Hello,
J'avais pensé aux conditions climatiques, et notamment aux fortes pluies, mais force est de constater que je n'ai trouvé aucuns liens de cause à effet.Ca arrive quand il fait 25 degrés, comme 0....Qu'il pleuve depuis 1 semaine ou pas du tout.
L'évacuation de ma fosse se fait sur une extension, loin de la maison principale, de plus aucunes odeurs à l'extérieur.
Pour l'aspiro, je vais y penser, mais étant donné que je n'ai pas d'odeurs dans les siphons, pas sûr de l’intérêt.
Odeurs aléatoires dans la maison
Re: Odeurs aléatoires dans la maison
Cherche ta ventillation de chute ou une eventuelle connexion qui aurait été abandonnée los d'une modification de la distribution des pieces du genre amenagement d'une cuisine americaine, deplacement d'une salle de bain, d'une buanderie , d'un chauffe eau...
- x 2427
Une souris morte dans une fissure inaccessible, ça m'est arrivé.
- x 4044
Lorsqu'une pression atmosphérique basse succède à une haute pression, il se produit des remontée des gaz des égouts, par décompression et ça peut refouler par les siphons...
izentrop a écrit :Une souris morte dans une fissure inaccessible, ça m'est arrivé.
Ca sentirait tout le temps
Ahmed a écrit :Lorsqu'une pression atmosphérique basse succède à une haute pression, il se produit des remontée des gaz des égouts, par décompression et ça peut refouler par les siphons...
Ca sentirait des les siphons
Macro a écrit :Cherche ta ventillation de chute ou une eventuelle connexion qui aurait été abandonnée los d'une modification de la distribution des pieces du genre amenagement d'une cuisine americaine, deplacement d'une salle de bain, d'une buanderie , d'un chauffe eau...
Compliqué, il n'y a rien d'apparent. Comment je peux investiguer?
- Obamot
- x 7902
Toujours pas de croquis + photos?
Obamot a écrit :Toujours pas de croquis + photos?
Faut que je trouve comment ca marche^^
- x 3669
Juste une question, pour au moins éliminer cette hypothèse: tu n'as pas remarqué de relation entre ces épisodes odorants et l'utilisation d'un (éventuel) appareil de chauffage individuel ( cheminée, insert, poêle) qui serait situé dans ta pièce principale, cette utilisation modifiant la circulation d'air entre différentes pièces?
Bien entendu ce ne serait pas la raison des odeurs, mais ça permettrait d'orienter les recherches.
