Brancher une pompe Guinard Kietis monophasée en triphasé 220 V pour utiliser sur un VFD
- x 5803
Re: Brancher une pompe Guinard Kietis monophasée en triphasé 220 V pour utiliser sur un VFD
Christophe a écrit :Euh c'est un 10µF pour un moteur de 670W...j'y pige quedale...de tout façon j'ai jamais rien compris à ces saloperies de moteurs électriques !
Ben, avec une diode ....
- x 2456
Parce que c'est un condensateur permanent https://jadengineer.com/condensateur-pe ... -demarrageChristophe a écrit :Euh c'est un 10µF pour un moteur de 670W...j'y pige quedale...de tout façon j'ai jamais rien compris à ces saloperies de moteurs électriques !
Tu dois le voir à l'ohmmètre et ça va fumer si tu branche en tri
Une pompe offre peu de résistance au démarrage contrairement à un compresseur (de frigo par exemple)
- x 12854
Ah zut...Mais tout ceci est un peu contradictoire non ?
10 µF ça ne correspond à aucun résultats des formules...
- x 2456
Je ne sais pas... Les ingénieurs ont aussi le facteur économique en tête qui pousse aussi à toujours réduire les quantités de matière première pour arriver au même résultat, tout en répondant aux normes de plus en plus drastiques.Christophe a écrit :Ah zut...Mais tout ceci est un peu contradictoire non ?![]()
10 µF ça ne correspond à aucun résultats des formules...![]()
- x 12854
Ouais ça va j'ai compris : personne comprend rien !!
C'est un PE 1000 MKP SH à 10 µF...il tient bien...j'ai installé cette pompe en 2007 et elle tourne 1000h par an...elle est donc vers les 15 000 h...
Aprés prise de renseignement auprés de mon embobineur ce matin...Je retire ce que j'ai dit hier... ton moteur n'a tres probablement que 2 enroulement et pas 3 comme un triphasé asynchrone si tu branches ta 3eme phase au point milieu... Tu vas tout simplement le cramer ...
Ton condensateur est de petite valeur car c'est un condo permanent . une pompe centrifuge de circulation n'a pas besoin d'un couple elevé au demarrage Izentrop a raison.
- x 12854
Bon ben c'est mort alors, c'est pas la peine que je perde du temps à mesurer les bobinages ?
- x 2456
Je pense aussi, comme la spire de Fragger de la pompe de lave linge qui influe seulement au démarrage pour donner le sens de rotation. Si c'était un tri (mesurable à l'ohmmètre), il faudrait quand même un condo conséquent pour créer le déphasage nécessaire à la puissance nominale... Et peut-être gaspiller du cuivre pour un fonctionnement en mono.
Sur ma pompe immergée, eaux chargées, il me semble que le condo faisait 40 µF pour 750 W. C'est le carter moteur qui s'est percé par la corrosion. J'ai donné une couche d'antirouille sur le nouveau, on verra bien si elle dure plus longtemps. Je ne la laisse plus immergée en permanence.
- x 12854
izentrop a écrit :Je pense aussi, comme la spire de Fragger de la pompe de lave linge qui influe seulement au démarrage pour donner le sens de rotation. Si c'était un tri (mesurable à l'ohmmètre), il faudrait quand même un condo conséquent pour créer le déphasage nécessaire à la puissance nominale... Et peut-être gaspiller du cuivre pour un fonctionnement en mono.![]()
D'accord sauf que 10µF c'est pas 43 µF donné par la formule que t'as mise plus haut...
Bref...
- 32 Réponses
- 37057 Vues
Dernier message par Pierre78000
05/08/25, 10:27Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 6 Réponses
- 12796 Vues
Dernier message par delnoram
03/11/07, 19:30Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
