PV : onduleur centralisé ou micro-onduleur?
reinoso
x 1212
Re: PV : onduleur centralisé ou micro-onduleur?
Message non lupar reinoso » 28/07/22, 11:38
LouGarou a écrit :J'ai un compteur Linky.
Je ne sais pas si il en faut pas un dédié...
non le compteur linky compte la production et la consommation
x 3656
Message non lupar sicetaitsimple » 28/07/22, 11:43
Christophe a écrit :Ce n'était pas une obligation c'était une obligation pour profiter du tarif de rachat boosté
Peut-être bien, je ne sais plus.... Ce n'était pas une obligation pour les locaux d'habitation (hors hangars, granges,...où l'ISB était autorisée)?
Bon, pas vraiment important aujourd'hui.
x 12488
Message non lupar Christophe » 28/07/22, 11:56
Je sais ça mais ça veut pas dire qu'il faut pas en mettre un autre dédié...y avait un sujet sur les raccordements possibles PV EDF sur le forum mais j'arrive plus à le retrouver ! :cry:
Les législateurs ne sont pas la pour faire des économies mais du PIB...
x 12488
Message non lupar Christophe » 28/07/22, 11:58
reinoso
x 1212
Message non lupar reinoso » 28/07/22, 12:11
Je sais ça mais ça veut pas dire qu'il faut pas en mettre un autre dédié...]
meme l'installateur agréé par edf ne le savais pas il m'a mis 2 compteurs
puis au relevé annuel edf s'est posé la question "pourquoi y a t il 2 compteurs ...
puis edf a ( sans rien me dire ) tout mis sur un seul compteur ...
ce qui a provoqué un gros pataques lors du relevé annuel
je peux le prouvé avec une copie d'écran de ma production / consommation !
LouGarou
Message non lupar LouGarou » 28/07/22, 18:28
Ci-joint un petit tableau qui récapitule ce que vous m'avez dit sur les 2 types d'onduleur.
N'hésiter pas à le compléter.
Merci
Pièces jointes
COMPARAISON ONDULEUR CENTRALISE et MICRO-ONDULEUR.docx
(18.41 Kio) Téléchargé 404 fois
phil59
x 592
Message non lupar phil59 » 28/07/22, 19:54
Si tu as un compteur linky, regardes ta conso entre 9h et 19H, par exemple, pendant la production solaire .... Tout le monde peut faire ça, comme j'ai publié sur ce post ...
Là tu verras ce que tu consommes réellement, car pour moi, c'est pas le rachat qui te feras récupérer un peu de sous.
Par contre, surtout 2 solutions, juste installer ce dont tu as besoin, avec prise en charge de la clim, à voir combien ça consomme, mais peut être que 500Wh, au max, ou batteries. Batteries réelles, ou virtuelle. Virtuelle, si très grosse production, ou juste petite batterie, un peu pour la nuit.
Que ça coûte un peu d'argent est normal, mais il ne faut pas que ça coûte "la peau du cul" ...
C'est pour ça, que je te disais, que pour 10 000€, panneaux solaire, plus clim pour toute la maison, tu peux largement avoir. Clim = confort, panneaux, juste pour compenser une partie de la conso.
A mon avis, ton pb n'est pas onduleur, ou micro onduleur, mais quelle puissance prendre, pour compenser ta conso.
Avec une version batterie réelle, juste avec celle là pratiquement, tu peux avoir du jus en cas de coupure du réseau.
Avec les autres en cas de coupure, tu n'as pas de production, tu es comme tout le monde, sans jus ....
:oops: :cry: :( :shock:
phil59
x 592
Message non lupar phil59 » 29/07/22, 15:49
Un onduleur hybride en vogue :
https://www.oscaro-power.com/onduleur-h ... ance_kw-46
Pour 2000€, tu as jusqu'à 4 kW, et si tu peux prendre plus gros, ça peut être mieux, et pas obliger d'avoir des batteries de suite, ça peut se rajouter après, ou tu peux commencer avec un mini ..
phil59
x 592
Message non lupar phil59 » 29/07/22, 16:41
tableau production.JPG (169.91 Kio) Consulté 2670 fois
Petit tableau que je m'étais fait, j'ai pas rempli toute les valeur, orientation au sud, en tenant compte d'un matos plutôt très bas de gamme.
Mais ça donne une idée suivant l'inclinaison, et les mois .....
Forhorse
x 403
Message non lupar Forhorse » 29/07/22, 20:01
Juste 2 remarques à propos des micro-onduleurs :
- Si t'en a un, ou deux, qui tombent en panne, tu ne vas pas forcement le voir tout de suite. Au début tu vas regarder ta production 2 fois par jours, puis tous les jours, puis tous les deux jours... puis tous les 6 mois. Un unique onduleur centrale ça produit ou ça produit pas, avec un simple coup d'oeil, voir un peu de domotique, tu peux vites te rendre compte du problème et éviter de perdre des mois de production.
- Pour changer un micro-onduleur, c'est une intervention en toiture (les onduleurs sont sous les panneaux) donc c'est forcement un intervenant "spécialisé", ça peut être plus ou moins longs, plus ou moins compliqué, donc couter des €€€ et donc plomber la rentabilité du truc (c'est bête l'intervention de dépannage à 1000€ pour changer un micro-onduleur à 250 balle qui va produire 3000kWh [300€] d’électricité dans toute sa vie)
Changer un onduleur central ça prend entre 15mn et 1heure, a 1 personne, sans échafaudage et autre dispositif de travail en hauteur.
Bref, sauf besoin impératifs (ombres importante) pour moi les micro-onduleurs c'est pas une bonne idée (en tout cas pas pour plus de 3 ou 4 panneaux en mode DIY) Et pour la même raison ne pas tomber non plus dans l'arnaque des "optimiseurs" cher (sic) a certaines marques...
