Diamètre tuyaux sortie circuit de chauffage ?
boumbocox
Message non lupar boumbocox » 07/04/22, 07:59
Je suis en train de préparer l'installation d'une chaudière gaz (atlantic Naema 35kw) avec une chaudière bois (solo innova 30 + ballon 2000l avec ECS ). Mais je me pose une question sur le diamètre des tuyaux: le départ actuel est en cuivre 28mm ext puis 1"1/4 en fer, la chaudière gaz a un tuyau en 20/27, plus petit que l'installation actuelle.
Je ne vais pas avoir des problèmes de débit?
Merci de votre avis.
Bonne journée!
x 12669
Re: Diamètre tuyaux sortie circuit de chauffage ?
Message non lupar Christophe » 07/04/22, 10:52
Non, qui peut le plus peut le moins, moins y a de perte de charges dans un circuit de chauffage, mieux c'est.
Si le circulateur de la nouvelle chaudière est électronique il va s'adapter automatiquement et cela te fera des économies d'électricité.
Si c'est encore un ancien circulateur à 3 vitesses (cela m'étonnerait si la chaudière est neuve), tu mettras sur la plus petite.
Tu peux regarder ce sujet à propos des circulateurs électroniques j'en ai installé un il y a quelques mois : chauffage-isolation/biral-mx12-1-bloque-remplace-par-circulateur-electronique-biral-ax-25-4-180-red-t17021.html
Par contre penses à isoler autant que possible les gros tuyaux de 1 1/4 en fer...des gros tuyaux c'est bien pour les pertes de charge mais cela fait plus de déperditions thermiques.
boumbocox
Message non lupar boumbocox » 08/04/22, 08:05
Ok, ca va le faire… mais il faut que j'isole les tuyaux!!
Merci de la réponse,
Bonne journée
phil59
x 598
Message non lupar phil59 » 08/04/22, 08:55
Méfiance des tuyaux en fer ....
Ma belle mère avait des tuyaux fer sur une installation des années 60.
Une première fuite vers 2011, qui a été réparée.
fin 2012, une deuxième fuite ....
Les tuyaux fer commençait à être "pourri", corrodé à l'intérieur.
Je lui ai refait son installation en P.E.R ....
Les radiateurs suivent un par un, radiateur fonte. Je lui en ai encore changé un l'été dernier ....
:oops: :cry: :( :shock:
x 12669
Message non lupar Christophe » 08/04/22, 09:00
Un circuit en fer ne corrode que si il y a apport d'oxygène...et sauf dans les premiers plancher chauffant sans BAO (mon cas), il n'y a pas d'apport d'oxygène dans un circuit de chauffage sauf fuites.
Mon plombier m'a conseillé de mettre de l'hydrazyne dans mon circuit sans BAO.
J'ai également mis un anti fuite car j'avais des baisses de pression régulièrement.
Cela a tres bien fonctionné !
phil59
x 598
Message non lupar phil59 » 08/04/22, 09:53
Je ne parle pas de petite fuite, mais 10-20 cm2 de tuyaux qui se "détache", comme un peu s'il explosait ....en exagérant fortement bien sûr !
x 12669
Message non lupar Christophe » 08/04/22, 10:45
Il peut corroder de l'extérieur effectivement...
dede2002
x 192
Message non lupar dede2002 » 08/04/22, 11:43
phil59 a écrit :Méfiance des tuyaux en fer ....
Chez moi, c'est tout acier et en fonte, l'installation date de 1897... et rien ne bouge!
x 2645
Message non lupar Macro » 08/04/22, 11:56
Idem... Bon chez moi ca n'a que 50 ans pour la partie acier fonte et 20 pour l'etage qui lui est cuivre acier...
J'avais insserré un radiateur en fonte d'aluminium qui me foutait le bordel (du gaz dans les tuyaux ) depuis q'il est retiré plus de soucis...
