Brûleur huile de friture
Bobino
Message non lupar Bobino » 21/09/09, 18:34
Je suis nouveau sur ce Forum ( qui est d'ailleur mon premier ).
Ne m'envoyez pas de message de "Félicitation"...
Je travaille dans une collectivitée et je souhaiterai pouvoir faire des essais ( avec contrôle de combustion etc...) permettant de faire fonctionner un brûleur Fioul avec de l'huile végétale de friture.
J'ai lu rapidement qu'il y avait eu des expérimentations tout azimuth par des fous furieux ( géotrouvetou ...etc...) et cela me plaît bien comme philosophie.
Qui peux m'aiguiller dans ma démarche afin d'éviter de tatonner et refaire les erreurs que d'autres auraient déjà commises ?
J'ai des chaudières de 200 à 500 kW de puissance...
Merci pour vos réponses et vos (bons) tuyaux
Bobino
x 972
Message non lupar Flytox » 21/09/09, 18:38
Bonjour Bobino
La principale mine d'information est içi:
https://www.econologie.com/forums/bruleur-ch ... t2357.html
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 21/09/09, 18:48
Cela n'empêchera pas que le chat d'éconologie t' accueille en miaulant de plaisir, bien venue au club et...
...Miaou :P
boubka
Message non lupar boubka » 21/09/09, 20:07
bonjour
un bruleur fioul lourd marche tres bien avec de l huile de frite dans ces puissances.
et puis tu sera en securité
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 22/09/09, 11:11
boubka a écrit :bonjour
Bonjour Bobino,
Je trouve la réponse de Boubka assez bonne.
Mais peut-etre que tu devrai nous donner plus d'infos techniques sur tes bruleurs (peut-etre des photos)
200 à 500kw ? cela veut dire grosse consommation
Tu as la possiblilité d'avoir beaucoup d'huile, ou ça serait simplement une possibilité de diminuer l'achat de fuel?
Autre question: la récupération est basée sur quoi? déplacements, une récupération possible quelque part?
Toute huile de récup doit etre filtrée, il faut prévoir des moyens pour cela.
Donc, un peu plus d'explications seraient utiles pour avancer dans le bon sens :D
Mais sinon, l'huile, ou la graisse, oui ça brule bien :D
Et comme tu dis, il ne faut pas faire n'importe quoi, et chaque cas est différent.
oli 80
x 116
Re: Brûleur huile de friture
Message non lupar oli 80 » 24/11/21, 22:17
Salut à tous,
voila une chaudière faite maison et son bruleur à huile de friture
d' autre vidéo à venir du même auteur, suivez sa chaîne youtube
En ligne
x 3961
Message non lupar gegyx » 25/11/21, 16:50
Pour l'huile de friture je veux bien, mais pas l'huile de vidange usagée.
J'avais un oncle garagiste qui avait un poêle brulant les vidanges. Un appareil industriel.
Mais il a du arrêter, il y a bien une vingtaine d'année. Interdiction formelle.
Dans les huiles de vidange moteur, il y a des résidus de métaux lourds qui pourrissent l'air...
x 3811
Message non lupar Ahmed » 25/11/21, 18:08
Si mes souvenirs sont bons, cette interdiction avait pour but d'éviter que des huiles de transfo au pyralène ne soient brûlées, avec ce que ça suppose d'émission de sympathiques dioxines... :mrgreen:
Je pense que ce type d'isolant de transfo n'existe plus à l'heure actuelle, mais il est plus intéressant d'obliger à en passer par des modes de chauffage qui ne sont pas gratuits...
phil59
x 587
Message non lupar phil59 » 27/11/21, 08:48
Si ma mémoire est bonne, macro utilise lhuile de friture pour chauffer sa maison....depuis des années ....
:oops: :cry: :( :shock:
x 2470
Message non lupar Macro » 27/11/21, 12:48
Oui... J'ai commencé avec un bruleur a boule maison entierement automatisé , puis je suis passé et resté depuis maintenant une dizaine d'années avec un bruleur Kroll a pulverisation pneumatique . Un tel bruleur s'achete maintenant a vil prix chez les chinois et a plus vil prix encore on peut se le fabriquer avec les pieces de contrefacons sur aliexpress ...
Mais... Bruler de l'huile vegetale (surtout usagée) n'est pas un mode de chauffage de tout repos... Car la maintenance du bruleur est lourde ...Je n'ai que trés rarement passé plus d'une semaine sans que ce truc tombe en panne , gicleur bouché, accroche flamme encrassé, reserve chauffante colmatée, pompe d'alimentation bouchée, figée, fuites diverses et variées, compresseur en panne, presence d'eau dans la friture qui vous provoque un boil over dans la reserve, electrovanne d'air grillée, contacteur de niveau bloqué; bref un vrai bonheur :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: De plus... Veolia et consorts on raflé une grosse partie des producteurs ...La ressource se tarie petit a petit... et bruler de l'huile neuve ne resoud pas beaucoup de problemes techniques, encore moins les problemes ethiques
En general ...Quand on me demande un conseil pour chauffer a l'huile , le premier conseil que je donne c'est de prendre des photos de l'etat initial de la chaufferie....Ensuite je montre les photos de la mienne.....Ca décourage tout de suite... J'ai suivi sur un autre site les evolutions d'une installation bricolée par les locataires d'une maison...Quand ils ont plié les gaules...Le proprio leur est tombé dessus je peux vous garantir que les economies de fuel ils les ont quelque peu regrettées ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 248 invités
