Areos-Energie AG VPA-2 : stockage d'énergie solaire par concentration dans le sol
- x 5805
Re: Areos-Energie AG VPA-2 : stockage d'énergie solaire par concentration dans le sol
Je sais pas si t'es au courant, mais non seulement c'est pas le sujet, mais en plus on s'en fout complètement. Va saler ton steak avec du nitrate de sodium.
- Obamot
- x 7652
- x 3668
sen-no-sen a écrit :Dans l'éventualité ou cela marcherait cela aurait pour énorme avantage de restituer une partie de l'énergie accumulé durant les beaux jours pour les restituer sur les périodes à faible niveau d’ensoleillement.
...sous réserve d'avoir un stockage de dimensions énormes qui serait sous-utilisé en ne faisant globalement qu'un cycle charge-décharge par an.
- x 5805
Assène t'il alors qu'il n'en sait rien.
- x 3668
GuyGadeboisLeRetour a écrit :J, mais non seulement c'est pas le sujet, mais en plus on s'en fout complètement.
Bah si , c'est complètement le sujet, sauf que tu n'y comprends rien, ce qui peut être l'explication du "on s'en fout complètement".
Remarque, c'est de l'hygiène personnelle d'une certaine façon, "je n'y comprends rien donc je m'en fous".
- x 5805
On se rassure comme on peut. Hein Kiki ?
- Obamot
- x 7652
Kiki la praline saute du coq à l’âne
Des cimentiers “qui chauffent et refroidissent en permanence des matières solides avec de l'air” (ce qui va dans le sens du projet) à la réponse “comment”par “Bien entendu, avec de l'air "pompé" ce qui est faux, mais air COMPRIMÉ (et pas pompé, ce qui n’augmenterait pas sa pression en bar/s) ce d’autant qu’il se marche dessus puisqu’aprės il rétropédale en disant que “le circuit "secondaire" à air travaille lui vers 10 bar”, (de l’air “pompé” ã 10 bars, bien bien...) on se rattrape aux branches comme on peut
Ouch !
Ouch !
- x 3668
Obamot a écrit :Bien entendu, avec de l'air "pompé[/i]" ce qui est faux, mais air COMPRIMÉ (et pas pompé, ce qui n’augmenterait pas sa pression en bar/s) ce d’autant qu’il se marche dessus puisqu’aprės il rétropédale en disant que “le circuit "secondaire" à air travaille lui vers 10 bar”, (de l’air “pompé” ã 10 bars, bien bien...) o
Toi non plus tu n'as rien compris... On peut survivre sans , ce n'est pas forcément dramatique...Tu as regardé la vidéo au moins?
- x 5805
sicetaitsimple a écrit :Toi non plus tu n'as rien compris...
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL !!!!! Pathétique Kiki....
- x 3668
GuyGadeboisLeRetour a écrit :LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL !!!!! Pathétique Kiki....
Merci pour cette remarquable contribution à la compréhension du process titre de ce fil.
