Transformer un ballon ECS solaire (ou mazout) en chauffe eau thermodynamique avec une petite PAC de piscine
x 12883
Message non lupar Christophe » 08/11/21, 16:57
Comment transformer un vieux chauffe eau à serpentin en chauffe eau thermodynamique ?
Pour faire quelques économies et améliorer mes performances énergétiques, j'aimerais étudier la possibilité de transformer mon (très) vieux (et très costaud et lourd) chauffe eau ECS solaire (à double échangeur) de 300L en chauffe eau thermodynamique "fait maison" (ou presque car l'idée n'est pas de concevoir un groupe froid hein mais d'en adapter un existant...)
J'aimerais étudier la transformation de celui ci pour un budget max de 500€ parce qu'un chauffe eau thermodynamique de 300L c'est 2500€ sans la pose ni livraison...
C'est un ancien chauffe eau solaire à double échangeur des années 80 (il a 40 ans il devrait tenir encore la même chose...surtout à 4 mois par an...).
Photo de celui l'échangeur du haut qui n'est pas utilisé depuis l'installation y a plus de 10 ans (occasion à l'époque) :
Il est actuellement utilisé 4-5 mois en tant que ballon électrique en ré-hausse de température quand la température de mon système solaire est inférieure à 35°C. L'eau y arrive à minimum 20°C donc...
J'ai branché 50% de la résistance de 3000W, elle consomme donc 1500W. Je dois être à environ 2 à 3 kWh par jour durant l'hiver (de 250 à 350 kWh chaque année...)
J'ai trouvé de petites PAC de piscine tout intégrée de 3 kW pour moins de 400€ avec des COP de 3 à 6...cela conviendrait parfaitement d'un point de vue bilan énergétique...comme la Poolex Nano 3kW (existe même en réversible...) : https://www.poolex.fr/fr/produit/2020-p ... ano-action
Notice_Nano_ActionR_FR.pdf
(2.04 Mio) Téléchargé 2650 fois
Sauf qu'il y a les points suivants qui me freinent :
a) Température max 43°C 40°C (mais apparemment c'est pareil sur les chauffe eau thermodynamique généralement c'est 45°C max en mode PAC puis relève par une résistance électrique au dela....) Résolu après une saison : ça suffit si on prend pas de douche à 50°C :shock: au pire le complément peut être électrique (comme dans les ballons thermo du commerce)
b) Nécessite un gros débit (celui d'une pompe de piscine...) Résolu après une saison : un circulateur électronique réglé à 5W suffit à déclencher le débitmètre de la PAC
c) Connecteur généralement plastiques, c'est pas des connecteurs de plomberie Résolu après une saison : l'étanchéité est ok avec de la filasse et pâte à joint mais faut pas serrer trop fort :mrgreen:
d) Pas fait pour un circuit en pression : Résolu après une saison : ne pas dépasser les 1.3 bars dans la boucle ballon / PAC
e) Matos 1er prix de piscine, j'ai des doutes sur la fiabilité à 10 ou 20 ans...mais de ce que j'ai vu, après un hiver d'utilisation, Résolu après une saison : cela semble pas mal niveau réalisation (voir photos ci dessous) et une PAC de piscine est faite pour fonctionner en continu durant des journées entières lors de la chauffe en début de saison ! Avec 3 kW il faut 39 heures pour monter la température de 10°C de 10 m3 d'eau !
De plus, idéalement j'aurais bien aimé travailler en thermosiphon pour se passer d'un circulateur. en plus..mais je crains qu'avec des delta de T° aussi faible (25°C max...) cela ne soit pas possible....surtout pour les débits demandé par la notice...
Voilà, dites moi si ce projet vous inspire...les pour les contre ?
Edit fin novembre 2021, oui ça l'est, le chantier a été réalisé quelques jours plus tard :
eau-pompage-filtration/transformer-un-ballon-ecs-solaire-en-chauffe-eau-thermodynamique-avec-une-petite-pac-de-piscine-t17035-100.html#p476477
x 3669
Re: Transformer un ballon ECS solaire en chauffe eau thermodynamique avec une petite PAC de piscine ?
