Mettre un bouilleur pour soulager la chaudière
saturne
Re: Mettre un bouilleur pour soulager la chaudière
Message non lupar saturne » 17/08/22, 21:12
Pour les photos je suis pas au point, mais c'est exactement ça, c'est comme si l'insert etait posé sur deux socles en parpaing avec un tube de sortie de un metre dans la piece avant de rentrer dans le conduit .
Et il se situe entre deux pieces à vivre salon/cuisine salle a mangerl le tout donnant via deux grandes portes sur l'entree qui est est en meme temps l'acces au niveau superieur via un escalier avec mezzanine.
je pense que la meilleur solution est le serpentin exterieur car mon insert est facilement dehabillable (sa deco en tole perforée) .
Le plus compliqué serait de cintrer un tube inox de façon circulaire sur un mètre puis pyramidale sur la hotte de l'insert; ou alors en cuivre recuit peut etre ?
x 3810
Message non lupar Ahmed » 17/08/22, 22:47
Avec du tuyau en cuivre recuit, ce serait facile d'obtenir un tel serpentin. Pour augmenter la qualité de l'échange de chaleur, de la pâte thermique à base d'aluminium utilisée par les chauffagistes serait très judicieuse: cela assurerait la continuité du contact entre le tuyau des fumées et le serpentin (autrement, il ne toucherait au mieux que sur sa génératrice)...
x 5803
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 17/08/22, 23:00
Cette pâte est meilleure que celle avec de l'aluminium:
https://graisse.fr/produit/graisse-au-cuivre
x 3810
Message non lupar Ahmed » 18/08/22, 09:09
Oui, ce produit me semble plus adapté à cet usage particulier. Je ne connaissais pas, merci Guy!
x 2430
Message non lupar Macro » 18/08/22, 11:01
Les dilatations du serpentin vont le desolidariser de l'autre support et l'echange sera fortement réduit... Si notre ami veut faire un echangeur sur son tuyau de fumées le mieux serait qu'il en fasse un sur mesure en inox soudé...
La graisse belleville c'est 1100° ....ls temperature de la hotte d'un insert monte plus haut que ca...La belleville va couler ...Cela dit pour les bougies, les injecteurs de voiture et les echappement c'est nickel...
dede2002
x 193
Message non lupar dede2002 » 18/08/22, 11:48
900° c'est rouge cerise, à 1100° l'acier est mou.
ça me semble exagéré dans ce cas :?:
dede2002
x 193
Message non lupar dede2002 » 18/08/22, 12:41
L'idée d'un tube en cuivre enroulé autour du tuyau de cheminée semble séduisante. AMHA l'usage d'une pâte de contact est superflue, le rayonnement va chauffer suffisamment. L'ajout d'une tôle enroulée autour (un deuxième tube) peut être judicieuse, autant pour l'esthétique que pour l'efficacité.
Si l'enroulement ne touche pas le tuyau de fumée, on peut envisager de le glisser dehors pour le ramonage sans enlever le serpentin. Ou de ramoner sans démontage, ce que je fais chez moi régulièrement.
Evidemment il faudra assurer la circulation d'eau, pour éviter que ça parte en ébullition.
x 3559
Message non lupar sicetaitsimple » 18/08/22, 14:15
A la réflexion, je ne pense pas qu'une solution "maison" puisse être à la fois facile mettre en œuvre, efficace et pérenne .
En tous les cas, je ne recommanderais pas de tenter une liaison solide entre le tube et le conduit compte-tenu des très fortes variations des températures de fumée ( et donc du conduit) entre le démarrage de la flambée et au contraire un feu en cours d'extinction.
A noter que ce type de récupérateur existe dans le commerce (taper "bouilleur conduit fumée") vers 300/400€. J'imagine qu'il doit y avoir des retours d'expérience sur des forums spécialisés.
Bref, la solution "aller faire du bois" évoquée au premier post de ce fil me parait à ce stade la plus simple et la plus sûre...Désolé....
phil59
x 583
Message non lupar phil59 » 18/08/22, 15:56
Je m'y étais intéressé il y a quelques années, et c'était plus dans le genre 2-3000€ pour quelques chose d'efficace.
A un moment, j'avais envisagé de mettre des radiateurs de voiture sur le pourtour de l'insert ....
Une fois, (pas Belge), j'ai même branché le circuit de refroidissement d'un diésel sur mon chauffage central .... A l'époque où je pouvais facilement récupérer 2000L d'huile usagée de friture ....
Mais solution non stable dans le temps. LE moteur aurait en même temps servi à alimenter une génératrice ....
:oops: :cry: :( :shock:
x 5803
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 18/08/22, 17:05
phil59 a écrit :A un moment, j'avais envisagé de mettre des radiateurs de voiture sur le pourtour de l'insert ....
Superbe, en plus !Image
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 288 invités
