Concentrateur de vent à diodes ...
FALCON_12
x 36
Re: Concentrateur de vent à diodes ...
Message non lupar FALCON_12 » 16/01/23, 09:45
SebastienL a écrit :
FALCON_12 a écrit :
SebastienL a écrit :Obliger l'air à changer de direction à 90° impose une acceleration infinie. Avec quelle energie accelere tu cette masse d'air? Avec l'energie cinetique du flux qui se transforme en pression > patmo et donc arrive à passer les ailettes "valve" pour une faible proportion le reste preferant passer à coté.
Tu peux tortiller du fion autant que tu veux, le flux vers le haut de ta tour n'aura pas plus d'energie cinetique, que le flux arrivant sur une face de ta tour.
Le seul avantage est l'esthetique et le bruit reduit, par les temps qui courent et vu la haine qui se devellope autour des eoliennes çà reste un bon concept à condition de ne pas rever à un exposant cubique de la puissance
Je te concède que mettre des clapets dont l'axe de rotation serait en bas et dont le sens d'ouverture serait anti-horaire améliorerait sans doute la perte de charge. J'avais aussi pensé à mettre à l'intérieur des tubulures qui conduirait l'air admise par chaque clapet jusqu'au sommet sans qu'elle vienne interférer avec l'air qui rentre par les autres clapets. On peut aussi penser à évaser la base de la tour pour que les nouveaux clapets puisse revenir dans leur position sans vent par le simple effet de la gravité au lieu d'un rappel par ressort ou autre. Et enfin, je pense aussi à rajouter des ailettes qui viendraient concentrer l'air vers la tour, pourquoi s'en priver ? ;)
si tu mets des cellules PV sur toute tes ailettes qui semble nombreuses tu va grandement booster la production.
Hummm ... J'avais pensé à des ailettes transparentes avec un sol noir en dessous, comme la tour solaire, tu dois connaître.
FALCON_12
x 36
Message non lupar FALCON_12 » 16/01/23, 09:57
Forhorse a écrit :La puissance se mesure en volts ? je savais pas...
L'énergie augmente de façon monotone avec U (v) puisqu'elle est proportionnelle à UxU.
Concernant P j'avais pensé à faire une autre expérience pour mesurer son éventuelle augmentation avec le concentrateur.
Finalement je ne la ferai pas puisque je pense que la chose est déjà démontrée. En effet, les paliers de guidage de l'axe du ventilateur lui opposent des frottements visqueux et/ou secs qui sont eux aussi des fonctions croissantes monotones de sa vitesse de rotation.
La puissance étant le produit du couple résistant par la vitesse de rotation il est donc obligatoire que la puissance produite par le ventilateur soit plus grande puisqu'il tourne plus vite.
Dans cette situation, le concentrateur permet donc d'extraire plus de puissance du flux, je pense en avoir fait la démonstration.
Exnihiloest
x 663
Message non lupar Exnihiloest » 16/01/23, 10:46
Sans pertinence.
"En physique et en métrologie, une unité de mesure est une « grandeur scalaire réelle, définie et adoptée par convention, à laquelle on peut comparer toute autre grandeur de même nature pour exprimer le rapport des deux grandeurs sous la forme d'un nombre »"
L'énergie ici "est proportionnelle à UxU" donc elle n'est pas proportionnelle à U.
Doubler le nombre de volts quadruple l'énergie, il est clair que l'énergie n'est pas proportionnelle aux volts donc ne peut pas se mesurer en volt. Ca se mesure en joules ou à la rigueur en kWh.
x 12231
Message non lupar Christophe » 16/01/23, 11:22
FALCON_12 a écrit :Le vent peut changer d'orientation. Dans un contexte où le vent a une direction fixe toute la journée cette tour n'a aucune utilité. Mais si on a des vents puissants dans différentes directions à certains moments de la journée ou des vents qui changent souvent de sens ça peut avoir une utilité. Dans tous les cas avoir un système fixe et une chose très appréciable
Oui mais tu as dis que la tour concentrait plusieurs directions de vent : je te dis qu'à un instant T le vent ne souffle toujours que dans une seule direction...sauf tornade ou orage violent, cette direction change assez doucement...ce qui permet aux éoliennes classiques de s'orienter...
Ce truc concentre surtout les pertes de charges...et d'énergie.
Mais bon tu peux en fabriquer un et nous faire un retour.
Je pense que ce concept ne serait valable que dans des régions où le vent souffle très fort très souvent...genre haute montagne ou régions polaires.
x 12231
Message non lupar Christophe » 16/01/23, 11:26
FALCON_12 a écrit :Dans cette situation, le concentrateur permet donc d'extraire plus de puissance du flux, je pense en avoir fait la démonstration.
Refais un test à 10 cm et 30 cm svp et même à 0 cm...là, tu compenses la dissipation d'un flux d'air...or le vent météo est plutôt assez constant dans son plan normal.
Ca va souffler les prochains jours, fait un test avec le vent météo aussi : évidement comme la surface de ton concentrateur est plus grande, cela va fonctionner : c'est le principe de l’entonnoir.
FALCON_12
x 36
Message non lupar FALCON_12 » 16/01/23, 11:28
Sans pertinence.
J'ai du mal à vous suivre, je n'ai pas dis que l'énergie était proportionnelle à U, j'ai seulement dis qu'elle augmentait avec U et qu'elle
était proportionnelle à UxU.
Quel est le sens de votre remarque ? mon cher Exnihiloest je me perds en conjectures ! ;)
x 12231
Message non lupar Christophe » 16/01/23, 11:29
tiens donc !
tu as déjà pris un rond point ?
On ne tourne jamais à 90° en voiture, on suit des trajectoires courbes, sauf accident violent.
Forhorse
x 395
Message non lupar Forhorse » 16/01/23, 11:50
FALCON_12 a écrit :J'ai du mal à vous suivre, je n'ai pas dis que l'énergie était proportionnelle à U, j'ai seulement dis qu'elle augmentait avec U et qu'elle
Une tension à vide ne veut rien dire... faut réviser les base de l’électrotechnique.
La puissance est égal à U²/R mais si R tend vers l'infini, alors P tend vers 0 même si U est très grand.
Bref, pour une démonstration pertinente, il faut mesurer P et non pas U, et dans une plage qui rend les erreurs de mesure négligeables...
x 12231
Message non lupar Christophe » 16/01/23, 12:07
Pour un essai rapide, une tension à vide est tout de même significative d'une vitesse de rotation (à vide...)
Donc le ventilateur tourne plus vite avec le concentrateur...à vide...c'est certain !
Bricoler un tout petit frein qui arrêterait la rotation de l'essai sans le concentrateur à la limite limite du freinage et voir si il redémarre, frein en place (pas touché pas touché !), avec le concentrateur prouverait que cela apporte un couple supplémentaire.
FALCON_12
x 36
Message non lupar FALCON_12 » 16/01/23, 12:10
- La tension à vide renseigne sur w (la vitesse de rotation), car elle lui est proportionnelle.
Elle permet donc ici d'affirmer que w'>w (avec le concentrateur, ça tourne plus vite).
- En l'absence de charge (Pelec=0 car R=infini comme vous le dites) il reste quand même la puissance mécanique (les couples résistants contre lesquels le ventilateur doit lutter).
Vous prenez un 5/20 mon cher Forhorse ! je suis certain qu'en piochant à nouveau vos cours l'électro-technique vous ferez mieux au prochain control ! :P
C'était une plaisanterie, ne le prenez pas mal !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 71 invités