Message non lupar sicetaitsimple » 08/11/21, 18:34
L'idée parait sympathique, mais j'ai peur que les résultats soient décevants au moins en termes d'économies.
A priori, j'ai compris que les 43°C, c'est la température max extérieure. La température max de consigne de l'eau chaude est plutôt de 40°C, avec un COP de ????, mais certainement dégradé par rapport à l'optimal..
En plus, il te faut une pompe à coup sûr. Bref, tes économies de kWh annuelles seront très faibles.
Je ne souhaite absolument pas relancer un débat sur "le compteur qui tourne en arrière", mais dans ton cas, ne serait-il pas plus simple de t'équiper, si c'est possible, d'un panneau d'environ 300W supplémentaire en gardant l'installation telle qu'elle est?
x 12883
Message non lupar Christophe » 08/11/21, 18:42
Oui je partage tes craintes technologiques et économiques*
Si dans le meilleur des cas j'arrive à économiser disons 200 kWh par an il me faudra 8 ans pour rentabiliser...enfin 8 hivers...je crains que ce genre de petites PAC ne tiennent pas aussi longtemps surtout avec des arrêts prolongés de 8 mois dans l'année...
Pour les 43°C c'était sur un autre petit modèle que j'avais vu...mais les chauffe eau thermo dépassent rarement les 45°C même de grandes marques genre Chapée ou De Dietrich...au delà c'est du résistif pur
Oui ne relance pas : ne mélangeons pas tout ! :cheesy:
* mais j'aime les défis !
x 5803
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 08/11/21, 18:43
Elle fait combien de mètres cube ta piscine ?
Pourquoi tu veux la chauffer ?
x 12883
Message non lupar Christophe » 08/11/21, 18:44
Elle fait 0.3 m3 :mrgreen:
:shock: T'as rien compris Guy ou t'as trop trainé avec ABCile aujourd'hui ? :mrgreen:
Je veux utiliser une PAC de piscine pour chauffer mon ECS !
x 5803
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 08/11/21, 18:52
Christophe a écrit : :shock: T'as rien compris Guy ou t'as trop trainé avec ABCile aujourd'hui ? :mrgreen:
Ah... bon... au temps pour moi. :oops:
x 12883
Message non lupar Christophe » 08/11/21, 18:55
Fais pas ton ABCile !! :cheesy:
x 5803
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 08/11/21, 19:38
Christophe a écrit :Fais pas ton ABCile !! :cheesy:
Pffff..... quand je me plante, je l'admets bien volontiers. Quel rapport avec l'autre cul ???
:shock:
x 2465
Message non lupar izentrop » 08/11/21, 20:25
record battu https://www.cabesto.com/fr/piscine-pomp ... 00023.html
Donnée pour COP 5 à 15 °
Ce matin 3° sous abri
La mienne est donnée pour COP 5.4 à 12° et 3.55 à 2°et 1.76 à -7° avec 55° sur la sortie eau chaude.
Déjà, sur isoler un ballon peut permettre d'économiser 1 mois d'électricité, l'as-tu fait ? https://www.apper-solaire.org/Pages/Fic ... /index.pdf
https://www.apper-solaire.org/Pages/Exp ... index.html
x 12883
Message non lupar Christophe » 09/11/21, 00:22
Merci 250€ c’est pas cher mais ce modèle HS35 que j’avais vu chez hot splash fait un peu jouet non ?? Après pour l’essai que je veux faire autant pas mettre trop dedans... :mrgreen:
C’est quel modèle la tienne ? 55°C c’est beaucoup !
Oui c’est isolé derrière l’affreux truc orange...(j’ai enlevé les isolations des raccord et de la résistance pour la photo)...je vais étudier le pdf. Y a 6-7 cm de mousse...je regarderai en détail demain...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 78 invités
