Brancher une batterie sur 2 onduleurs Sungrow
x 12080
Re: Brancher une batterie sur 2 onduleurs Sungrow
Message non lupar Christophe » 20/01/23, 13:34
On (j'ai) répondu aux 2 questions non ?
Camon2312
x 4
Message non lupar Camon2312 » 20/01/23, 13:43
Camon2312 a écrit :J'ai la notice, ça n'a pas l'air très compliqué à installer, il faut juste brancher aux bons endroits. Voici une photo.
Alors c'est bien un système avec des pinces ampèremétriques : il suffit d'en mettre 1 par phase que tu veux mesurer et de câbler la mesure de la tension.
Déballe le et fais 1 ou 2 autres photos.
Tu dis des energy meter, tu as combien ?
Tu es en triphasé 220V ?
J'en ai deux, un par onduleur. Faut-il mettre les deux ?(a priori non vu que c'est un par phase)
Et je suis en triphasé 220V
Comme dis plus haut je vais faire d'autres photos.
x 12080
Message non lupar Christophe » 20/01/23, 13:44
Si t'es en triphasé 220V, il t'en faut 3 pour suivre toute la consommation...
Si tu ne veux que mesurer la production solaire dans ce cas là oui il faut brancher les 2...normalement ils n'injectent pas sur la même phase.
Si c'est le cas, ton installateur est un naze...(mais on savait déjà)... :|
Camon2312
x 4
Message non lupar Camon2312 » 20/01/23, 13:50
Christophe a écrit :On (j'ai) répondu aux 2 questions non ?
Pour la batterie je n'ai pas vu de réponse mais je suppose que je dois la brancher sur un des deux.
Sauf erreur de ma part, personne ne me l'a confirmé. :)
x 12080
Message non lupar Christophe » 20/01/23, 13:53
1ere page : solaire-photovoltaique/brancher-une-batterie-sur-2-onduleurs-t17400.html
Hier soir à 23:39 :
Christophe a écrit :Non tu peux pas, cela va créer un conflit de gestion de l’énergie entre les 2 onduleurs (qui ne sont pas interconnectés)
ps: sinon demande à ton installateur :mrgreen:
x 12080
Message non lupar Christophe » 20/01/23, 13:56
Christophe a écrit :Si tu ne veux que mesurer la production solaire dans ce cas là oui il faut brancher les 2...normalement ils n'injectent pas sur la même phase.
Complément : même si ils injecte sur la même phase, ne mesurer qu'une fois risque d'être hors plage niveau du capteur (je connais pas ses tolérances) mais surtout du software qui analyse les datas...
Donc oui branche les 2.
Camon2312
x 4
Message non lupar Camon2312 » 20/01/23, 13:58
Christophe a écrit :1ere page : solaire-photovoltaique/brancher-une-batterie-sur-2-onduleurs-t17400.html
Hier soir à 23:39 :
Je pensais que tu répondais à ma question, à savoir si je pouvais brancher la batterie sur les deux onduleurs...
Avec le fric qu'il se fait il peux m'en mettre deux de batteries à la place d'une seule. :lol:
Camon2312
x 4
Message non lupar Camon2312 » 20/01/23, 14:00
Pour l'instant j'ai ça comme information de disponible.
2023-01-20 13_59_40-Window.png (16.14 Kio) Consulté 1846 fois
Camon2312
x 4
Message non lupar Camon2312 » 20/01/23, 14:04
Et les appareils installés.
2023-01-20 14_03_46-Window.png (22.84 Kio) Consulté 1843 fois
x 12080
Message non lupar Christophe » 20/01/23, 14:20
Camon2312 a écrit :Je pensais que tu répondais à ma question, à savoir si je pouvais brancher la batterie sur les deux onduleurs...
C'était bien le cas...
