Comment réparer un chargeur de batterie 12V ?
plaëde
x 13
Re: Comment réparer un chargeur de batterie 12V ?
Message non lupar plaëde » 21/03/22, 21:23
izentrop a écrit :Tu peux raccorder la batterie sans soucis.
Ce que tu mesures est la tension moyenne redressée. La batterie chargera à la tension crête qui sera de 13.18/ 0,9 = 14.6 V en position 4, la tension max ou il faut arrêter la charge pour une batterie auto https://fr.wikiversity.org/wiki/Redress ... phas%C3%A9.
Le courant de charge risque de ne pas monter très haut à cause de la résistance directe des diodes trop importante. Dans ce cas, la charge risque de s'éterniser et le remplacement des diodes sera une nécessité.
Je ferai donc une tentative en raccordant une batterie.
Y a-t-il un intérêt à mesurer le courant de charge, et pour cela faut-il le faire aux bornes de la batterie pendant la charge ?
Lors des mesures de tension redressée, tant en 6V qu'en 12V, l'aiguille de l'ampèremètre ne bouge pas d'un iota. Cela veut-il dire que le courant a très peu d'intensité ? Cela serait-il le résultat de la trop grande résistance des diodes ?
x 7956
Message non lupar Obamot » 21/03/22, 21:34
Très bien alors!
Oui je tenterai de charger pour voir, en faisant des pointages, avec mesures régulières, pour vérifier si la charge est constante et que ça se passe bien.
Enfin ça dépend aussi de l’état de la batterie la régularité. C’est pourquoi il vaudrait bien faire des mesures du courant de charge, séparément des mesures sur les bornes de la batterie. C’est comme ça que je ferais.
phil59
x 619
Message non lupar phil59 » 21/03/22, 22:10
Un multimètre, se met en série pour mesurer l'intensité, pas sur le plus et le moins, directement ....
:oops: :cry: :( :shock:
x 7956
Message non lupar Obamot » 21/03/22, 22:24
Ah oui, en effet :oops: Donc vous aviez déjà la réponse ã votre question :!: :cheesy:
x 2430
Message non lupar izentrop » 21/03/22, 23:03
plaëde a écrit :Y a-t-il un intérêt à mesurer le courant de charge, et pour cela faut-il le faire aux bornes de la batterie pendant la charge ?
C'est l'ampèremètre du chargeur qui l'indique et suivre les indications de la notice inscrite en façade panne-depannage-reparation/comment-reparer-un-chargeur-de-batterie-12v-t12822-10.html#p493206
plaëde
x 13
Message non lupar plaëde » 22/03/22, 20:19
J'ai donc mis la batterie en charge, et l'ampèremètre du chargeur n'indique aucune intensité (photo ci-jointe, chargeur branché sur secteur et réglage puissance max en position 4).
Cela indique-t-il qu'il n'y a aucun courant de charge et résulte-t-il probablement de l'état des diodes du redresseur qui présentent une forte résistance ?
Pièces jointes
En charge
x 2430
Message non lupar izentrop » 23/03/22, 00:30
plaëde a écrit :J'ai donc mis la batterie en charge, et l'ampèremètre du chargeur n'indique aucune intensité (photo ci-jointe, chargeur branché sur secteur et réglage puissance max en position 4).
Oui, ça concorde avec la mesure de résistance directe précédente, le courant n'arrive pas à faire bouger l'aiguille de l'ampèremètre.
Le multimètre en position ampèremètre, calibre 200 mA devrait mesurer moins de 30 mA.
Au moins on est fixé sur la cause, reste plus qu'à remplacer les diodes sans se mélanger dans les fils :wink:
plaëde
x 13
Message non lupar plaëde » 23/03/22, 18:56
J'ai mis le multimètre en parallèle au dos de l'ampèremètre et mesure 1.7 sur le calibre 200.
Je vais donc me procurer les 4 diodes nécessaires et reviendrai donner des nouvelles lorsque je les aurai remplacées (sans me mélanger les pinceaux :mrgreen: !)
Je devrais retrouver dans les messages précédents les caractéristiques des diodes à approvisionner.
x 2430
Message non lupar izentrop » 23/03/22, 22:08
plaëde a écrit :J'ai mis le multimètre en parallèle au dos de l'ampèremètre et mesure 1.7 sur le calibre 200.
C'est la mesure du shunt ... Ce qui aurait été intéressant c'est de mesurer le courant en ampèremètre et en série avec la batterie.
Sinon pour les diodes, un lot de 10 diodes de redressement 10 A par exemple https://fr.aliexpress.com/item/1005003188842427.html, mais si tu préfère Français :
C'est à l'unité + port https://www.conrad.fr/p/diotec-diode-de ... 0-a-556765
plaëde
x 13
Message non lupar plaëde » 24/03/22, 21:12
Comment puis-je faire la mesure en série : en intercalant le multimètre entre le + de l'ampèremètre et le plus de la batterie ?
