner.
Et aussi la longueur qui ne va pas, manque 20 cm environ, pour passer d'un tablier de 2m à 2.20m.
Bon, je vais récupérer des lames des anciens "vieux" volet roulant, non motorisé, mais les miens sont en alu avec mousse entre eux, et là pur plastoc. Les raccord du haut ne se marie pas, mais le bas oui, donc je vais mettre les première lame en ancien, et les nouveaux après.
Pas très compliqué à faire tout ça, mais avec les pb de dos, c'est pas cool à faire.
Pour la petite histoire, déjà trop longue, lorsque j'ai acheté la maison, un tout petit 20 ans, j'avais 27 fenêtres à cahnger, presque 30 000 Euros, et j'avais versé un petit acompte de 10 000e, et avec les malfaçons de départ, j'ai pas versé plus, et plus la moitié de fenêtres non posées, tout demandé en oscillo battant, et pas le tiers, etc .... Donc après système démerde ....
Volet roulant somfy en panne
Re: Volet roulant somfy en panne.
J'aime ta méthode pour réparer, de récupe, de conservation et de réemploi en modifiant même. Je suis comme cela, pour tout. Le défaut principal c'est qu'il faut de la place. Comme chez toi
Chez moi c'est plein jusqu'au trognon, et je ne peux plus bouger
Je suppose que les moteurs Somfy sont sur 230VAC et non basse tension sur panneaux.
As-tu une idée, pour ouvrir un rideau en cas de panne secteur ?
J'avais pris un onduleur en 230VAC à partir de 12VDD, mais comme le courant était en carré et non en sinusoïdal, cela ne devrait pas fonctionner avec le Somfy qui est très sensible à la qualité du courant ?
Pour ouvrir les volets, en cas de panne, j'ai un onduleur 2000VA, de PC, que je suis en train de remettre en fonctionnement, il est en 48V, petites batteries hs, mais j'ai un de mes "beaux-fils", qui m'a rapporter quelques batteries d'engins, genre 12V, 150A, voir plus, pas conçues pour ça, mais gratuite pour moi, et elle devraient tenir au moins 2 ans, pour un usage occasionnel en cas de coupure de jus, pour palier à un max de la maison.
Et il m'en restera 4 pour alimenter des MO, pour simuler des panneaux solaires la nuit, pour couvrir le bruit de fond de la maison.
Ces batteries ont 2 ans de vie sur engin, et changée à titre préventif.
Depuis longtemps, j'ai un petit onduleur pc, 160VA, alimenté par une batterie d'un vieux diésel, pour palier au coupure de jus pour le circulateur du poêle bouilleur, et la chaudière gaz.
Des onduleurs PC avec batteries HS, tu en trouves à la pelle, sur LBC, à 10-50€ ( suivant les VA, le miens en 2000VA, j'ai eu à30€, mais en 48V). Quand c'est en 12V, une vielle batterie de voiture, qui ne démarre plus une voiture, peux faire l'affaire.
Batterie plomb pour batterie plomb gel, on change pas trop le type de charge et gestion, pas d'inquiétude à avoir.
Ok.
Oui, mais la sortie de ces onduleurs PC est en courant alternatif "pseudo sinusoïdal", donc en escalier…
et j'ai lu que le moteur Somfy n'accepterait pas ???
As-tu essayé ?
As-tu essayé ?
Pas encore essayé, mais demain, si j'ai fini d'adapter le volet, c'est pas impossible que je puisse le faire.
A 95%, je pense que ça doit fonctionner.
Par contre, par exemple sur ce volet, le moteur somfy indique 120W de conso, donc il faudra être prudent pour ne pas en faire fonctionner plusieurs en même temps.
J'ai oublié de préciser que chez moi, sur onduleur, enfin, sur le petit ( 160VA), au moins ça fonctionne sur ondulé.
Pas encore essayé sur le 2000VA.
Finalement, j'ai fini par changé le condo, pour un autre, avec les cosses qui allaient bien. A vide fonctionnait bien, mais il fallait l'aider avec le tablier entier.
