Comment réparer un chargeur de batterie 12V ?
plaëde
x 13
Re: Comment réparer un chargeur de batterie 12V ?
Message non lupar plaëde » 24/03/22, 21:34
plaëde a écrit :
Comment puis-je faire la mesure en série : en intercalant le multimètre entre le + de l'ampèremètre et le plus de la batterie ?
Toutes mes confuses, j'ai probablement proposé une ânerie :evil: , et reformule : faut-il intercaler le multimètre entre la pince du fil rouge du chargeur, et la borne + de la batterie ?
x 1981
Message non lupar izentrop » 24/03/22, 22:06
plaëde a écrit :
plaëde a écrit :Comment puis-je faire la mesure en série : en intercalant le multimètre entre le + de l'ampèremètre et le plus de la batterie ?
Oui, mais un test à faire sans multimètre, en position 12 V, est de mettre en contact un court instant les pinces croco.
Si l'ampèremètre du chargeur dévie à plus de 4 A, le chargeur fonctionne et il ne faut pas insister au risque de le griller, mais je pense plutôt qu'il dévira peu et confirmera le défaut des diodes.
plaëde
x 13
Message non lupar plaëde » 25/03/22, 09:46
izentrop a écrit :Oui, mais un test à faire sans multimètre, en position 12 V, est de mettre en contact un court instant les pinces croco.
le test du bref contact entre les pinces croco donne quelques étincelles mais l'aiguille de l'ampèremètre sur le chargeur ne bouge pas.
En revanche en intercalant le multimètre entre la pince rouge du chargeur et la borne + de la batterie, je mesure une valeur comprise entre 160 mA et supérieure au calibre (200 mA) selon la position du sélecteur d'intensité de charge sur le chargeur (160 en position 1, 170 en position 2, puis supérieure au calibre sur les positions 3 et 4).
En passant au calibre 10A le multimètre reste à zéro, ce que je ne m'explique pas.
Quoi qu'il en soit je vais me procurer les diodes et un domino.
x 7109
Message non lupar Obamot » 25/03/22, 10:11
Ici quelques pistes de quelqu’un qui fabrique lui-même des chargeurs de batterie :arrowd:
Il donne des valeurs...
plaëde
x 13
Message non lupar plaëde » 25/03/22, 13:32
Obamot a écrit :Ici quelques pistes de quelqu’un qui fabrique lui-même des chargeurs de batterie :arrowd:
Intéressant en effet !
peut-être que ma batterie est elle-même très peu déchargée, ce qui pourrait expliquer aussi que le courant e charge soit faible.
x 7109
Message non lupar Obamot » 25/03/22, 14:14
Bein il suffit d’y brancher une lampe 12V 24h pour la décharger...
Mais sans vouloir être catégorique, je pense que le courant de charge devrait rester le même non? C’est comme si on remplit un réservoir avec un tuyau, le débit reste le même jusqu’à ce que le réservoir soit plein!
x 1981
Message non lupar izentrop » 25/03/22, 21:19
Le courant de 170 mA confirme la mesure de résistance directe des diodes trop importante mesuré précédemment.
La mesure aurait du donner 0.16A. Oubli peut-être de raccorder le cordon rouge sur la borne 10 A du multimètre ?
Tu as commandé ou ?
Si tu ne veux pas avoir a surveiller la charge, tu peux mettre ce genre de module qui débranche automatiquement le chargeur dès que la batterie est pleine https://fr.aliexpress.com/premium/-XH%25252dM601.html
plaëde
x 13
Message non lupar plaëde » 25/03/22, 22:03
izentrop a écrit : Oubli peut-être de raccorder le cordon rouge sur la borne 10 A du multimètre ?
Tu as commandé ou ?
Pour la mesure j'ai pourtant fait attention, juste modifié le calibre sur le multimètre et replacé l'extrémité du cordon rouge sur la borne + de la batterie (le cordon noir étant sur la pince croco du chargeur).
Pour les diodes j'ai été pris d'une mauvaise inspiration, voulant faire travailler le petit commerce local et les obtenir immédiatement, et ai pris une sacrée douille, 3,50 € pièce !
De plus ce n'est pas exactement le modèle que tu as préconisé, ce sont des 45 V 20 A (ref. exacte V20A45Y M844A)...
plaëde
x 13
Message non lupar plaëde » 26/03/22, 15:44
Je me pose une question supplémentaire avant de procéder au raccordement des diodes et tous les cables sur le domino (je prends un 2x6 positions).
Faut-il relier les 2 cables noirs du +, celui qui arrive de l'ampèremètre, et celui qui arrive du cavalier rouge sélecteur de la tension d'alimentation ?
Ou bien le sont-ils déjà par ailleurs ?
x 1981
Message non lupar izentrop » 28/03/22, 02:27
plaëde a écrit :Faut-il relier les 2 cables noirs du +, celui qui arrive de l'ampèremètre, et celui qui arrive du cavalier rouge sélecteur de la tension d'alimentation ?
Il faut enlever les fils reliés au redresseur sélénium et les relier aux diodes correspondantes.
Le fil noir du haut relié aux cathodes des 2 diodes du haut (repére)
Les 2 autres fils se raccordent aux 2 anodes de ces diodes.
Le fil noir de l'étage inférieur relié aux cathodes des 2 diodes du bas
et donc les fils restant à relier aux anodes de ces diodes.
J'espère que le dessin est assez clair, les traits rouges représente les coupures de fils
Pièces jointes
