Tout ce qu'il faut savoir sur le photovoltaïque en France
x 3646
Re: Tout ce qu'il faut savoir sur le photovoltaïque en France
Message non lupar sicetaitsimple » 02/08/22, 20:42
phil59 a écrit :Les derniers qui ont fait seul, ont du mettre un interrupteur extérieur, pour couper les panneaux, comme les néons des commerçants.
Ca, c 'est à ma connaisssance très vieux, avant la norme DIN-(je ne sais plus quel numéro) qui maintenant oblige à déclencher automatiquement la production solaire en cas de perte de la référence réseau.
En effet, c'était "désagréable" pour quelqu'un intervenant sur un réseau électrique "consigné" (réputé hors tension) de recevoir une châtaigne liée à une installation solaire qui continuait à débiter, d'où cette obligation de placer en limite de propriété et accessible aux agents EDF ou équivalent un contacteur permettant de couper l'installation du réseau y compris en l'absence de l'occupant.
phil59
x 590
Message non lupar phil59 » 02/08/22, 21:10
2020-2021,c'est pas si vieux, et depuis de belles lurettes, les onduleurs et micro onduleurs doivent couper le production en cas de coupure du réseau ...
:oops: :cry: :( :shock:
x 3646
Message non lupar sicetaitsimple » 02/08/22, 21:25
phil59 a écrit :Mais je peux me tromper, mais il y a les faits ....
La question n'est pas un pb de faits, mais un pb de textes.
Y'a t il oui ou non des textes qui obligent au passage par un installateur RGE pour obtenir la certification de son installation?
Même si les faits montraient que 95% des clients passent par un installateur RGE, ça ne prouverait rien.
phil59
x 590
Message non lupar phil59 » 02/08/22, 21:56
Le gars avait fait lui même ...
x 2108
Message non lupar izentrop » 02/08/22, 22:40
sicetaitsimple a écrit :La question sur laquelle nous discutons avec Izentrop, c'est de savoir si une installation auto-construite ou construite par exemple par un auto-entrepreneur non-certifié RGE, peut être certifiée pour être reliée au réseau et donc injecter sur celui-ci.
Ben non sans injection. Il éxiste un contrat avec Enedis ou le consuel est facultatif, le CACSI https://www.enedis.fr/media/1955/download
Attestation à joindre à la Convention
1) Il est joint à la Convention une attestation de conformité visée par CONSUEL
Ou :
2) Le Producteur atteste avoir mis en place un Appareil de Production :
 fabriqué, assemblé et essayé en usine et qui n'a pas nécessité la création de circuits fixes sur Site (pose de
conducteurs et/ou de leurs protections) : en accord avec l’article D342-19 du code de l’énergie, elle ne
nécessite pas d'attestation de conformité visée par CONSUEL ;
 comportant un dispositif de découplage conforme à la norme DIN VDE 0126-1-1 /A1 ou 0126-1-1:2013-08
(version VFR 20194
 raccordé sur un circuit électrique conforme aux prescriptions de sécurité de la NF C 15-100 en vigueur.
Dans le second cas, il est joint à la Convention l'attestation de conformité DIN VDE 0126-1-1 /A1 ou 0126-1-1:2013-08
(version VFR 20194
) du dispositif de découplage dont dispose obligatoirement le Producteur.
Après je n'ai pas joint Enedis pour leur demander si c'est bien le cas.
Après réflexion, je ne pense pas m'équiper de PVs. Le seul pan de toit orienté au sud est sur une dépendance donnant direct chez le voisin, mais le pire est qu'à l'est, une grange plus haute de 4 m masque le soleil du matin
x 7390
Message non lupar Remundo » 02/08/22, 23:16
j'ai fait mes installations photovoltaïques par moi-même et aux normes. La dernière en 2012-2013.
Les CONSUELS les ont validées (mais plutôt en me faisant chier crescendo à chaque nouvelle install').
Le souci est que les normes UTE C bidule truc muche ne sont pas en accès gratuit. Un peu comme si legifrance.gouv.fr vous faisait payer la lecture de la loi...
Le CONSUEL sous couvert de sécurité électrique est une branche de l'Etat qui organise un marché lucratif pour les z'électriciens... tout en se gavant (une attestation coûte 200 € à peu près), c'est un impôt pour toute nouvelle installation.
Au passage, ces mêmes normes sont assez lourdes et imposent d'installer beaucoup de cuivre, beaucoup de lignes, beaucoup de machins-chouettes (notamment les parasurtenseurs...) en surnombre. ça plaît à l'Etat, ça fait rentrer de la TVA.
Alors oui il y a les fameuses CACSI (convention d'autoconsommation sans injection) qui suppriment le besoin du CONSUEL, mais ça va pas péter bien loin, dès qu'une install' est un peu costaude...
Cela dit maintenant avec les batteries et les nouveaux onduleurs hybrides, on peut envisager des CACSI avec un champ PV assez grand puisque je crois que la CACSI est valable jusqu'à un soutirage de 36 kVA.
x 2108
Message non lupar izentrop » 03/08/22, 02:36
Remundo a écrit : je crois que la CACSI est valable jusqu'à un soutirage de 36 kVA.
C'est dans le titre du pdf que j'ai cité :arrowu: :arrowu:
x 2108
Message non lupar izentrop » 07/08/22, 20:43
Va falloir trouver une autre solution aux évènement climatiques extrêmes qui vont se multiplier...
A peine mise en service, complètement HS
Image https://www.revolution-energetique.com/ ... voltaique/
x 2108
Message non lupar izentrop » 11/08/22, 18:02
Tiens, en Allemagne ils ne connaissent pas encore le tarif "prosumer" ? https://www.lepoint.fr/monde/allemagne- ... 646_24.php
Ne pas se fier au titre putaclic.
x 3646
Message non lupar sicetaitsimple » 11/08/22, 18:33
izentrop a écrit :Tiens, en Allemagne ils ne connaissent pas encore le tarif "prosumer"
En ce moment, c'est régulièrement aux environs de 40GW PV produits vers 13h. Pas très facile à gérer.
Par ailleurs, je ne connais pas trop la situation en Allemagne de ce point de vue, mais un "tarif prosumer" ne peut vraiment aider que s'il induit une modification très significative des comportements des consommateurs. Si c'est juste programmer sa lessive ou sa vaisselle en milieu de journée, c'est toujours ça mais c'est loin d'être suffisant.
Dans les différentes prospectives sur le mix électrique à l'horizon 2050,Il y a beaucoup d'espoirs fondés sur le développement du véhicule électrique, qui chargerait principalement (durant les beaux jours) aux heures de forte production PV.
