Ce serait un nouveau concept de VAE avec super-condensateur, et il est français !
Je ne suis pas compétent techniquement pour dire si cette annonce est crédible mais c'est intéressant :
https://www.tf1info.fr/high-tech/video- ... 10761.html
https://www.francebleu.fr/infos/economi ... 1538585125
Qu'en pensent les spécialistes ?
Nouveau VAE Pipop STEE...sans batterie avec super condensateur
- grelinette
- x 274
- x 12802
Re: Nouveau VAE ... sans batterie
Un super condensateur c'est une batterie...
Bref les journalistes excellent encore dans la médiocrité !
- grelinette
- x 274
Il ne faut pas s'attacher aux propos des journalistes qui ne sont pas des techniciens et écrivent au plus simple pour être compris de tous...
Regardes les vidéos où des explications sont données sur le fonctionnement par les spécialistes de l'entreprise.
C'est ce nouveau concept qu'il est intéressant de comprendre pour voir si les avantages de ce nouveau VAE sont crédibles pour l'avenir.
Même si ce vélo électrique n'est pas encore au top, quand on voit les progrès fulgurants qu'ont faits les constructeurs de VAE en quelques années dès lors que le marché des VAE a explosé, on peut penser qu'il va y avoir de plus en plus d'innovations pour ce marché.
Ajout :
dans le 2.ème lien, il est dit qu'il n'y a plus de transmission mécanique (chaine ou courroie) mais la génératrice actionne directement le moteur du vélo. Perso, je comprends que cela permet déjà de réduire les forces de frottement dus à la transmission, et si l'énergie produite est supérieure à celle nécessaire pour déplacer la masse vélo+cycliste, l'excédent est stocké dans les super-condensateurs pour être restituée si nécessaire.
En somme l'énergie musculaire est directement convertie en énergie électrique, donc à priori avec moins de perte.
Ce serait intéressant que tu nous expliques les différences fondamentales qu'il y a entre une batterie et un condensateur, et un super-condensateur.
Et éventuellement pourquoi, comme s'est expliqué dans les reportages, dans cette utilisation de VAE, le super-condensateur serait "révolutionnaire" !...
Ajout :
- x 12802
D'un point de vue énergétique, la capacité massique et volumique des batteries n'est pas bonne...celles des super condensateur est encore pire....probablement que cela s'approche de celles des batterie au plomb...(à vérifier)
L'avantage des super condensateur sont la gestion des pic de puissance et une quasi non usure.
Donc l'usage d'un super condensateur est intéressant uniquement si on récupère l'intégralité des énergies de freinage, ce qui est pas réaliste avec un moteur de VAE...
Sur un VAE (à batterie) on gagne 5 à10% grand max d'autonomie en activant la récupération au freinage.
Ce vélo à super condensateur doit procurer une assistance donc très réduite en km assistés donc...mais c'est certainement intéressant quand même dans certains cas...
- grelinette
- x 274
Re: Nouveau VAE Pipop STEE...sans batterie avec super condensateur
Hors débat comparatif Batteries/Surpercondesateurs, il me parait intéressant d'étudier cette idée de transformer l'énergie musculaire directement en énergie électrique.
Cela revient à dire qu'il y aurait moins de pertes à transférer une énergie produite, en utilisant l'électricité (via des fils) qu'en utilisant une transmission mécanique (via une chaine ou une courroie).
- x 12802
Oui cela reviendrait à dire cela...et c'est bien évidement FAUX physiquement parlant...
L'avantage je l'ai dit : c'est de pouvoir récupérer en descentes et aux freinages...
Une batterie n'aime pas les charges non contrôlées...un condo lui les pics de courant il s'en cogne ! C'est même pour cela qu'il a été inventé : les absorber !
Je pense que l'autonomie vue le volume sur le porte bagage est de quelques dizaines de Wh...donc quelques km tout au plus ! Un VAE consomme entre 4 et 8 Wh au km...à la louche...
Un VAE classique "moyen de gamme" a de 400 à 600 Wh...
Y a la fiche technique du Pipop quelque part (quel nom bizarre...pas loin de pipo...
- x 2430
Il y a déjà eu un projet du même groupe en 2019 qui avait fait flop https://www.ecovelo.com/un-velo-100-ele ... s-batterie
L'intérêt est qu'on en sait un peu plus, sauf la capacité énergétique du condo
Il semblerait qu'il se vends mieux ce coups ci https://www.larep.fr/olivet-45160/actua ... _14071278/
Sur faux plat tu dois, je pense, fournir un effort supplémentaire pour accumuler une réserve pour la prochaine montée ?Vitesse : 15 km/h en moyenne avec possibilité d’adapter sa vitesse en appuyant plus ou moins fort sur un bouton
Poids : environ 16 kg. C’est plus léger qu’un VAE, se rapprochant ainsi du poids d’un vélo classique
Prix : entre 1 500 & 2 000 €, s’alignant sur le prix moyen d’un VAE
Design : 3 modèles vont être proposés aux internautes, qui choisiront la version finale
Un vélo écologique :
pas de métaux rares et chers (le condensateur est fabriqué en aluminium et en carbone, il ne possède pas de lithium)
le condensateur a une durée de vie comprise entre 10 et 15 ans, contre 2 à 3 ans pour une batterie
le condensateur sera recyclable, contrairement aux batteries
Il existe maintenant des condensateurs hybrides qui cumulent les 2 avantages https://www.digikey.fr/fr/articles/use- ... ot-designsChristophe a écrit :Une batterie n'aime pas les charges non contrôlées...un condo lui les pics de courant il s'en cogne ! C'est même pour cela qu'il a été inventé : les absorber !
- x 4054
L'idée est évidemment de lisser les efforts en profitant, non des faux plats*, mais des vrais plats (en acceptant d'appuyer plus fort sur les pédales que ne le nécessite habituellement cette situation) et surtout des descentes pour récupérer, quitte à produire un peu d'énergie qui ne serait pas requise alors. L'énergie totale à produire reste identique (aux pertes près), mais l'effort maximum resterait bien en deçà de ce que l'on rencontre en vélo ordinaire. Ce serait une possibilité intermédiaire entre vélo classique et VAE qui s'adresserait à des personnes en forme, mais aux capacités physiques un peu limitée pour affronter les côtes un peu soutenues.
Reste à voir si ce genre d'engin trouvera durablement son public, car il reste cher pour un équipement inférieur à un VAE de ce prix: freins basiques, pas de suspension de fourche... .
* Les transformer en vraies côtes ne serait pas vraiment une bonne idée!
- x 12802
izentrop a écrit :Il semblerait qu'il se vends mieux ce coups ci
Comme tous les 2 roues depuis le covid...pas sur que cela soit dû à une meilleure qualité de produit...
- x 2430
Un condo de 3000 F / 3V doit faire 2,5 Ah https://www.digikey.fr/fr/products/deta ... 8/10442570Christophe a écrit :Un VAE consomme entre 4 et 8 Wh au km...à la louche...
Si la tension nominale du générateur est de 12 V, 4 condos en série reviennent à 10 Wh, on serait dans les clous pour 245 € environ...
Reste à voir la réaction de l'électronique de pilotage du VAE classique ?
- 6 Réponses
- 9425 Vues
21/01/20, 18:41Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- 11 Réponses
- 10543 Vues
Dernier message par thibr
24/10/20, 13:39Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- 10 Réponses
- 13038 Vues
Dernier message par oli 80
19/11/12, 21:14Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- 6590 Vues
Dernier message par mychka59
13/05/08, 14:52Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- 121 Réponses
- 110787 Vues
04/08/09, 23:14Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
