plaëde a écrit :
Comment puis-je faire la mesure en série : en intercalant le multimètre entre le + de l'ampèremètre et le plus de la batterie ?
Toutes mes confuses, j'ai probablement proposé une ânerie
Oui, mais un test à faire sans multimètre, en position 12 V, est de mettre en contact un court instant les pinces croco.plaëde a écrit :Toutes mes confuses, j'ai probablement proposé une ânerieplaëde a écrit :Comment puis-je faire la mesure en série : en intercalant le multimètre entre le + de l'ampèremètre et le plus de la batterie ?, et reformule : faut-il intercaler le multimètre entre la pince du fil rouge du chargeur, et la borne + de la batterie ?
izentrop a écrit :Oui, mais un test à faire sans multimètre, en position 12 V, est de mettre en contact un court instant les pinces croco.
Si l'ampèremètre du chargeur dévie à plus de 4 A, le chargeur fonctionne et il ne faut pas insister au risque de le griller, mais je pense plutôt qu'il dévira peu et confirmera le défaut des diodes.
Obamot a écrit :Ici quelques pistes de quelqu’un qui fabrique lui-même des chargeurs de batterie![]()
Il donne des valeurs...
Le courant de 170 mA confirme la mesure de résistance directe des diodes trop importante mesuré précédemment.plaëde a écrit :Bonjour,izentrop a écrit :Oui, mais un test à faire sans multimètre, en position 12 V, est de mettre en contact un court instant les pinces croco.
le test du bref contact entre les pinces croco donne quelques étincelles mais l'aiguille de l'ampèremètre sur le chargeur ne bouge pas.
En revanche en intercalant le multimètre entre la pince rouge du chargeur et la borne + de la batterie, je mesure une valeur comprise entre 160 mA et supérieure au calibre (200 mA) selon la position du sélecteur d'intensité de charge sur le chargeur (160 en position 1, 170 en position 2, puis supérieure au calibre sur les positions 3 et 4).
La mesure aurait du donner 0.16A. Oubli peut-être de raccorder le cordon rouge sur la borne 10 A du multimètre ?En passant au calibre 10A le multimètre reste à zéro, ce que je ne m'explique pas.
izentrop a écrit : Oubli peut-être de raccorder le cordon rouge sur la borne 10 A du multimètre ?
Tu as commandé ou ?
Il faut enlever les fils reliés au redresseur sélénium et les relier aux diodes correspondantes.plaëde a écrit :Faut-il relier les 2 cables noirs du +, celui qui arrive de l'ampèremètre, et celui qui arrive du cavalier rouge sélecteur de la tension d'alimentation ?
Ou bien le sont-ils déjà par ailleurs ?
