Manque de pression dans l'eau sanitaire
phil59
x 620
Message non lupar phil59 » 10/02/23, 13:27
Voilà, la pression chez moi est faible, confirmé par une de mes fille s qui habite à 200m de là, et les manos pour le chauffage sont à 1.5, environ.
https://fr.aliexpress.com/item/1005005135081685.html
Je pense ajouter ça pour 50€.
Z'en pensez quoi ? le but est juste d'avoir un tout petit bar en plus de pression.
:oops: :cry: :( :shock:
x 3669
Re: Manque de pression dans l'eau sanitaire.
Message non lupar sicetaitsimple » 10/02/23, 14:04
C'est surprenant quand même!
Bon, tu es bricoleur, je suppose que tu as déjà investigué.
Mais qu'en dit la compagnie de distribution d'eau?
phil59
x 620
Message non lupar phil59 » 10/02/23, 15:18
Ben, j'avais déjà posé la question il y a10-15 ans, et leur réponse était si vous trouvez que c'est bas, on peut vous envoyer à vos frais, une personne qui contrôlera le débit, si c'est bon, c'est pour votre "pomme", sinon c'est pour nous ...
A l'époque, pas envie de tenter, et j'avais qu'un mano de pression pour la chaudière.
Aujourd'hui, j'en ai plusieurs, en différent point du circuit, et il se "confirme".
Mon "gendre", on va dire, est allé voir aussi.
Même genre de réponse, mais, il a su que la mairie refusait de changer les canalisations, alors que c'est une compagnie privée, qu'on paye.
Il lui on proposé 50€ pour qu'il mette à ses frais un surpresseur ....
Donc la pression est bien faible, j'ai environ 1.5, mais la chaudière et ballon sont à la cave, et ça a des difficultés à monter.
Si je pouvais retrouver quelque chose comme 2 bars, je pense que ça serrait à peu près suffisant.
x 12841
Message non lupar Christophe » 10/02/23, 15:45
Logiquement la pression doit arriver sur le réseau vers les 3 bars...c'est la "norme"...
Si tu n'as que 1.5 c'est à celui qui te facture de dire pourquoi c'est si bas. C'est à eux de résoudre et expliquer le problème...
Je ne crois pas beaucoup au gadget chinois c'est sans doute une pompe à membrane qui supporte pas très bien le fonctionnement continu et ne produit qu'un débit faible. Ce truc doit être bien en utilisation ponctuelles (camping car ?)...
Ou alors tu dois en installer 1 par robinet...bonjour le chantier et la facture !
Un vrai suppresseur me semble plus indiqué...d'occasion t'en as à 50 €...mais ça consomme et c'est bruyant...
phil59
x 620
Message non lupar phil59 » 10/02/23, 16:04
Pourquoi faut il qu'une voix de la raison brise mes rêves ? ! :arrow:
x 2814
Message non lupar Macro » 10/02/23, 17:30
Christophe a écrit :Logiquement la pression doit arriver sur le réseau vers les 3 bars...c'est la "norme"...
de memoire c'est bien moins que ca....Et aprés recherche...
0.3 mini
https://www.anil.org/documentation-expe ... mentation/
x 12841
Message non lupar Christophe » 10/02/23, 17:42
Rêver c'est bien mais trouver une solution concrète et durable c'est mieux...
Après tu peux toujours essayer le gadget, tu nous diras...mais si c'est sur l'arrivée générale à mon avis cela sera insuffisant...m'étonnerait que t'ai 1 bar de pression en plus.
D'ailleurs c'est noté sur la fiche produit :
Débit Max.: 20L/min
Effet de suralimentation: 80pa
Donc ce truc ajoute : 0.0008 bars à 20 L/min...
Au niveau énergétique, on peut estimer son rendement :
Puissance électrique : 24 * 2.8 A = 67 W
Euh avec 80 pa et 20L/min j'obtiens une puissance hydraulique ridicule...y a surement un bug dans la fiche produit...c'est surement 0.8 bars ce qui donnerait une puissance hydraulique de 27 W...(rendement 40% ce qui est acceptable)
Ce modèle a l'air mieux, il fait moins gadget : https://fr.aliexpress.com/item/1005003683845189.html il fait +2 bars (chinois)...
x 12841
Message non lupar Christophe » 10/02/23, 17:43
0.3 mini
:shock:
Et on fait quoi avec 0.3 bar dans une maison à plusieurs étage ?
On installe la douche dans la cave ?
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 10/02/23, 17:54
Christophe a écrit : Et on fait quoi avec 0.3 bar dans une maison à plusieurs étage ?
On alimente un surpresseur!
PS: j'étais tombé avec surprise sur la même valeur ( le même article) que Macro. Ceci dit le "règlement du service de l'eau" de la commune ou de la collectivité concédante peut prévoir une valeur supérieure. Par acquis de conscience, Phil59 devrait quand même vérifier, c'est un document public certainement souvent disponible sur Internet.
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 11/02/23, 07:51
De toutes façons il est interdit de mettre le réseau d'eau en dépression.
Donc on ne peut pas mettre directement une pompe (quelque soit le type) simplement en série dans une conduite d'alimentation.
Il faut passer par un bac tampon, avec une garde d'eau, une surverse et tout le bazar.
