Truc de bricolage: comment améliorer un taille bordure
Vinc26
Re: Truc de bricolage: comment améliorer un taille bordure
Message non lupar Vinc26 » 11/05/22, 08:35
Je déterre à nouveau le sujet : je ne trouve nul part quelqu'un qui ai essayé de remplacer le fil nylon d'un rotofil par un simple fil de fer ?
Qu'en dites-vous ?
Je cherche à remplacer le fil nylon avant tout parce que c'est pas possible de mettre autant de déchet plastic dans mon jardin.
x 4064
Message non lupar Ahmed » 11/05/22, 08:45
Le fil de fer ne résiste pas aux contraintes de flexion dans cet usage et casse très rapidement. Un câble d'acier conviendrait mieux de ce point de vue (genre câble de frein de vélo), mais s'effiloche par le bout... :(
Vinc26
Message non lupar Vinc26 » 11/05/22, 08:51
Donc à lire ce fil de discussion, la seule idée valable et durable, c'est la chaine de vélo ?
Et alors que penser d'une petite chaine comme ça :
x 12831
Message non lupar Christophe » 11/05/22, 08:54
Il y a des coupes bordure avec possibilité de monter une lame, genre une étoile à 3 branches...
Pour le non usage du câble d'acier je pense, comme vient de le dire Ahmed, que c'est une question de sécurité...car si le fil casse ou s'effiloche, il le fera, cela peut envoyer des échardes assez méchantes dans les pieds (ou ailleurs) de l'utilisateur...
C'est aussi, certainement, une histoire de marketing pour revendre des bobines (certaines hors de prix rapporté au poids du plastique vendu)...car, en 2022, on peut imaginer faire des câbles d'acier revêtus genre avec mylar ou kevlar...
x 12831
Message non lupar Christophe » 11/05/22, 08:57
Vinc26 a écrit :Donc à lire ce fil de discussion, la seule idée valable et durable, c'est la chaine de vélo ?
Bonne idée, faudrait que j'essaye ! Et merde je viens de balancer une vielle à la déchèterie ! (je parle d'une vieille chaine hein...)
Vinc26 a écrit :Et alors que penser d'une petite chaine comme ça
Je pense que cela sera moins efficace et durable que la chaine de vélo...en tout cas celle de la photo semble trop grosse...et l'équilibrage risque d'être problématique !
Vinc26
Message non lupar Vinc26 » 11/05/22, 10:23
Bon, je crois que je vais ressortir faux et serpette... ça ne me va pas du tout tout ce plastic jetable :evil: :(
x 8020
Message non lupar Remundo » 11/05/22, 12:13
Vinc26 a écrit :Bonjour,
J'ai déjà essayé un jour que j'étais à court de plastoc.
L'acier casse après 5 secondes, le cuivre aussi. Les flexions dépassent la limite élastique du matériau, qui casse après quelques cycles. Comme le dit Ahmed.
Ben y'a pas trop d'autres matériaux possibles pour les débroussailleuses.
Il existe aussi des lames, mais c'est assez violent quand ça tape dans une pierre ou un bout de bois/buisson. ça remonte des grosses vibrations et tu peux casser la transmission. Car l'avantage du fil en plastique, c'est qu'il joue le rôle de fusible et ne coûte pas trop cher à remplacer.
une idée serait de proposer un fil plastique biodégradable...
x 8020
Message non lupar Remundo » 11/05/22, 12:32
j'ai cherché, ne savais pas que ça existait !
et bien si : ils appellent cela "oxo biodégradable"
https://www.abcommerces.com/fil-nylon-p ... dable.html
http://www.fils-debroussailleuse.com/12 ... ssailleuse
j'sais pas ce que ça vaut à l'usage, mais à essayer. :idea:
x 12831
Message non lupar Christophe » 11/05/22, 12:33
Les fil non tressé c'est certain que ça ne fonctionne pas.
Mais je pense qu'une âme de câble d'acier revêtu d'un matériau souple mais résistant aux impacts (genre kevlar ou polymère armé) pourrait le faire...
x 12831
Message non lupar Christophe » 11/05/22, 12:34
Remundo a écrit :j'ai cherché, ne savais pas que ça existait !
En plus c'est quasi donné !
J'ai déjà vu des bobines de marque genre Gardena à 20-30 € :shock: :shock: :shock:
Sinon bin encore moins cher : le PLA des imprimante 3D, c'est vendu 20€ au kg et c'est (qu'ils disent) un plastique biodégradable...les fils sont en 1.75 mm...
